1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    самое простое что советуют - "промывку" хорошую песку сделать, потом "уплотнение" и слить воду с труб и бочки (снизу), голову 6-ти позиционную "открутить" и убрать в тёплое место.
    по крайней мере я так первую зиму зимовать собираюсь.
    только вот про насос думаю - снимать или оставить? снять вроде не проблема - на 2 болтах сидит на поддоне, трубы все на муфтах к нему подключены. наверное сниму, чтоб обмотка не сырела...
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Насос я не снимаю, просто снимаю все резиновые уплотнения (на фильтре то же) и храню в тепле, чтоб от мороза не потеряли эластичность.
  3. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    У меня насос 6м3/час и бочка 400 мм трудятся над 20м3. Справляется вполне. Думаю и до 30м3 потянет.
  4. Сергей962
    Сергей962
    Сергей962
    Насос для бассейна Бествей 58499
    Куплен в июне 2019 года. В августе самовоспламенился и сгорел, хотя сам насос был выключен своим выключателем. На программе не стоял. IMG_20200819_130051.jpg бассейн.jpg К счастью соседи вовремя увидели начало пожара, так как после насоса загорелся проложенный под бассейном пеноплекс и потушили его. В результате пострадал и бассейн и чуть не сгорела баня. Перепадов напряжения не было.
  5. Сергей962
    Сергей962
    Сергей962
    Извиняюсь...не туда послал...создам тему если не найду насосов Бествей
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    6-ти позиционную голову обязательно демонтировать если есть режим "зимний"?
    с насоса муфта снимается, не проблема унести в тёплое место, только на насосе же ещё электрическая коробка, надо разобрать и открутить провода?
  7. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я снимаю голову с фильтра и насос из соображений, чтоб резиновые уплотнения зимовали в тепле и от мороза эластичность не потеряли. Сам электродвигатель в сарае зимует, там обмоткаудом по моему компаундом залита и отсыреть не может.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну а как в автомобилях у нас бензонасос, масляный насос, насос ГУР всё зимует на морозе да ещё работают в эти самые морозы. И давления там на порядок выше, чем в бассейне.
    Уплотнители и сальники работают же круглый год...
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Провода и электроника тоже, зачем тогда ваш вопрос ниже?
    Не пойму вашу логику.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в том, что если вы именно за прокладки боитесь, то возможно напрасно. Ведь как-то и на промерзающих складах они лежат и едут в фурах.
    А вот если насос убирать в тёплое помещение из-за того что там может остаться влага и она при замерзании что-то повредит, вот тогда может и есть смысл уносить насос
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Стартер и генератор в авто вообще водой заливает по осени и ни чего, а вы боитесь конденсата в насосе. Там всё компаундом залито и герметично. Я уже писал что насос у меня в холодном сарае зимует температура как на улице только что подкрышей.
    А вы уверены в качестве китайских резинок? Если да оставляйте. Хозяин барин.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну т. е насос тогда можно слив воду и отключив от труб оставить в промерзающем техотсеке, не отсоединяя электроблок?
    У меня насос Kripsol Испания, прокладки, надеюсь, не китай.
    В epool каких только прокладок не продают, кстати.
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    ммм, про эл. коробку забыл, точно, отключать провод надо тогда
  14. kruks
    kruks
    kruks
    А не проще просто соответствующий автомат выключить?
    Я просто на зиму насос убираю в сарай, голову от фильтра туда же. Чтобы не пылились и не было соблазна упереть залетным. Хотя последние время все вроде спокойно с этим.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так коробка к насосу прикручена, как его тогда убрать в сарай не разбирая коробку и не откручивая провода? Автомат отключить надо ещё до этой процедуры.
    И насос противотока так же.
    А сарай промерзающий? Т. е в принципе голова и насосы замерзают, только в более комфортных условиях скорее от кражи и случайного залития.
