1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    Сарай холодный. Воду естественно вытрясаю по максимуму, голову в зимнее положение.
    У самого с зимовкой насосов (разных) проблем никогда не было, но многие знакомые имеют мнение, что оставлять на морозе ни в коем случае - разорвет, имели печальный опыт. Правда это не басейновых насосов касалось.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    голову и демонтируете и в зимнее положение?
  3. kruks
    kruks
    kruks
    Ну да, сначала в зимнее положение, потом снимаю.
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    у меня дача-ПМЖ, редко чтоб никого не было, да и кому оно надо по сугробам насосы откапывать?) домик к зиме сооружу для оборудования - пока так стоит "клетка" из досок и баннер от осадков сверху на 4х саморезах.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я с мастером по монтажу бассейнового оборудования пообщался, вот почему надо снимать насосы и голову, а не только слить воду из труб: потому что прокладки на закрученных соединениях у нас находятся в напряжённом состоянии, соответственно при замерзаниях и оттаиваниях в таком напряжённом состоянии могут быть потом последствия.
    Но он так думает.
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
    А как же ваши рассуждения о прокладках в автомобилях? Там ещё более напряжённые.;)
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    там наверное по-другому сделано - сальники например ну и жидкости автомобильные не замерзают и не расширяются на 10% при замерзании
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Убийственная логика:)]. Вы что воду не сливаете? Кстати вода на 4% расширяется.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    когда вода в трубе была под давлением, она давила на прокладки забивалась во всякие полости и при сливе воды эти капли там и останутся (смачиваемость) и поскольку вентиляции в трубах зачастую не будет, то и полностью могут не просохнуть (вы насос по этой же причине уносите в дом т. к не уверены что всё всё слили). Так вот когда прокладка будет жёсткая от мороза, а остатки воды под ней замерзать- отмерзать вот тут наверное и кроется риск ускоренного износа прокладок, ИМХО
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Что мешает "разгрузить" прокладки ослабив муфты и т. д? выходит что надо все снять и унести тогда)
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну я пытаюсь обосновать опасения спецов.
    Так-то и уличный водопровод из пнд-фитингов у меня зимуют на улице и смесители и сливы в промерзающем доме через год снова работают проблем не замечал. А промазанные силиконовым герметиком окна? Скорее, опасения надуманы. Просто вполне логично если муфты вы снимите и вода вытечет, то насос фактически уже "откручен".
    Наверное ещё есть риск что техотсек может затопить, особенно у кого бассейн не накрывается и тогда насосу подключённому или отсоединённому может прийти кирдык.
    Вот и вывод - раз почти всё раскрутил, так отсоедини распаячную коробку и занеси в дом.
  12. kruks
    kruks
    kruks
    Только у многих дачи зимой не отапливаются.
    Занести в дом можно, но "незамерзаемость" обеспечить не получится.
    Главное чтобы воды в замкнутых местах не осталось, а уж отрицательную температуру прокладки переживут. Что в отсеке, что в холодном доме или сарае.
    Их куча остается зимовать в разных приборах. Проблемы бывают не от мороза, а когда раскручиваешь, закручиваешь соединения. Или убрал в надежное теплое место и забыл в какое именно.)
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Да, в пятницу демонтировал насосы (из труб воду слил ещё раньше) и скажу что из насосов вылилось пол ведра, не меньше, так что да, надо демонтировать и отсоединять!
  14. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    В этом году взамен картриджного фильтра приобрел фильтровальную установку FSU-8TP от Emaux. Бассейн каркасный, круглый, фирмы Интекс, объем 15 куб. м. Что могу сказать, конечно же качество фильтрации картриджного и песочного фильтра значительно отличается. Что по самой установке. В инете много разных мнений по поводу производительности, кто то пишет 8 куб. м. в час, кто то 3-5 куб. м. в час. Не буду на этом останавливаться. Со сборкой, установкой и подключением проблем не возникло. Насос работает тихо, практически бесшумно. Масса песка - 17 кг. Кто то скажет что мало, но меня в принципе устраивало, тем более это первый опыт использования песочного фильтра. Есть таймер. Но таймер работает по свей логике. А именно, к примеру устанавливаем таймер на 6 часов. Включаем насос в 9 утра. Он отрабатывает 6 часов и отключается. Повторно он включится на следующий день в 9 утра и отработает также 6 часов (у соседа к примеру 6 часов работает - 6 часов отдыхает). Вентиль стоит 4-х позиционный (фильтр, промывка, трамбовка, стоп). Ручка переключения режимов работы очень и очень тонкая. Короче за лето мой фильтр сломался 2 раза. Что произошло... Произошло следующее, при переключении режимов работы сначала лопнул пластиковый шток. В результате при работе фильтра вода стала вытекать из под ручки переключения режимов. Данный шток, а вернее лопину, мне любезно сварили (да да именно сварили пластик). В результате чего фильтр стал работать вновь. Но так и не дотянув неделю до предполагаемой даты слива бассейна, этот шток вновь сломался. Зная насколько эта деталь хрупка, обращался с ней очень бережно и аккуратно, но... Разобрав вентиль, и сам фильтр, отмыв и осмотрев его пришел к выводу, что данная конструкция немного не удачна. Сам вентиль одевается на трубку, которая стоит в бочке. На вентиле стоит поворотное кольцо, которое как мне кажется должна обеспечивать поворот самого вентиля, последством штока. Однако, на трубке, которая стоит в бочке, на посадочном месте были обнаружены задиры. Причем не пластике очень хорошо это видно. Предполагаю, что из-за неудачного поворотного кольца, трубка присасывается к вентилю, в результате чего поворот сильно затруднен. Из-за малой толщины штока, при попытке повернуть его и происходит поломка пластика.
    Уф, много чего написал) Если что то непонятно, то готов пояснить...
  15. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Голову снимаем и убираем в сарай, сам насос оставляем, где стоит - на улице сверху накрываем деревянным коробом. Так он у нас с 2013 года зимует. А все потому, что какой-то идиот-инженер придумал фильтровальную остановку, куда этот насос прикручивается на общую пластмассовую базу с песочным фильтром в котором 50 кг песка. И чтобы насос снять и убрать всю эту бандуру ворочать надо.
