1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. maks0901
    maks0901
    maks0901
    Ребят, а учитывая производительность насоса в 4 куба и имея басс Bestwey с их 32 входными и выводными сосками и фильтр насос Intex с 38 размером стоит ли париться и резать бассейн? Или купить переходники с 38 на 32? Как кажется заужение-то "копеечное", да и не гигантская прокачиваемость насоса...
  2. kruks
    kruks
    kruks
    Для длинной трассы заужение не копеечное, но местное и на 4м3 будут вполне нормально работать переходники.
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @maks0901, У меня был бествей на 3,7 куба насос. Я к нему прикрутил в итоге 38 шланги от интекса, а на басс переходники. Т. к. Шланги от интекса в итоге пережили 3 лета, а родные от бествея полопались от ультрафиолета а конце первого же сезона.
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Подскажите. Смотрю фильтр EMAUX FSP500-4W (Opus), производительность 11000 л/ч, песок 85 кг. Бассейн Hydrium Splasher Pool Set 460х90 см, 14110 л.
    У меня вопрос в переходнике. На фильтре 50мм, на форсунках бассейна 38мм как я понял. Может кто ставил уже так?
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так посмотрите, может этот штуцер выкручивается из форсунки, поставите потом переходник на 50 мм трубу с нужной резьбой.
    Если нет и неохота городить переходник со штуцера 38 мм на трубу 50 мм под вклейку, то просто купите комплект форсунок сразу под трубу 50 мм в любом бассейновом магазине, они стоят совсем ничего.
    Или сделайте короткие проставки из гибкой трубы 38 мм, с одного конца на штуцер, а на другом конце штуцер для переходов на трубы 50 мм. Точно есть стандартный штуцер на 38 мм с наружной резьбой 1 1,2 дюйма, и есть стандартный переходник с этой внутренней резьбой на трубу 50 мм под вклейку.
    В общем, не обижайтесь, но вы из ничего создаете проблему.
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Я спрашиваю :) К бассейну я попаду когда снег почистят :aga: А вот форсунки сейчас гляну :super:
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Chip_SET, у меня канадский бассейн, так вот в его форсунках штуцеры выворачивались, я вместо них сразу поставил стандартный переход с его внутренней резьбы на трубу 50 мм под вклейку. У вас может быть по другому.
    Даже если у вас штуцеры нельзя заменить, то просто проверьте, не сделаны ли они из ПВХ, смажьте кончик клеем и посмотрите, разъедается пластик или нет. Если разъедается, значит это ПВХ и вы можете обрезать штуцер до наибольшего диаметра 38 мм, так как обычно на этом штуцере есть и узкий кончик на 32 мм (вот его и нужно отрезать) и вклеить вставку-переход с трубы 40 мм на 50 мм. Так будет совсем короткое заужение для потока воды.
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Нашел только картинку своих форсунок. Кран снять и напрямую пустить :super: Заказываю значит фильтр.
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Кран вам все равно придется предусмотреть при выполнении техработ на фильтре (например, что-то сделать с засыпкой в бочке, заменить прокладку и т. п., прочистить сетку в предфильтре насоса). Без крана это будет делать очень неудобно.
    Я, например, при заливке весной воды сначала вообще оборудование не ставлю, просто перекрываю форсунки и наливаю воду. Потом уже при налитом бассейне подключаю оборудование, смотрю, есть течи или нет, если есть, то устраняю. Без кранов это сделать проблематично.
    И к этим интексовским (или Бествей) пластикам клей для ПВХ не подходит (не разъедает пластик), так что ищите что-то другое. Самое простое заменить эти форсунки на стандартные под трубу 50 мм и краны тоже поставить 50 мм под вклейку.
    И резьбы там у них нестандартные, диаметры вроде как стандарт, но шаг резьбы другой, будете мучаться найти нужные переходники (или придется ваять самому).
  10. vik1955
    vik1955
    vik1955
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    как вариант - взять с собой в магазин и подбирать на месте чтоб наверняка.
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Да так и буду делать.
  13. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Chip_SET, Да в любой конторе кто занимается бассейнами, вам сделают этот переходник за 2 минуты. Мне сделали переход со скимера на шланг интекса 38 мм.
    Кран можно и не снимать. Если вы боитесь заужения диаметра, там скорей всего а 32 начало после крана, то разберите форсунку и посмотрите выход. У меня форсунка интекс, у нее само отверстие для подачи воды см 2 от силы, хотя накручивается 38 шланг.
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Orkoff, да там самая мелкая трубка 32. Я летом шланг гофрированный одевал туда, фильтр колхозил :)]
  15. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    А можно ли вообще сделать всю подводку (бассейн-насос-фильтр-бассейн) из полипропиленовой трубы 40 мм, PN10 (толщина стенки 3,7мм., внутренний диаметр 32,6мм., как правило идет не армированной, максимальное давление около 12 бар)? Будет ли система работоспособной.
    Мне вот кажется, что никаких проблемы быть не должно. Чрезмерного давления не будет, внутренний диаметр не сильно узкий и не будет препятствовать работе насоса (Leo XKP 450-2, максимум выдает 9,5 куб/ч).
