1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    У меня коллега 2 года занимался подобным, сейчас по зиме заказал фильтр, говорит устал, постоянно самодельный фильтр требовал к себе внимания. Мне кажется будет такой же трэш, как и с картриджными фильтрами, родными.
    Ну дело-то ваше, конечно.
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Тоже в том году с фляги делал. В этом фильтр взяли :)]
  3. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    Не, я все-таки попробую сам сделать) а там уже посмотрим, если вдруг окажусь действительно криворуким то куплю нормальный фильтр)
  4. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    Я вот тут, так сказать, взвесил все за и против. Подумываю все-таки прислушаться к вашему мнению и купить фильтр, пока что бюджетный вариант - Emaux P450)
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну да, там ценник все же не гуманный будет. Бидон от 1000, трубы, фитинги, краны... насос (грундфос брал за 4к). В конце как сумму прикинул... :aga: И работает оно все через ж.
  6. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    самый главный вопрос, как обеспечить нормальную пропускную способность при самостоятельной сборке фильтра, поэтому плюнул и решил купить готовый. Переплата около 4-5 тысяч, но геморра меньше в разы. Насос брал отдельно, все вместе (фильтр-насос) по итогу выходит около 15 тысяч. Ладно, думаю пойдет.
  7. hotlife
    hotlife
    hotlife
    upload_2021-4-6_22-30-21.png а что это за бочка? вентиль Krispol... самодельное что то?
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    А что именно? Марка, тип?
  9. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    leo xkp 450-2, по характеристикам может выдавать до 9 куб. м. в час, во что верится с трудом при его то цене.
  10. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Подскажите пожалуйста. Песчаник интекс на 8 кубов при запуске выплевывает в бассейн с полчайной ложки песка при запуске. Куда копать? Уплотнение после промывки ставлю на минуту как в инструкции написано.
  11. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Valsar1, У меня выплевывал в канализацию, в итоге выплюнул за лето пол бака. Хз что с ним. Мне кажется прокладка в 6 поз клапане, но как ее заказать я не понял.
  12. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    На обратной промывке это вполне допустимо, но вот в режиме фильтрации...
  13. ЕкатеринаЮр
    ЕкатеринаЮр
    ЕкатеринаЮр
    Друзья, посоветуйте пжл.
    Дано: бассейн Азуро Ибица 4м диаметр, выкопали яму глубиной 1 метр, установили бассейн. Под скиммер, форсунку подготовили отверстия по инструкции. Фильтр Emaux FSP 450-4W.
    Планируем под насос, фильтр копать яму и обкладывать её красным кирпичом.
    Вопрос: на какую глубину? и какой габарит ямы вообщё должен быть? какой принцип установки фильтра? т. е. на каком уровне должен стоять насос/фильтр относительно скиммера.
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    у меня насос и фильтр стоят примерно на половине высоты бассейна - вкопан на 60 см примерно. главное что скимер выше насоса был хоть немного.
  15. kruks
    kruks
    kruks
    На какой отметке будет стоять фильтр, совершенно не важно, в него воду качает насос.
    А вот насос очень желательно (считайте обязательно) установить ниже минимального уровня воды в бассейне. То есть входное отверстие насоса ниже низа отверстия скиммера, чтобы он всегда был под заливом и продолжил работать, если в систему через скиммер попадет воздух. А это случается не так уж и редко.
