1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Ясно. Бассейн новый еще в упаковке. Я пока не рискну распаковывать упаковку весом 120кг... Значит подождем весны и там уже все пооверять будем.
    ПС эта форсунка с аэратором, согласно инструкции к фильтру тоже не входит в комплект поставки, но она есть. как так?
    Вот и пытаюсь понять, что есть, а чего нет.
  2. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Можно еще вопрос? Немного не по теме, но все же. Планируем установить еще один фильтр-насос картриджный (без картриджа) на обогрев. Это насос из комплекта с бассейном.
    Можно ли забор воды осуществить для него из сливного (самого нижнего) отверстия в бассейне? Или надо четвертое отверстие врезать? Подача воды от этого насоса будет шлангом через борт.
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Стандартные форсунки идут без аэрации. Эта штука указана как я писал. Завтра ссылку дам.
    Я бы тройник поставил в стандартный шланг.
  4. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Тройник на забор воды из басса? Хм. Я таких не видела.
    За ссылку буду крайне признательна
  5. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Это тройник?
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    В принципе да. Переключает либо одно либо другое.
    Вот тройник.
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  8. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Кто-нибудь знает с какой скоростью вращается мотор популярного насоса Насос AQUA-MINI 8м3/ч AMU020TP?
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. имею фильтр с шестипозиционным краном. вчера обратил внимание, что в режиме рециркуляции вода проходит и в бочку (бочка пустая, за 20 минут работы натекло литра три-пять) и в канализацию. разобрал кран, в надежде увидеть износившуюся прокладку и заменить ее, обнаружил, что там нет резиновых прокладок, а просто одна пластиковая пластина прижимается к другой. они не ремонтопригодны, только замена?
  11. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Подскажите
    Около 5 кубов корыто
    Какой фильтр купить
    Ещё хотел теплообменник приделать
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Bestway / 58389 Фильтр насос 5678 л/час (220-240В, 86 Вт) такой случайно не пойдёт?
    Или
    FSU-8TP. может такой лучше
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    первый не бери, говно шумное, у меня такой есть, в этом году еще зимой купил второй - нормальный песочный
    Если люди будут аккуратные и будут спаласкиваться до купания справится любой катриджный, если будут свинки с грязными ногами и потные со вторым будет меньше проблем, в итоге весь вопрос в деньгах: есть- бери второй
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ага
    Понял
    С деньгами не вопрос
    Просто думал течение будет мощное там
    А как с теплообменником?
    Будет успевать нагревать?
    От котла хочу запитать
    На какой высоте вход и выход сделать?
  15. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Конечно 2й берите
