1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    А я правильно понимаю, что если этот фильтр идет на 7.8 м3, то если я поставлю leo 554 на 12 кубов, для своей длинной трассы, сам фильтр больше не выдаст и получается пустая трата денег будет на такой мощный насос?
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Фильтр рассчитан на такую производительность, более мощный насос его прокачает и больше, но увеличится скорость фильтрации и упадёт качество фильтрации. Здесь кто то писал, что при большой скорости в песке образуются каналы и грязь через них летит обратно в бассейн.
  3. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    мне кажется тут много моментов, которые буду влиять на итоговую производительность насоса с учетом пропускной способности фильтра, т. е. если один и тот же насос будет установлен на расстоянии от одного и того же фильтра за 1 или 5 метров, то производительность насоса будет разной. Типо надо брать в расчет сопротивление трубы (или как это правильно называется) образуемое участком 1 или 5 метров.
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вот ссылка на пост с калькулятором считайте, да и тему там прочтите.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26686417/
  5. kruks
    kruks
    kruks
    1 или 5 метров, разницы никакой, если конечно не пытаться прогнать 8 кубов в час через трубу в полдюйма.
  6. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Добрый вечер, кто сталкивался с такой проблемой, ставлю клапан на фильтр, вода хлыщет из слива то же. На ютубе у мужика в видео та же проблема в конце при включение, у меня точь в точь так же, он говорит после паузы, что перепутал, но что перепутал не сказал)
  7. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Пришёл мне наконец новый вентиль, взамен не комплектного.
    Радовался как ребёнок - минут десять, пока систему собирал.
    В общем, хлещет вода из под гайки, которая вентиль крепит. Уплотнительное кольцо с виду норм. Посадочное у нового вентиля - норм. А воду не держат.
    И, что бы скучно не было, точно такая же петрушка с насосом - там под крышкой префильтра тоже уплотнительное кольцо и оно столь же эффективно... (
    Как бороться?
    Спасибо!..
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Думаю при закрутке резиновое кольцо выходит из своего места и перекашивается. Хотя крышка префильтра как я вижу не закручивается, а придавливается.
    Фото бы в разобранном в виде как у вас кольцо в канавку укладывается или на полочку.
    Если укладывается в канавку как вариант вырезать из листовой тонкой резины кольцо и подложить под кольцо.
    У меня на колбовом фильтре кольцо укладывается не в канавку, а на круговую полочку приходится иногда рукой слегка растягивать при его укладке так как сжимается и сдвигается к центру., и тоже не держит.
    Вот на рисунке пояснил.
  9. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Точно такой же фильтр и насос.
    Всё очень просто...
    Покупаете смазку техническую, например, такую, обильно смазываете канавку под прокладкой и ответную часть поверхности головы, предварительно протерев обе поверхности насухо.
    Кладете прокладку в канавку и с силой закручиваете до упора гайку, не применяя молоток и других средств.
    У меня закручена бочка таким способом работает уже 3 года, на зиму даже не разбираю ее...только воду сливаю и патрубки откидываю.
    Смысл в том, что, если закручивать насухую, то прокладка смещается из паза и пропускает воду.
    У насоса такой проблемы не должно быть, т. к. там прокладка прижимается не путем вращения гайки, но попробуйте точно так же смазать прокладку или поверхности.
    У вас сетка префильтра насоса точно в пазы встала? А то если не попала, то она вверх будет выпирать и не даст верхней крышке плотно прижаться, проверьте.
  10. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Бывает же... В общем в хозяйстве оказался именно такой сантехвазелин...)
    Смазал, поставил, гайка вентиля не течёт. Крышка префильтра, кажется, тоже.
    Поясню, почему не уверен: не стал включать на долго: у меня ещё и сгоны потекли, что от насоса на штанги. Один с первого раза сдался после смазки резьбы анаэробным герметиком. А второй, который заборный, с первого раза всё равно потёк. Пересобрал, жду когда схватится.
    А, ещё... Если вдруг кому придёт в голову использовать анаэробный герметик в насосе бассейна, никогда, НИКОГДА не включайте первый раз в режиме рециркуляции...
    У меня все остатки герметика радостно даванули прямо в бассейн, где растеклись плёнкой по поверхности... К счастью от воды герметик дубеет и его удалось почти весь выловить сачком. Два часа из жизни...)
    З. Ы. пока запускаю вообще без фильтра грубой очистки: старый потерял, а новый по всей Москве уже неделю не могу найти: постоянно заказ отменяется... Вот такой дифсыт...
  11. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Фумкой подмотать, без всякого герметика.
    У меня правда 50-я труба ПВХ, ничего не течет.
    Тут есть.
  12. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    В общем, отложил же пуск на утро...
    Промежуточный результат: потёк второй сгон, тот, что сперва держался.
    И таки тонкая струйка из-под гайки вентиля сочится.
    Часок выжду, как психовать перестану, пойду заново перебирать... (
    За ссылку спасибо, попробую у них заказать.
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Итак... Течь сгона на насосе анаэробный герметик не взял. Взял лён с герметиком для льна.
    А вот гайку вентиля удалось победить только путём закручивания из последних сил в четыре не самых слабых мужских руки, плюс удавка из троса...
    Интересно, ключ для этой гайки в природе существует?
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
  15. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Так гайка сантиметров 30 в диаметре...
