1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Теоретически если прячете всю установку в какой либо ящик, то вода циркулируя через шланги и бочку фильтра будет охлаждать воздух внутри ящика, а насос крылатки дополнительно будет гонять воздух и способствовать лучшему охлаждению. Думаю не сжарится. Вода в бассейне максимум 30, а обмотки насоса до 120 рассчитаны.
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    В любом случае лучше сделать решетки вентиляции, со стороны противоположной дому.
  3. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Здравствуйте есть Фильтр песчаный Bestway58404 58404 л/час .
    Проработал 3 года и начал шуметь (подшипники кончились).Решили заменить но разобрав не нашли подходящих родные оказались не стандартные (нужно было ждать месяц при заказе) .
    Купили два подш Макита 32*12*10. родные 32*12.7*10
    внутренний размер у макиты меньше пришлось расточить вал, всё налезло но шум остался и после 1-1.5 насос стал перегреваться и останавливаться, а на родных подш 8часов работал и всё было нормально, отсюда вопрос, почему?
    1) либо я разбил новый подш пока пытался натянуть на вал
    2) Либо родные какие то другие по мощности оборотов или ещё по чему то
    Кто что скажет?
    1 фото сам вал с подш, 2 фото родной подш, третье фото подш макита
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Наверное не расточить, а обточить на меньший размер? Думаю обтачивали не на станке, напильником?
    Если греется и клинит скорее всего мало обточили или эллипсом получился, а запрессовали с натягом и уменьшили зазор в подшипнике. При запрессовке туго шёл?
  5. nikita579
    nikita579
    nikita579
    1 Точили на станке
    При запресовке подшип шли свободно
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
    От руки или молотка? Станок то нормальный не раздолбанный?
    Второй вариант обточили много от трения об вал греется и клинит. Внутреннее кольцо подшипника не проворачивается на валу?
  7. nikita579
    nikita579
    nikita579
    От руки подшипник зашёл с натягом а второй от молотка (где располагается гребной винт насоса)
    Внутреннее кольцо подшипника на валу не проворачивается.
    Станок не раздолбан вал центровали
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Что то вы накосячили зря точили внутренний диаметр не может быть дробным числом или 12 или 13, но не как 12.7 даже учитывая допуск на изготовления там сотки, а не десятки. Подшипник у вас стандартный 620. 12.7 чем намерили и это диаметр вала или диаметр отверстия подшипника. https://podshipnika.ru/razmery-podshipnika-6201/
    Есть ещё допуски и посади подшипниковые вот там и получаются не целые числа.
    Ещё как возможный вариант по оси затянули подшипники (одна опора должна быть плавающая, чтоб компенсировать тепловое расширения вала) выбрали осевые зазоры вот он и греется. Попробуйте ослабить стяжку по оси подшипниковых щитов.
  9. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Исправил. В смысле добавил альгитинн. Сейчас наблюдаю вот что.
    Вода - супер. Цвет и всё такое - придраться не к чему. А вот на дне и стенках появились грязные пятна - как бывают если подзапустить очистку.
    И это после перекиси, альгитинна и двух суток непрерывной фильтрации.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Очень странно... Вы альгитинна в ударной дозе добавили? Если что-то появляется, значит недоуокислили органику. Добавляйте перекись.
    И еще - Вы фильтруете сколько объемов бассейна в день?
  11. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Альгитинн - 200мл, как на этикетке, для моих 10м³.
    Появилась рыжеватая грязь не стойкая - перемешал, щёткой потер - она поднялась и сейчас постепенно фильтром ловится.
    Фильтр - 6м³/час, бассейн - 10м³. Работает непрерывно с позавчерашнего вечера на данный момент. Точнее с одним перерывом на обратную промывку, поскольку давление с привычных 0,5 поднялось до уверенных 0,7. Опять же перед Альгитинном так и так промывку делать по инструкции надо.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Значит это доокисляется железо и органика.
  13. Masalai
    Masalai
    Masalai
    Добрый день всем! Может кто тут подскажет.
    Имеется бас intex круг 5.5м глубиной 1.3м. Установлен под открытым небом на даче.
    В комплекте фильтр intex 26646 как заявлено 6куб. м./ч (23 кг песка)
    Хочу купить:
    Насос с префильтром Emaux SS 075 - Производительность: 10 куб. м/ч
    Фильтр песочный Emaux с верхним вентилем MFV 20 (70 кг песка)
    Так вот в чем вопрос. В комплекте с фильтром (и бассейном) интекс шли шланги 38мм, форсунки и плунжерные клапана, нужно ли мне что то менять для увеличения пропускной способности всей системы?
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Не чего менять не нужно intex-ий на 10 кубов с таким же шлангами идут. У Emaux трубы что ли большего диаметра?
  15. Masalai
    Masalai
    Masalai
    Незнаю, не видел, только через интернет. Поэтому тут и интересуюсь
