1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    • Подсоединение:
    Входное отверстие: ВР 1 1/2" / Под вклейку 50 мм
    Выходное отверстие: ВР 1 1/2" / Под вклейку 50 мм
    Отсюда https://www.epool.ru/good/15335?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=&utm_campaign=74283484&utm_content=v2%7C%7C12125949232%7C%7C2458171%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno__v3%7C%7C12125949232%7C%7C2458171%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&utm_id=ic%7C74283484%7C4909332385%7C12125949232%7C2458171%7Cfilter%7Csearch%7Cpremium&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3NDI4MzQ4NDsxMjEyNTk0OTIzMjt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=8023685846705111039
    Я свои шланги где возможно заменил на трубы ПНД 50-у.
  2. Masalai
    Masalai
    Masalai
    Вот я примерно про то же, труба 50 внутр отв. наверно милиметров 42-44, а смысл если на форсунке отв милиметров 20, а проходное сечение в плунжерных клапанах итого меньше.
  3. kruks
    kruks
    kruks
    Изучите гидравлику и поймёте смысл в большом диаметре трассы.
    Падение напора пропорционально длине трассы.
    Представьте шланг для полива с насадкой с маленьким отверстием на конце, Расход воды сильно не уменьшается, поливать удобнее, струя далеко бьёт. А теперь попробуйте подключить эту насадку шлангом с диаметром как дырка у насадки. Капать возможно будет
  4. nikita579
    nikita579
    nikita579
    6 куб достаточно зачем переплачивать (но это дело хозяйское)
  5. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Тоже не понял смысла затеи, но так то да, дело хозяйское...)
  6. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    Всем доброго времени суток. Планируем покупку каркасного бассейна на 16 кубов (intex, bestway) пока по скидкам с установкой на следующий год. Потихоньку читаем темы, пытаемся разобраться что нужно. Выбираем фильтровальную установку. Почитав, пока присмотрели Intex 9.2 куб. м/час арт. 26652 и
    Emaux Opus (с верхним вентилем) FSP450, д. 450 мм, 7.5 куб. м/ч. По Intex много нареканий по шуму... стОит Emaux доплаты? В данной установке Emaux смущает 4-позиционный вентиль против 6-позиционного у intex. Плюс у интекса больше бочка и мощность насоса. А если рассмотреть не ФУ Emaux, а по отдельности Насос с префильтром Emaux SS 050, 0.55 кВт и Фильтр песочный Emaux с верхним вентилем P 450, д. 450 мм (Opus) по цене даже дешевле, чем ФУ и вентиль уже 6-позиционный. Что нужно к этой паре докупить до полноценной ФУ?
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    @Olegyanb,
    у меня комплект Emaux MFV-17 + насос SS050 - работает третий сезон, всё отлично, басс 4,6*1,35
    https://www.forumhouse.ru/threads/504554/page-2
    тоже долго смотрел всякие 2в1 и т. д., но решил отдельно взять.
    к этой паре докупить только фитинги для присоединения к бассейну и меж собой.
    видел неоднократно, что на 50мм пнд делают даже, сам же мучался с клеевыми.
    Да! я ещё не правильно сделал "байпас" (в теме увидите) на доп. оборудование (водогрей) - его стоило сделать после фильтра, а не до...
  8. kruks
    kruks
    kruks
    На мой взгляд брать лучше бочку и насос по отдельности. И без всякой встроенной автоматики. Тупо подали напряжение на насос, он включился.
    Узнайте какими шлангами комплектуется бассейн и какие фитинги для подключения есть в комплекте насоса и бочки. соответственно подбирать докупать переходники для соединения, если не планируете делать всю обвязку из жестких труб.
    На мой взгляд насос Emaux SS 050 имеет слишком большую производительность (10 м3/час) и для Вашего бассейна, и, самое главное, для фильтра. Скорость фильтрации будет больше 50 м3/ч/м2. Соответственно и качество очистки будет страдать. Но здесь лучше посоветоваться со специалистами.
  9. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    @kruks, насос Emaux SS 050 + Фильтр песочный Emaux P 450 как раз комплект фу Emaux Opus FSP450, поэтому ее и рассматривали. Производительность фу указано 7,5 куб м/ч. Непонятно насчет производительности насоса Emaux SS 050: на epool производительность указана 10 куб м/ч, на других сайтах 7,5 куб/ч
    @zavgar72, а почему выбрали именно такой фильтр? Сравниваю их: диаметр одинаковый, песка больше на 5 кг у P450...
    Вот как раз в Вашей теме писали, что с фильтром P450 взяли еще более мощный насос
    Будем брать тогда отдельно фильтр и насос, только решить какие лучше парой. Живем в регионе, будем заказывать через интернет-магазины. Пробовали проконсультироваться в epool, менеджер только читал характеристики с сайта
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Автоматика действительно не самое нужное, реле времени на розетке на много удобнее или вовсе sonoff реле
    производительность 9 или 7 кубов это как на спидометре лада максимально 210, я сейчас наоборот придушил синтепоном на входе свой Емаuх чтобы микромуть цеплял
  11. kruks
    kruks
    kruks
    Производительность насоса вещь действительно довольно мутная.
    Надо смотреть характеристики расход/напор. Может как раз и получится 7,5 с учетом падения напора на фильтре и магистрали.
    Может 10 кубов это просто на излив.
  12. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    @Kedruchu, а у Вас какой насос и фильтр?
  13. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    бассейна intex 457x122, т. е. 16 куб. м. Фильтр - Emaux P450, насос Leo XKP-450. По насосу идет максимальная производительность 9 кубов в час, но максимальная. Leo к своим насосам прикладывает график производительности, который зависит от длины напора (сам до конца так и не понял как его рассчитать). Фильтр и насос используется второй сезон. Меня все устраивает. Плюс ко всему этому тепловой насос на 13квт.
    если брать в сборе Emaux FSP450 я бы обратил внимание на верхний вентиль, бывает фильтр с маленькой и большой рукояткой. Та что с маленькой может протекать в этом месте, по крайней мере я смотрел такие видео на ютубе. Сейчас за гугли, есть комплект Emaux FSP450-4w, там идет большой вентиль, но цена около 30 т. р. На некоторых сайтах отдельно фильтр Emaux P450 стоит около 11,5 т. р.
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Напор измеряется не в длине, а в метрах водяного столба. 10 метров водяного столба равны давлению 1кг/см2. Поэтому бассейновые насосы малонапорные (в садовых насосах давление 4кг/см2 и более, что означает 40 метров водяного столба и более, т. е. может поднять воду на 40м).
    У Intex 26648 он же в инструкции SF70220. У него из характеристики скорость потока воды в насосе: 10,5 м³/ч, а скорость потока воды в бассейне (то есть через фильтр): 8,0 м³/ч.
    У вашего этого насоса при 9.6 м³/ч напор равен 1 метру. На фильтре и трубах теряется где то 2.5 м³/ч (по анологии с Intex 26648 у вас примерно так же где то). Отнимаем от 9.6 м³/ч 2.5 м³/ч получаем 7.1 м³/ч смотрим характеристику и видим напор равен 5.4 м. Получается, что на фильтре теряется 5.5 метра водяного столба или 0.5 кг/см2.
  15. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    @igor_vladimir, а почему выбрали Leo XKP-450? По цене на 5-6тыс дешевле, чем Emaux SS 050. Лучше подходит к фильтру Emaux P450?
    И не совсем по теме: тоже смотрим каркасный бассейн 457x122, интекс либо бествей. Есть разница? Тепловой насос круто, но очень дорого. Пока в планах попробовать собрать СК
