1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    У меня вроде как третий год, шумный, шумнее всех насосов, что я слышал у друзей родственников. Причем несравнимо шумнее. Тоже самое сегодня сказал коллега по работе, который тусил у друзей с другим насосом и поинтересовался у меня насчет шума. Также есть абсолютно тупорыло реализованная хрень, как таймер. Если произошло отключение электричества, то все насос будет выключенным пока вы его не включите руками. Если у вас дача и вы планировали, что он будет работать всю неделю, то нет. Поэтому на след год я себе взял - Laswim P-DYG500K, успел за 19 тысяч.
  2. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    @Orkoff, это Вы отлично взяли за такую цену. Сейчас нахожу +-30тыс. Да, бассейн на даче, будем запускать по таймеру
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    [QUOTE="Olegyanb, post: 30394596,
    @zavgar72, а почему выбрали именно такой фильтр? Сравниваю их: диаметр одинаковый, песка больше на 5 кг у P450...
    Вот как раз в Вашей теме писали, что с фильтром P450 взяли еще более мощный насос
    [/QUOTE]
    из всех доступных на тот момент бочек эта прям "зашла" по всем параметрам, не жалею.
    если в Мск посмотрите сайт пулмарткет. ру - там более менее неплохо все характеристики описывают
    там мой насос 8 куб. м. указан по производительности, поэтому для прокачки объема бассика хотя бы 2-4 кратно в сутки я его и брал.https://www.poolmarket.ru/nasosy-dlya-bassejna/s-predfiltrom/nasos-ss050-emaux-8-kubm-ch/
    включается ночью (по сниж. тарифу) через реле Сонофф с 2 до 6 утра.
  4. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    в первую очередь дело в цене. Я его еще покупал с рук на авито, но он был новым (не использовался), в прошлом году обошелся, примерно, в 5000 рублей. Плюс его производительность, тогда посчитал, что типо чем больше, тем лучше. Но у моего насоса есть конструктивные недостатки, что на качество не влияет, однако влияет на удобство.
    По поводу соединения фильтра и насоса там особой разницы нету, можно брать разных производителей. Потом все соединять ПВХ-трубой высокого давления и там уже подбирать соединительные муфты. Главное, чтобы насос предусматривал резьбовое соединение/под вклейку, а то бывают только под шланг, хотя тут дело каждого, кому что удобнее.
    Я даже не знаю, есть ли разница между bestway и intex. Но я хотел купить именно intex :aga:.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    emaux 350 fsu-8 и пучок катриджных
  6. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Этта... Таймеры, розетки...
    Читаю инструкцию к своему 6 позиционному клапану: "При выключении ФУ перевести клапан в положение "Закрыто"'.
    У тех, кто по таймеру - у вас клапан сам в это положение переключается и обратно, или все этот пункт инструкции игнорят?...
  7. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Разница в том, что аксессуары для обслуживания не совместимы. По большому счëту и всё.
    В хозяйстве были обеих фирм. В целом - по фик
  8. kruks
    kruks
    kruks
    А какой в этом смысл? Что и от чего это положение защищает? Вытечь вода никуда не может. А если сдуру включить насос, забыв повернуть ручку?
    Разве что необходимо насосом гнать воду без фильтрации на какое либо оборудование. Но для этого можно использовать режим циркуляции.
  9. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Ну про "сдуру" в инструкции отдельный пункт.
    А что касается того, на что влияет...
    Докладываю!.. Если кран остаётся в положении "фильтрация", вода из песка перемешивается с водой из выходного патрубка.
    Когда вода в целом хорошая, это не особо заметно. Но если исходная вода (как у меня, к примеру) очень грязная, то бассейн после запуска насоса получает порцию отборной грязи из фильтра. Причём иной раз так много, что можно начинать сначала фильтрацию. Я раньше об этом не задумывался, пока не столкнулся с по настоящему проблемной водой и не получил визуальное подтверждение того, что в инструкции всё же есть некий смысл...
    Стал переключать - перестал получать порцию грязи в бассейн.
  10. kruks
    kruks
    kruks
    Обычно в фильтре вода при фильтрации поступает в бак сверху, проходит через песок, забирается снизу через сепараторы и уходит назад в бассейн. Основная грязь в фильтре скапливается в верхней части песка. Вход и выход никак не пересекаются.
    Что, с чем и в каком месте у Вас может перемешиваться?
    Что изменится, если даже перекрыть все входы и выходы?
  11. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Подскажите ! Созрела я на песочник, пока думала в августе подешевел Интекс 6кубовый вообще до 14.5 тр дальше смысла ждать нет. Песок колотый возьму.
    А как подключать? Хотела на 38 шлангах, про трубы вклейки и тд вообще еще не думала. Брать не брать плаунжерные клапана? И они ж жёсткости конструкции не придадут. К бортам также колхозить-привязывать? Помню кто то писал на алике распорки какие то есть. Или не брать пока клапана? Песок менять и мыть вручную вроде не планирую среди года...
    Клапана есть 10747 Интекс и 25010 в одно комплекте вроде один, в другом сразу 2 или я что то не так понимаю?
    Буду под 38 форсунки вырезать новые отверстия (каркасник бествей).
    На нагрев сейчас стоит дровяная печь на картриджном фильтре, запускаем ее в среднем 2-3 раза в неделю если купаемся. Не пойму не оставить ли на нагрев картриджный (там синтепон, доп очистка), если что 2 бу рабочих картриджных и один новый. Т. е. года на 2 их точно еще хватит. А песочник отдельно? Колхозить байпасс еще т. к. 6 кубов будет ту мач для печки не очень хочется. 3.5+- что дает картриджник достаточно
  12. hotlife
    hotlife
    hotlife
    А вообще вместо 38й форсунки на вход в фильтр купить скиммер Интекс? Гулять так гулять! Непонятно там только в 32е отверстие или 38е шланг... Если 32е это ж переходник надо на насос
  13. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    28000 INTEX - вот такой скимер брал, там в комплекте переходник. Откручиваете сетку на 38-й форсунке и прикручивается переходник, на него одевается шланг от скимера.
  14. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Но Озоне сейчас 1115 р стоит, если их картой оплатить, то 1015 р. Screenshot_3.jpg
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    поддерживаю, третий год в режиме ночной фильтрации по таймеру/реле Sonoff, все время в положении "2" клапан, при промывке, уплотнении только переключаю и снова в "2"
