1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Бассейн будет Интекс 4,57м (16м3), к нему хочу купить либо бествеевский песчаник 58499 или 26646 Intex.
    Бествеевской чуть-чуть производительней Интексовского (6800 против 6000 по фильтру) и отличие в буквально 1-2 кг песка по максимальной загрузке.
    Вроде бы надо брать бествей (дороже на 1.5тыс р), но м. б. там какая засада (из-за переходников и прочего?) надежность, удобство?
    Что подскажете? я новичок в бассейнах (был только детский с катриджным фильтром)
  2. nikbas
    nikbas
    nikbas
    Шланги intex/bestway полностью совместимы. Если бассейн с плунжерными клапанами 38мм, то проблем с подключением не будет.
    У интекса шумные насосы (у меня гудел и у многих тут), про bestway не знаю.
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    не, точно не плунжерные краны. и даже не угловые. в отзывах веревочки к шлангам привязывают, чтоб не выгибало.
    до шума мне пофиг. от дома до бассейна метров 60. мощность у них тоже вроде одинаковая почти 250/280 вт/ч. То есть примерно близнецы, где у бествея чуть выше производительность (китайцы умеют ее повышать на бумаге).
    ну у интекса современная панель выбора таймера, у бествея просто крутилка.
  4. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Купите потом розетку таймер, гораздо удобнее встроенного
  5. случайнотут
    случайнотут
    случайнотут
    уточнить бы intex включается после включения в розетку? вроде еще кнопку на панели таймера нужно жмакнуть, с бествеем проще
  6. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    да таймер у меня есть, только от там точно нужен?
    там какие-то сложности? нельзя просто раз в сутки 3-6 ч работы поставить и забыть на лето об нем?
    Я пока к интексу склоняюсь. Пишут запчастей на него легче найти. Цена меньше. Мощность не так важна - она и так в избытке.
  7. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Vikotors, Из своего опыта... Были бассы и бествей и интекс, но года 4 назад. У бествея все поколхозней, начиная от упаковки. Все шланги от фильтра, у меня был на 3,8 кубачас, расползлись на второе лето, туда же прокладки черные. Насос шумный, но фильтровал. У 4,57 интекса у меня было подключение на 32 и не было форсунок, просто дырки в бортах. Там или вырезать под большие или как я купить переходники на 38 и 38ми шлангами к фильтру. Угловые плунжерные клапаны очень облегчают жизнь. Таймер интекса полнейший и лютый шлак. Возможен запуск насоса только по нажатию кнопки на панели управления или через сутки по таймеру. Но при откл\вкл электричества он все забывает и не включится, только ручками. Поэтому розетка-таймер в стопицот раз удобней.
    Ну т. е. вот так не будет. Вы просто приедете на дачу к зеленому бассейну т. к. он, например, со среды стоял.
  8. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Штатный песок на 4 куба с таймером не работал. Вскрывал, паял перемычку. На новом насосе на 8 кубов такой проблемы уже не было.
  9. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    После выключения электричества не помню как поведёт себя встроенный таймер. Опять начнёт работать или заново 24 часа простоя будет считать. Мне например не нужно, чтобы он ночью работал. Вода остывает.
  10. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Valsar1, у меня интекс, после откл электр просто стоял и не вкл, до включения руками, модель 26652.
  11. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Нет проблем, вскрываете и паяете перемычку.
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    пофиг. я там живу летом.
    купил уже интекс (занял весь багажник).сейчас песочек куплю 0,5-0,8мм 50 кг (остаток в пескоструй пойдет) за 360р. И буду лета ждать) Вон уже ливни идут. Значит лето скоро! :|:
  13. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Да не, интекс весной поедет на авито. Все уже куплено взамен. Интекс очень шумный.
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    я там живу летом (жена + дети). выкл/вкл не проблема. можно было б и вай-фай розетку поставить (для рукоблудства через инет), и таймер.
    Шум тоже не важен. Бассейн ну очень далеко от дома (метров 60), а когда в нем плавают - я насос выключаю (хоть и узо есть, но нафига нам удары током?)
    Спасибо за отзыв, купил интекс 26646 за 13 тыс рублей в озоне (есть и за 12500, но в инет магазинах+доставка, проще в озоне было взять)
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Все добрый день все.
    решил пойти сложным путем, и не брать все в одном от интекс, а брать компонентами.
    нопомню, имею каркасник на 7м3, к которому шел бестолковый картрижный фильтр.
    В перспективе будет большой бассейн на 30кубов, и хотелось бы купить оборудование сразу с запасом на перспективу.
    Тк каркасник подарили в разгар лета и высоких цен, то покупка нормальных фильтров отложилась на зиму)
    Первую позицию решил взять насос EMAUX SS100.
    вроде вполне по характеристикам подходит.
    далее необходимо подобрать сам песочный фильтр.
    Какие будут рекомендации по размеру и прочему?
    спасибо.
