1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Долгий хлор в таблетках, купил банку два года назад, за сезон использую не больше 25шт, до сих пор не кончился, правда свиней не пускают, заставляю обмыть пот и ноги
    псевдонаучный бред блогеров проверяется знаниями средней школы
  2. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    а как же в жаришку прям со двора, скинув портки, в воду плюхнуться? или надо в душ сбегать сначала - пот ноги помыть...?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    подходишь на кривых потных, черпаешь прям из басика чем-нибудь, плюх подмышки, плюх под яйки и на ноги...эх хорошо и лезь себе притворяться Ихтиандром :super:
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    они что постоянно грязные :faq: я обычно бокал холодного пива и плюх
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вот! а то хлор... перекись...правильные добавки пошли
  6. Duplex499
    Duplex499
    Duplex499
    Зеленоград, Симферополь
    Доброе утро. Прочитать все 70 страниц не осилю, спрошу еще раз (однозначно кто-то уже спрашивал)
    Имею каркасное мягкое корыто на 11 кубов с выходами под 32. Картриджный фильтр гадость лютая. Забивается, скиммер еле тянет, пылесос вообще бесполезен почти.
    Хочу купить песчаник, использовать через переходник 38-32мм. Сначала смотрел на bestway, но многие говорят что шумные и на интекс запчастей навалом. Смотрю интекс.
    На 4 куба боюсь будет мало, а на 6 с заужением боюсь что много.
    Развейте пожалуйста мои сомнения.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Конечно .. никто не осилит. весь мир уже перешел на создание шапок в форуме с самым важным, но Форм хаус плевать - им важнее реклама и время пребывания
    я зарегистрировался тут 10 лет назад а форум не изменился, все по кругу спрашивают одно и тоже и повторяют одни и те же ошибки (Duplex не про вас)
    если магистраль 38-32 вы не заметите разницу и насос тоже на этих объемах
    есть и другие производители - приоритетнее тот у кого бочка шире
    у Emaux FSU-8TP например патрубки сразу елочкой 32-38
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Что bestway, что Intex оба шумят особенно заметно после картриджного насоса. Для кого то это не критично, другие переходят на другие марки. Вот почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/315728/
    Вот почитайте ответы на похожий вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/31298387/
    Что за пылесос (работает от приёмной форсунки?) Если так, то плохая идея пылесосить листья (крупный мусор) через песчаник накопится поверх песка и загниёт. https://www.forumhouse.ru/posts/31222561/
    Обычно рекомендуется 2-3 обмена воды в сутки, я бы взял на 6 (кашу маслом не испортишь).
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я на своём отказался от переходников вставил форсунки на 38. У меня два насоса 4 отверстия резал.
  10. kruks
    kruks
    kruks
    Если именно "с выходами" на 32, то ничего страшного. Местное заужение не даст большого падения напора. У меня в 25 м3 бассейне выпускная форсунка имеет диаметр 20-25 мм. Под шланги 32 - 38 мм. Работает с насосом на 6 м3/ч. Выпускная форсунка одна. Никаких проблем.
    Выход из бассейна на насос желательно иметь побольше, засасывают воду насосы плохо. Лучше забор делать с поверхности через скиммер.
    На Ваш бассейн насоса на 4 м3 вполне достаточно. Но лучше не берите фильтры-насосы. У них обычно очень маленькие бочки с песком, слишком большая скорость фильтрации и соответственно низкая эффективность.
    Лучше возьмите бочку отдельно и отдельно насос с префильтром.
    На мой взгляд оптимально для насоса 4 м3/час бочка от 25 кг песка, на 6 м3/час - 50 кг песка.
    На насос 4 бочка на 50 тоже не очень хорошо - производительность будет недостаточна для хорошей обратной промывки.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    У всех установок на входе есть сетка для крупного мусора, но действительно мелочь пролетает в песок. поэтому пылесосы имеют свою сетку/мешок, ручные в том числе.
    кстати катриджный насос под А3, самый большой он на 80ватт и вполне пылесосит
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Всё правильно говорите, но по цене дороже получится. Фильтры-насосы разумный компромисс между эффективностью и ценой. У многих в том числе и у меня стоят фильтры-насосы и в принципе меня удовлетворяют.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Фильтр насосы живут в своем сегменте для сезонных бассейнов и отлично справляются, главное что есть запчасти - не следует забывать о их доступности при выборе.
  14. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    У меня пылесос без сетки и мешка, весь мусор в песочный фильтр - никаких проблем нет. Правда листьев нет, только мухи разные, бассейн в павильоне.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ну так бывает .. для кого-то нет проблем, а кому-то не нравится мухи в песке ..а ктото в желтой воде купается и радуется какая чистая, мне в конце сезона просеивать куски мух не нравится, а новый мешок песка покупать лень. мне нравится фильтр мешок на пылесосе ..
    но главное там на фильтр-установке есть сетка пластиковая, чтобы ее почистить надо перекрывать линию, раскручивать, воздух запускать, геморно .. проще мешочек промыть
