1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Доброго дня! Прочитал последние 6 страниц, все пишут про кварцевый песок. Думаю потому что у всех остался с предыдущего сезона, а что скажете про стеклянный? Получше будет?
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Хуже точно не будет, главное размер фракции чтоб соответствовал рекомендованной.
  3. Duplex499
    Duplex499
    Duplex499
    Зеленоград, Симферополь
    Ура. Купил интекс 6 (7.8) и тащусь. И ручной пылесос теперь сосет, и скимер тонет как надо, а не болтается как поплавок. Песок рекомендуемой фракции, но...
    Нормально ли что у меня после цикла очистки на дне появляется песок? У всех такая беда с песочниками, или мне корявый песок продали? =)
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Нет, не нормально.
    Может резинку подвернуло, когда голову одевали. Посмотрите в темах бассейна есть об этом.
    Песок из фильтра не должен выходить вообще. У Интекса на 6 кубов песок 0,4-0,8, лучше брать кварцевый.
  5. mr_bubba
    mr_bubba
    mr_bubba
    Всех приветствую. Прошу совета. Песчаный фильтр насос, течет соединение фланца, где префильтр. Разбирал, прокладка живая, нигде не могу найти новую прокладку. Кто что посоветует, уровень воды падает примерно 1,5 см в день
  6. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Попробуйте автомобильный герметик в качестве прокладки. Можно попробовать напечатать на 3Д принтере, если есть такая возможность
  7. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Точно с фланца, может сальник на валу подтекает.
  8. MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    Такой вопрос, кто ставит таймер включения на фильтр. Имеется intex 28648 (вроде) у него на проводе типа УЗО, там пара кнопок - test и вторая не помню как обозначается. Вот после отключения света или розетки, чтобы фильтр заработал, нужно нажать эту самую кнопку. У всех так? Или УЗО не должен отрубаться? Как я поставлю таймер на включение, если оно потом не сработает на включение, пока не нажму эту кнопку?
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
  10. MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    Это немного другое, у меня при отключении света, отрубается родная коробочка на проводе фильтра и если снова подать напряжение, то автоматом не включит, нужно нажать кнопку. То что на фильтре таймер, отключить то я могу. Мне непонятно, почему каждый раз нужно жать кнопку. Может отрубает из-за того, что заземления нет?
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Может просто кнопка без фиксации, у меня на даче два старых телека и если их выдернуть из розетки и опять вставить один включается, а у другого нада нажать кнопку питания. Я хоть и не электрик, но по моему в насосе не какого УЗО не должно быть.
  12. MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    Как раз в таких вещах оно необходимо, циркулирует вода, если она попадает на электрику, УЗО понимает утечку тока и срабатывает отключение за 0.1 мс. Иначе купающегося убьёт током.
    Вот такая приблуда стоит. Я не понимаю, почему она вырубается после отключения питания, каким образом тогда задействовать таймер включения фильтра на неделю?
  13. kruks
    kruks
    kruks
    Выкинуть эту коробочку и подключить через нормальное УЗО в щитке.
  14. MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    Как понять выкинуть?) Это провод от насоса интекс со встроенной защитой) Вот разрезать и что-то там колхозить - точно не хочется..) Тем более это не укрыто от дождя.
  15. Prissi
    Prissi
    Prissi
    Добрый день! Бассейн бествей 366 на 133 на 11 кубов. Заказала фильтр-насос 58486.(на 11355 л/ч, производительность 9841 л/ч), пока ещё едет ко мне. Планирую использовать со скиммером, роботом пылесосом и, возможно, хлорогенератором. (Брала фильтр еще с прицелом на увеличение бассейна, если будет такая необходимость). Вопрос: не слишком ли большой запас "мощности" Фильтра? Читала, конечно, что лучше больше, так как заявленные данные не всегда соответствуют реальности).
