1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    запас не тянет, ну кроме расходов на электричество)
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    @zavgar72, Шофёры говорят, как бы нецензурные слова заменить, запас попу не снашает. ;)
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    была мысли заменить слова на "пи-пи-пи...", но смысл понятен)
    можно еще сказать - запас карман не тянет)
  4. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Для такой мощности скорее всего нужно будет отверстия переклеить на 38 мм, на 32 мм не будет струей сносить? Писал кто-то, что плющит шланг от скиммера.
  5. Roy775
    Roy775
    Roy775
    Добрый вечер. Подскажите песочный фильтнасос интекс 70220-2 не включается. Таймер горит, вода подходит. Но не включается. Куда копать?
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Как в анекдоте "до обеда".;)
    А если серьёзно то.
    Не включатся стал после длительного хранения или после нормальной работы. От руки вращается, гудит или нет при включении.
  7. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    реле таймера - замкнуть контакты для начала, чтобы понять в таймере дело или в двигателе.
  8. Roy775
    Roy775
    Roy775
    Осенью после сезона сложил на тёплый чердак. Сейчас достал, набрал бассейн и все... Не гудит, лампочки горят, таймер включается, буду снимать, разбирать. Насосу 3 года. Прошлый отработал 7 сезонов.
  9. Roy775
    Roy775
    Roy775
    Спасибо
  10. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вал закис вручную провернуть крылатку.
  11. Roy775
    Roy775
    Roy775
    Прокрутил. Норм.
    Вопрос закрыл, купил новый, благодарю всех за помощь.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нашёл Bestway 11,3 м3/час за 16 тыс и Intex 26652 12м3/час за 19 тыс. р.
    Что выбрать? Интекс действительно лучше или нет разницы?
    Бассейн каркасный интекс 16 кубов 4,57 м.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Интекс понадежнее слегка и форсунки + выхода труб на фильтровальной установке подходят под ПНД фитинги на 50.
    На Ваш объем бассейна можно и 8-ми кубовый Интекс взять - и котел потянет и робот.
    У меня 6-ти кубовый Интекс на 12 тонн бассейна. Тянет легко робот, твердотопливный котел (или солнечный коллектор) #20. В бассейне 2 возвратные форсунки.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не совсем понял, для чего пнд фитинги на 50.
    Робота у меня нет и пока не планирую. Есть скимер, который штатный картриджный фильтр-насос вообще не тянет. И ещё есть самодельный солнечный коллектор из 32-й пнд трубы.
    Я так понял, что к этому бассейну мне понадобятся ещё переходники с 38 на 32?
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Я сделала все трубопроводы бассейна из 50 трубы ПНД, убрав все гофрированные шланги
    развязка ируб.jpg .
    СК у меня из 25 трубы ПНД #44.
    У ФУ Интекс шланги 38, совмещаются через ПНД фитинги с 50 трубой ПНД. Зачем Вы хотите уменьшать диаметр труб до 32, фильтр будет хуже работать.
