1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    Каким образом Вы собираетесь прокачивать такие объемы через трубу 32? Реальная производительность будет кубов 5 на обвязке бассейна. А если пустить всю воду через коллектор, думаю куба 2.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я так понимаю, что в бассейне дырки 32 мм, не хочется переделывать
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А что посоветуете делать? Коллектор реально помогает нагреть воду, не хочу отказываться от него.
  4. kruks
    kruks
    kruks
    Дырка в бассейн 32 и вся обвязка из шлангов 32 не одно и то же.
    Делать обвязку бассейна, соответствующую производительности фильтровальной установки. Иначе с такой высокой производительностью брать установку смысла никакого, только будут больше расходы на электричество, а время работы будет то же.
    При мощной установке подключать коллектор через байпас, или ставить отдельный насос, соответствующий его пропускной способности.
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А если дырка на 32, а обвязка 50?
    Нужно делать дырку больше, или локальное заужение не критично?
  6. kruks
    kruks
    kruks
    Некритично, естественно при разумных для обвязки 50 мм расходах.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Проще переделать отверстия в бассейне, укрепив вокруг пленку, чем издеваться над мощным фильтром.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Зачем отказываться от коллектора, Вам уже написали, что байпас решит Вашу проблему.
    У меня тоже подача воды на СК идет через байпас с краном - когда надо нагреть воду, то открыла его и идет вода через коллектор. Когда не надо греть воду, то вода из фильтра идет напрямую в бассейн - кран на байпасе закрыт.
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Собрал свой песочный фильтр, все элементарно просто, работает идеально при полной тишине, самотеком вода поступает в флягу, самотеком выходит в циркуляционный насос, в час прогоняет на 3-й скоросте 4.5 куба :super: фляга всегда открыта
  10. Magres
    Magres
    Magres
    Выбираю свой первый фильтр и много вопросов:
    выбор по соотношению цены / отзывы пал на Bestway 58497 и 58499. Второй производительней и имеет побольше бак. С первым судя по всему придется чаще запускать промывку. Указано что первый предназначен до 42 кубов, на сколько это правдиво? я планирую бассейн не более 10-15 кубов. Есть ли вообще смысл брать второй? тем более что купальный сезон не более месяца.
  11. kruks
    kruks
    kruks
    Под бассейном 10-15 кубов что подразумевается?
    Лучше сначала определиться с бассейном, а потом подбирать к нему оборудование.
    Многие идут в полном комплекте, в том числе с фильтрами. И не обязательно только картриджными. Комплект может быть дешевле, чем покупать все по отдельности.
  12. Magres
    Magres
    Magres
    пока хочу каркасник 10, в перспективе планирую на 15 перейти
    во первых ни разу не видел bestway в комплекте с песочным фильтром, во вторых к тому что они комплектуют доверия нет, в третьих даже если и есть комплекты, подозреваю что они бассейн 10кубов укомплектуют минимальным песочным фильтром. Вопрос стоит ли 58497 предпочесть 58499, а то и вообще 58486?
  13. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Есть такие https://leroymerlin.ru/product/basseyn-karkasnyy-bestway-power-steel-412x201x122-sm-8124-l-90303916/, но фильтр как и предполагали минимальный.
    Мне такой же 8 кубовый бассейн и фильтр Бествей 58499 на 8 кубов обошлись в 40 тыс. - 26 с копейками за бассейн и 13 с копейками за фильтр. Покупал по разным акциям пару мес. назад
  14. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Кто-нибудь ставил такие врезки INTEX 26005 без склейки, как они надежно держатся?
  15. RedRussian77
    RedRussian77
    RedRussian77
    Добрый день.
    Прошу помочь советом.
    Есть овальный бассейн bestway 2,5*4*1 метра. Для подогрева бассейна планировал использовать солнечный коллектор Azuro размером 1,2*3 метра, который получилось повесить на дровник с металлической крышей + коллектор бОльшую часть дня направлен в сторону солнца. За счет этого даже не в самый жаркий день поверхность коллектора разогревается до 70-80 градусов.
    Но есть проблема: чтобы насосу протолкнуть воду через коллектор, ему нужно поднять её на высоту 4 метров. Комплектный двухкубовый насос с этой задачей не справляется, к сожалению. Прикладываю фото как выглядит площадка у бассейна, в верхней точке дровника торчит трубка - это верхняя точка коллектора (коллектор не видно, т. к. он на другой стороне дровника).
    Что хочу: установить насос помощнее, который сможет поднимать воду на такую высоту.
    Подскажите, пожалуйста, как такое реализовать? Какой насос выбрать?
