1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Nike21
    Nike21
    Nike21
    В инструкции же есть
    P6614ASS16 - штуцер
    P03829 - гайка
    P03830 - крышка
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, пожалуйста, какой кварцевый песок брать? В местном строительном магазине есть 0,1-0,4 (белый), 0,4-0,8 и 0,5-1,0 мм.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    0,4-0,8 и лучше белый кварцевый, т. к. он крепче и лучше.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В магазине написано 0,1-0,4 белый, на остальных ничего не указано, наверное не белый.
    Посмотрел на маркет плейсах, написано натуральный. Значит не белый? Здесь гораздо дороже, чем в магазинах.
    Чем хуже не белый? Чаще менять придётся?
  5. kruks
    kruks
    kruks
    Песок надо брать той фракции, которая указана в инструкции к фильтру.
    0,1-0,4 практически уверен, что не подойдёт. Слишком мелкий, будет пролетать через сепаратор в бассейн.
    Кварцевый песок может быть разных оттенков, на качество фильтрации это особо не влияет. Говорят, что лучше фильтрует дроблёный песок.
    У меня обычный. Работает в бочке на 50 кг уже 5-й сезон. В этом году только досыпал примерно треть мешка.
    Посмотрите варианты здесь https://m.epool.ru/catalog/40495
    Фракции самые разные. И пески разные
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Белый кварцевый песок как правило дробленый и практически не крошится, превращаясь в пыль - соответственно не вымывается и его ежегодно не надо досыпать в фильтр.
    Простой коричневатый кварцевый песок быстро крошится, превращается в пыль и вымывается. Поэтому, я уже писала об этом в соседней теме #1150, интернет магазины и пишут про него - менять через 1-2 года.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Белого кварцевого песка не нашёл здесь, да и в других местах не нашёл, только в мелкой фасовке, для террариумов. Может он обозначен здесь как дробленный кварц?
  8. kruks
    kruks
    kruks
    Дроблёный, возможно. Цвет для фильтрации, как уже писал, значения не имеет.
    И не дроблёный у меня практически при промывке не вымывается.
    Если вода плохая (очень жёсткая) любой песок надо будет менять через пару лет.
  9. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Чёт прямо растерялся... Ни разу не досыпал. Раньше ссыпал в зиму, в этом сезоне даже не стал (из-за проблем с соединением фильтра и бочки - поменял фильтр на такой же оригинальный, так еле закрутил - такой вот крипсол нынче. Откручивать не рискнул).
    Так объем засыпанного и высыпанного всегда совпадал. Что я делаю не так?
  10. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Данной информации не верить! Ошибся, 38 мм там диаметр шланга, диаметр соединительной резьбы около 60 мм
  11. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Доброго дня. Подскажите, кто в курсе - собрал самодельный песочный фильтр. Насос поставил 400 ватт, 2,1 м3час, центробежный. Засасывает мощно, но проток слабый. Подключил скиммер 28000 Intex. Не работает. Этому скиммеру нужен проток от 3,7 кубов в час ? Если закрыть резиновые лепестки на дне чаши, чтоб не было оттуда подсоса воды, может поможет ? Посмотрел в интернете - все подобные насосы примерно с подобным протоком, плюс минус.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Получил заказанный с Владивостока Bestway 58486. Ещё не подключал.
    По инструкции песок 0,45-0,85, смог найти 0,4-0,8.
    Сколько насыпать песка? По уровню, мин, макс, посередине? В описании написано примерно 36 кг, но далее в инструкции указано, что одного мешка 20 кг должно хватить. Опечатка?
    Как я понял, переходники для подключения к каркасному бассейну в комплекте
    Назначение вот этой штуки не понял
    Мне теперь остаётся придумать как подключить к этому насосу свой самодельный солнечный коллектор из 32-й пнд трубы. Может быть какие-нибудь штатные фитинги бывают под резьбу бествеевских шлангов 38 мм? Раньше подключал стандартный шланг от бассейна, он как раз налезает на 32-ю пнд трубу.
  13. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Не заморачиваетесь сотыми долями.
    А что не понятно между метками мин и макс.
    У меня для Интек написано 35кг кварцевого песка или 25 стеклянного полагают и у вас аналогично.
    Не она https://www.forumhouse.ru/posts/31695904/ по моему это дозатор для таблеток накручивающийся на выкидную форсунку.
    Похоже для сосков (отверстий) на 32 бассейна.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    На выходе из бассейна шланг сжимает.
    Причина - узкое штатное отверстие? Что делать? Можно ли обвязку сделать из трубы? Пнд? Как состыковать с насосом.
    Пока подключил без солнечного коллектора, он из 32 пнд, надо как то состыковать. Улитка 100 м из этой трубы наверняка повлияет на проток, может не будет сжимать шланг?
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Сделать обвязку насоса ПНД фитингами и трубами можно - надо измерять и подбирать #10.
    У меня к ФУ Интекс подошли на 50 (двухдюймовые) фитинги с наружной и внутренней резьбой.
