1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Как на выходе может сжимать, теоретически ещё на входе возможно создание вакуума.
    Просто подставьте под трубу опору похоже она у вас от собственного веса прогнулась.
    Вот например палка и кусок шланга разрезанного вдоль, можно серую канализационную трубу 50 использовать.
  2. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Судя по всему речь шла о подаче воды из бассейна в фильтр
  3. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Там тоже вакуума не может быть, если только рукой входное отверстие закрыть. Прогнулась от своего веса моё мнение.
  4. Dex77
    Dex77
    Dex77
    Добрый день! подскажите по ремонту насоса с фильтром Bestway flowclear 58400. мотор гудит но неасос не качает. куда смотреть что делать. правильно я понимаю что там магнитная передача момента с мотора на насос?
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вал насоса крутится от руки если давно не использовали может закис прокрутить вручную. Если вращается от руки смотреть электрочасть.
    Ни какой там магнитной передачи нет стандартный однофазный двигатель статор ротор на роторе рабочее колесо насоса.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Сжимает шланг на выходе из бассейна, который идёт к насосу.
    Шланг я выровнял, приколхозил туда планку.
    Входное отверстие зауживается потому что выход из бассейна под 32 шланг (по факту там ещё уже), а шланг от насоса 38 мм.
  7. Dex77
    Dex77
    Dex77
    и обычное уплотнение вала как в насосе?
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    На бествей тоже пнд фитинги (2 дюйма/50 мм) подошли.
    Ещё не запускал, не уверен правда, что не будет подтекать, на шланге резьба короче, чем на фитинге, может резинка не прижмет.
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    внутрь белого можно, где сжимает, вставить маленький кусок черного садового
  10. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Пока не врезал форсунки на 38 у меня соски тоже были на 32, а шланг на 38 через переходник подключён был, шланг не сплющивало как у вас. Моё мнение или от собственного веса или шланг не качественный попался.
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    не знаю, что в вашем понятии обычное, там стоит торцовое уплотнение. Типа такого на втором фото принцип работы.
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Причём здесь шланг на фото фитинг вкручен в головку фильтра. С торца на фитинге кольцо нужной толщины ножовкой по металлу отрежьте, чтоб прокладку обжимало. Я так делал на кранах https://www.forumhouse.ru/posts/31458015/
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А какая мощность насоса?
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Интековский 8 кубов по фильтру, 10 по насосу.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Силиконом нейтральным соединения обработайте и все будет герметично. Но вообще фитинги и так держат.
