1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Dex77
    Dex77
    Dex77
    понятно. запчасти есть на них или менять только в сборе? мотор сам не стартует - если крутнуть рукой вентилятор - начинает работать
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Примерно также, 11,3 по насосу
  3. vik1955
    vik1955
    vik1955
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    обычно кондер отвечает за старт мотора
  5. Dex77
    Dex77
    Dex77
    т. е. проверить емкость?
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    у меня такая беда была на насосе на скважине, только от руки пускался, тупо заменил и теперь сам стартует
  7. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Мне помогло открутить крыльчатку и не до конца ее потом закрутить, стала крутиться легче, сальник не течет
  8. Ди2806
    Ди2806
    Ди2806
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста а чем заменить лопнувший бак для песка в bestway 58486? И вообще реально ли?
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Смотря как он лопнул. Как вариант покупаете текстильную ленту и обматывайте используя эпоксидную смолу в несколько слоёв.
  10. ОлегОля
    ОлегОля
    ОлегОля
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
    В данный момент имеются:
    - бассейн Intex Ultra XTR Frame, 549х132 см
    - фильтр-насос intex sf 80220-2 (6000 л/ч)
    - робот пылесос Intex ZX300 28005
    - скимер Intex
    В принципе все нравится, но после покупки робота, ощущение такое, что мощности маловато 9заявленное производителем "ползанье" по стенкам отсутствует. За месяц импользования робот попытался залезть один раз и у него получилось даже выглянуть за ватер линию...но на этом его "вылазки" закончились, да и на стенку забраться тоже не пытается, ползает по дну, все чистит, иногда по периметру кособоко на одном боку пройдет, но не более. Причем чистить может всю ночь и не останавливаться.
    Поэтому мы решили, что для работы на стенках роботу не хватает мощности (но не уверена, так ли это)
    Приняли решение купить более мощный фильтр-насос. Бассейн не маленький, поэтому решили брать самый мощный на сегодня из интекса SX3200 (9.2 куб. м/час)
    Но. начитавшись на форуме несколько тем, уже в сомнениях.
    Очень прошу ответить на вопросы, в которых теперь сомневаюсь.
    1. Не будет ли он слишком мощным для нашего бассейна? Некоторые пишут, что робот пылесос прям врезается в стенки и чуть ли ткань не рвет от сильного напора.
    2. Не будет ли робот "взлетать" а то и перелетать над ватерлинией?
    3. А может наоборот, и этой мощности нового фильтра не хватит, чтобы робот все таки убирал по стенкам?
    4. и еще пугает фраза в характеристиках "тип насоса самовсасывающий" (в отдичии от всех остальных фильтров-насосов, которые циркулярные (по интернету поиском так и не поняла, лучше это, или все таки не очень)
    5. Или все же взять циркулярный тип фильтр насоса и чуть больше, чем у нас сейчас, но чуть меньше самого мощного, а именно Intex 26648 (8000 л/час). Хватит ли этого для наших хотелок?)
    Извините за длинный текст, постаралась подробно.
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Мощности не хватает шланг наверное запутывается?
    Ткань рвёт в бассейнах типа Лагуна где за плёнкой стенка из металла, плёнка получается как бы между молотом и наковальней. Для каркасных по барабану. У этого пылесоса по моему можно регулировать скорость потока этой штукой.
    Рождённый ползать не взлетит.
    Может перевод не корректный, он работает от нагнетающёй (напорной) форсунки самовсасываемость насоса ему по боку ему главное напор.
    По мне кашу маслом не испортишь я бы взял SX3200.
  12. ОлегОля
    ОлегОля
    ОлегОля
    Спасибо за ответ.
    С этим проблем нет, шланг, хоть и длиннющий, но вообще не запутывается. Никаких приспособ не делали на него (типа нарукавников и т. п)
    Смотрела, не нашла никакой регулировки, но еще раз посмотрю.
    Ну он рожден не просто ползать, а ползать по стенкам, выглядывая за ватерлинию) Кто то ранее писал, что с мощным насосом Вихрь он прям реактивный становится
    А на картинке что за штука?
  13. vik1955
    vik1955
    vik1955
    По моему это и есть регулировка напора на пылесос, по оси должна вращаться и открывать дополнительные отверстия для уменьшения потока. На другом пылесосе так устроено.
    Это по моему о другом пылесосе. В вашем струя выходит из пылесоса перпендикулярно и прижимает его к дну или стенкам поэтому он и ползает по стенкам, для движения используется отдельная водяная турбинка от неё отдельный привод на колёса для движения.
  14. MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    Я не помню название фильтр насоса, но вроде такой же интекс, типа 8000 л/ч при циркуляции и 6000 л/ч при фильтрации. Так вот, zx300 у меня ползает по стенкам, иногда наполовину вылезает колесиками. Было, что он еле ползёт, скимер практически не затягивает, делал обратную промывку и не помогает. Смотрю, а у меня в предфильтре эти березовые бруньки с пухом подзабили тягу, только почистил - пылесос снова "полетел"..
    Было ещё, что его мусоросборник забился каким-то осадком со дна, поэтому тоже еле полз, только промыл эту бяку, он снова поехал. Смотрите что у вас, т. к. этот фильтр насос с ним справляется, ну если только сам песок у вас не забился и не выше максимума засыпали. Так же ещё выдувной, серый переходник, от циркуляции мог забиться, его тоже посмотрите. И кнопка на нём должна быть вдавлена.
    Просто не вижу смысла менять фильтр, когда на чутка больше, он же стоит больше 15к? Вот если бы производительность была от 10000 л/ч и за разумную сумму, я бы ещё подумал.
  15. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Если приём из скиммера посмотрите решетку на форсунке.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31721941/
