1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Есть и ещё один момент. то как устроены форсунки у бествея на стенках бассейна, 3кубовый насос - они отлично держат, а вот 6 куб и выше, - шланги однозначно срывать будет... т. е. надо будет ещё и дырки свои буравить в стенках и свои форсунки ставить. Впрочем и 3\куб.\час вполне хватит тут насоса, да и их штатный песчанник фильтрует преотлично, но гонять его придётся подолгу, и промывать часто..т.е. всёж хлопотно.
  2. Нати777
    Нати777
    Нати777
    Саратов
    У меня тоже бас на 10 кубов - каркасник бествеевский. По цене устраивает песочник bestway58199 (6 к/ч), но вот прочитала ваш комментарий, что будет срывать шланги и надо ставить форсунки. Мне это сделать некому. У кого -нибудь стоит такой насос, действительно срывает и как бороться с этим ? :|: (я блондинка если что :)]).
  3. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    дык срывать-то может только один шланг, - тот который уже из фильтра в басс идёт... просто его зажать плотно на штатной небольшой и мягкой сопелке бествеевского баса практически нереально.
    ну да ведь можно и проще поступить, ежель чего, - в эту дырку - штатную затычку из комплекта бассейна, ну а сам шланг элементарно перекинуть через бортик... только слегка его удлинить, ну да это-то думаю вообще не проблема. Кстати, bestway58199 (6 к/ч) - весьма неплохой фильтр. правда раньше они в свои шестикубовики вообще честную бочку на 50кг.песка ставили. но времена меняются (увы.
  4. vist777
    vist777
    vist777
    Что скажете про фильтр Krispol Sevilla stn406-25 ?
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Предстоит выбор фильтровального оборудования для бассейна, поэтому решил как то разобраться с характеристиками, вот результат моих изысканий:
    1. Четкая закономерность к объему бассейна только у насосов, да и то по мощности если бас 60 кубов то 0,6 если 50 то примерно 0,5 кВт., но с расходом мощность кто то не очень, хотя все насосы работают где-то на 0,7-0,9 атм. не понятно.
    2. по весу наполнителя не понятно, в основном только фильтр становиться дороже, диаметр фильтра тоже как то очень строго привязан к расходу.
    Вот табличка по производителям (объем бассейна, расход, мощность, вес песка, диаметр фильтра, высота фильтра)
    Behncke 60;10;0,60;75;500;900.
    Emaux 50;10;0,55;85;527;720.
    Emaux 70;11;0,75;145;627;830.
    Kripsol 50;10;0,5;90;500;820.
    Kripsol 70;14,5;0,75;125;600;891.
    Вопрос в следующем: если с движками более менее понятно, то с фильтрами хотелось бы понять следующие вещи
    1. пропускная способность фильтра на сколько я понял зависит от диаметра и веса наполнителя, как по этим параметрам определить насколько точно производитель указывает этот параметр?
    2. От высоты наполнителя в фильтре зависит степень фильтрации, но насколько и до какого предела?
    3. И правильно ли я понимаю по диаметру, высоте и пропорции фильтра можно определить пропускную способность и степень фильтрации?
  6. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Вот в инете нашел что, скорость фильтрации для частного бассейна составляет 50 м3/ч/м2 (кубических метров воды в час через квадратный метр площади поверхности фильтра). Для общественного бассейна скорость фильтрации должна быть 30 м3/ч/м2, а для детского 20 м3/ч/м2. Ну получается из этих параметров и буду плясать. Но возник вопрос по обратной промывке чтобы она была эффективной, то же наверное есть какие то нормы? Буду дальше рыть.
    И стало понятно почему надо покупать отдельно фильтр отдельно насос, производительность насоса подбирается по фильтру, но производительность влияют потери а кроме фильтра это еще трубопроводы и форсунки, поэтому для одинаковых по объему бассейнов, возможно нужны будут разные насосы по характеристикам.
  7. Segwey
    Segwey
    Segwey
    И еще вычитал что скорость обратной промывки должна быть выше, как минимум в два раза, неужели это достигается только за счет снижения гидравлического сопротивления фильтра, надо будет прикинуть. Ну вот вроде все встало на места.
  8. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Вчера посмотрел свой 10 кубовый Intex? C насосом непонятно, на шильдике нет расхода при определенном давлении, но по мощности возможно он и дает 10 кубов. Но с фильтром интекс конкретно мухлюет: при площади фильтрации 0,13 кв. метров, скорость фильтрации при расходе 10 кубов составляет 76 кубов в час на кв. метр. это в полтора раза превышает верхний предел. я теперь понял почему каждую ночь выпадает мелкий осадок в бассейне, просто при такой скорости фильтр не справляется полностью со своей задачей.
    Т. е для расхода в 10 кубов площадь фильтрации должна быть минимум 0,2 кв. м, максимум 0,5, что соответствует диаметрам фильтра 50 см и 80 см.
    А для 6 кубового насоса 40 см и 60 см.
    Вывод Интекс на 10 кубовую станцию ставит бочку от 6 кубовой, интересно, на 6 кубовой какой фильтр стоит.
  9. 795
    795
    6 кубовый Intex не дает 6 куб. м/час. Ну если только при свободном изливе, т. е. без фильтра. И мощность насоса на шильдике завышена.
    ПС. ковырял только один насос Intex. С остальными м. б. по другому. Бочка диам. где-то 40 см. Входит один мешок (25 кг) песка.
  10. Segwey
    Segwey
    Segwey
    У меня 40 см измерял, песка вошло по риску 75 кг, не стыкуется. может у вас бочка низкая.
  11. 795
    795
    Если 75 кг песка - это какой же толщины слой получается?
    В другой фильтр не Интекс у меня входит 50кг, но там и диаметр 50см.
    Интексовский фильтр от бассейна 7,3 на 3,6 (около 34 кубов), индекс не помню.
  12. Segwey
    Segwey
    Segwey
    50 см не может быть, мне так кажется. Мой фильтр 56672.
  13. 795
    795
    Во, точно такой же, только синего цвета и в него засыпается 25 кг песка. фильтр 56674
    А второй диам. 50 см - он из стекловолокна шпульной навивки, тоже китайский, но не Интекс.
    а 56672 вот он:
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    У него диаметр 36 см а не сорок.
  15. Серега2210
    Серега2210
    Серега2210
    Великий Новгород
    Добрый вечер! Хочу приобрести бассейн 3,6*1,1м. Морозоустойчивый. Объем 11м3. В комплекте ставят фильтр Bestway 3785 м3/час достаточно ли будет мощности этого фильтра, для бассейна такого объема ? Хватит ли мощности для пылесоса ?
