1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    У меня таких сеток на приёмниках нет, другая система. Вынимающаяся сетка только на предфильтре.
  2. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Полностью согласен с постом по ссылке, эти решетки вред. Иногда промываешь насос и не понимаешь почему давление не снижается. А оказывается просто решетки забились. Особенно если в бассейн после бани ныряешь, может пару листиков от веника засосать и все.
    Решетки эти актуальны только если использовать бумажный фильтр. А с песочным хватит решетки предфильтра и на скиммере своя решетка есть.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, как подготовить песочный фильтр к зимнему хранению? Высыпать весь песок, просушить его?
    Фильтр Бествей, песка примерно 35 кг
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Подскажите какая функция у диффузора на крыльчатке насоса?
    крыльчатка
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    диффузор преобразует кинетическую энергию в энергию давления
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо, я не школьник, ничего не помню) слово давление понял
    судя по тому что его крылья в обратную сторону от крыльчатки он выравнивает поток, его вектор от центра вращения..ну да преобразует в давление, в кулерах серверах тоже есть выпрямитель потока...
    спросил чтобы подтвердить свои мысли
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Свой разобрал, крыльчатка идеально чистая
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да именно так, разобрать весь, песок например я ссыпал в старую наволочку и там же промыл, оставил на отмостке сохнуть, хотя в следующий год куплю новый из-за мух в песке и прочего что не промоешь
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    в фляге это все промывается элементарно, рукой подымаешь песок все мухи, осы через горловину уходят
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый день! Стоит Фильтровальная установка Emaux FSU-8TP, обслуживает маленькую купель в бане объёмом до 4 кубов. Все соединения - трубами ПНД видимо 50. Выбор был определён габаритами места установки (под лестницей, высота от пола - около метра). Пользование - нечастое (типа по выходным, вода холодная). Имеющиеся краны: донный слив, скиммер, подача в форсунку, слив в канализацию).
    В мае с насосом что-то случилось, пока разбирался - отломал ручку штока. Хотел покупать новый насос - пришлось взять всю установку. Заменял и монтировал не сам.
    Нижний слив имеется. Но из-за маленького объёма купели обратная промывка - backwash и уплотнение-rinse сливают очень много воды (от низа скиммера до верха бассейна около 15 см). При суммарном времени сливов около минуты уходит сантиметров 10 (которую наливаю достаточно долго и неудобно - система очистки эффективно работает до 8л/мин и надо тянуть шланг издалека).
    Можно ли открывать кран слива не полностью, а например наполовину, чтобы промывка и уплотнение происходили дольше при том же расходе воды?
    PS. Размеры 146х137, высота 120 до середины скиммера (150 - верх).
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет, суть как можно сильнее взбаламутить песок - оторвать от него ил и водоросли, ну и промыть - обе задачи решаются большим сильным потоком
    самое простое запасать 200л воды на промывку
    + в том что воду надо реально менять - 10% в неделю +/-
    есть решение перейти на фильтрацию через фильтры магистральные, но тогда это замена картриджей
  13. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я промываю в две 220 литровые бочки после отстаивания обратно в бассейн многие здесь так делают из за дефицита воды.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Хм...а alkalinity как снижать по итогу? что то не встречал способов очистки кроме как углем)
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    У меня вообще точнее выходит 3 куба воды. Понятно, что струя промывки должна быть мощной, но может быть эти несчастные 17 л стеклянного песка в бочке делать на 3/4 открытия крана и чуть подольше (насос от этого не накроется?; мне монтажники сказали минуту промывка и 15 сек. - уплотнение)? По-моему насос AMU020TP слишком мощный для этой бочки (до купели метров 8 трубы и вверх максимум на 1,5 м - производительность видимо будет от 8 до 9 кубов в час)
    Бочки вообще некуда деть - к сожалению не вариант. Хотя тогда получается замкнутый круг: сливаем очищенную и "нормализованную" (по ph и хлору) воду, доливаем новую и снова нормализуем.
    Есть конечно вариант (как и сделал посл. раз): наливать воды выше скиммера и чистить/сливать - станет после слива посередине скиммера. А потом проверять, "нормализовать".
