1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Песок, лучше покупать не для бассейна, а строительный, ну, соответственно кварцевый с необходимой фракцией. Цена отличается в разы.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Так его не много надо) я бы как раз не стал брать обычный потому что это источник бактерий + пыли, для бассейна он должен быть острый, не облизанный, себе взял стеклопесок - цена вопроса кварц 850 -25кг ,1500 стекло, и это же не на сезон, а на всегда почти, особенно если догадаться и одевать чулок на скиммер от муж
  3. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Я три сезона использую стеклянный песок. По окончании сезона промываю его, сушу и убираю до следующего сезона. За три сезона пока не досыпал нового. Отмывается песок хорошо перед консервацией. По окончании сезона он и не сильно грязный.
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А какую фракцию именно стеклопеска оптимально?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  6. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Всем здравствуйте.
    Бассейн лагуна 3.5х1.25
    Фильтр emaux fsp400-4w + нагреватель pahlen 6 кВт. Какая автоматика нужна для адекватной работы и какие режимы необходимы? Обратился к специалистам, сегодня сделали монтаж. Но что-то меня смущает их работа. Я так понимаю, что они предлагают работать насосу круглосуточно.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я бы поставил 3 часа ночью и 3 днем для начала, задача решается розеткой таймером-механической. цена вопроса 300р
  8. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Не подскажите где можно посмотреть как правильно "чулок одевать"? Первый год буду использовать каркасник и скиммер, хотелось бы сразу подготовить все.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    скимер это типа интекс на край? да прям на ведро которые внутри скимера хотя бы, еще я одевал на пред фильтр в установке песчаного фильтра но там это много пузырьков вызывает
    заказал на Али чулки фильтры, хотя по сути обычные носки чулки
    таблетки хлор берите Аквадоктор 3в1, он мягче других
  10. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    ДД. Пришло время закупать оборудование на 65 кубовый бетонный бассейн (под крышей). Хватит ли бествей 58486 при условии, что планирую греть воду тт котлом на 20 квт (с байпасом естнно) ? стоит ли гемороиться с хлоргенератором и озонатором этой же конторки иль по старинке хлор и перекись ?
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Котел слабоват для такого объема воды, да и фильтр тоже.
    Представьте сколько времени этим фильтром Вам придется фильтровать ежесуточно 2 объема бассейна (130 кубов) - 14-15 часов минимум.
    На такой объем воды проще станцию дозирования под жидкий хлор поставить.
    Хлоргенератор + озонатор - так себе изобретение, для маленьких бассейнов нормально, но не Ваш на 65 кубов. С его мощностью тот хлоргенератор тоже сутками напролет будет работать. Вопрос - какой будет эффект?
    Хлор или перекись Вам использовать - это тоже кто к чему привык, какая изначально вода и т. п.
  12. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @Olaf19, какой насос и фильтр посоветуете ? котла должно хватить с запасом ибо чашка теплоизолирована от грунта и крыша из 20 см пенопласта .
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Есть негласное правило - объем бассейна = мощности котла (либо не сильно отличается) для эффективного нагрева воды. Есть даже тема на форуме с расчетами - Расчёт оборудования для нагрева бассейна.
    У меня тоже бассейн очень хорошо утеплен, под куполом с обогревом внутри да еще и на юге.
    Бассейн 12-13 кубов, котел на 12,5 кВт - #46.
    ТТ котел с терморегулятором + термостатом на выходной трубе + байпас. Греет хорошо - при воде до +22 - +1 градус в час, при воде выше +22 - +1,5 градуса в час.
    Думаю фильтр 25-30 кубов/час или два по 15 кубов, работающих одновременно. Тогда фильтрация будет 4 часа в день.
    Но лучше посоветуйтесь со специалистами в теме - Профессиональные консультации по водоподготовке и автоматике плавательного бассейна.
  14. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Я себе взял в прошлом году - Laswim P-DYG500K - 36 тыщ на всем известном сайте, по нынешним временам, цена вообще норм. Произ 11,5. Песка 80 кг. Подкл 50 мм. Объемом до 57 м3. - почти ваш.
    Интекс и бествей это шлак. Либо если у вас мал бас или нет денег. Я был обладателем и того и другого, могу судить. Все этим бествеи и иже с ними подключаются максимум 38 шлангом, а у вас бассейн конь, вам надо 50 трубу.
  15. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @Orkoff, спасиб, а можно ссылочку ? или какой нужен насос к этому фильтру ?
