1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    У нас они есть на отрез в магазине все для полива, обычный магаз загородный, и 50 и 38.
    У меня как-то этот короткий шланг лопнул на изгибе, причем в первое же лето от солнца - интекс. И пока меня дома не было выпулил всю воду сколько мог в небо. После этого я купил трубу, клей, гайки и закончил с гибкими шлангами. Со стороны интекса можно купить тоже не интекс переход на шланг, а то у него в конце 32.
  2. wza71
    wza71
    wza71
    Подскажите -если бассейн (общая глубина 1,2м) вкопан большей части в землю (0.8м в земле и 0,4 м над поверхностью), насос Интекс/Бествей можно эксплуатировать оставив его на земле? На каком расстоянии должен находится от верхнего или нижнего уровня воды?
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @wza71, у меня басс 1,2 закопан полностью. Насос находится наверху общ длина трубы метров 10 точно. Ну 1м перепад высоты где-то. Стоит обр клапан, проблем ниразу не было. Правда насос не интекс.
  4. Sashkin_
    Sashkin_
    Sashkin_
    Добрый день, посоветуйте фильтровальную станцию с фильтром и насосом для бассейна 5х3х1,5. Хотел Крипсол, но не могу найти. Да и может что то лучше посоветуете из опыта, цена качество.
  5. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Бассейн 3,66х1,2, к нему куплен фильтр 58499. При сборке не понравился провис шланга на бассейне и колхозил подставку под него. Это так на всех моделях и как это можно исправить?
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
  7. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Так на бассейне входные отверстия на 32. Как переходить на 50? Это надо переклеивать посадочные места?
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Неоднократно писалось как вырезать отверстия под форсунки на 38 некоторые даже умудрялись не сливая воду, размечаете отверстия по прокладке от форсунки и аккуратно маникюрными ножницами взятыми у жены вырезаете отверстия, можно усилить проклеив дополнительно у меня и так держится.
    Пример https://www.forumhouse.ru/posts/30218919/
  9. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Всем доброго.
    Имеется каркасный бассейн. В основном для детей. За прошлое лето стало понятно, что вода сильно остывает за ночь (наполняю из бойлера теплой). Детям 2 и 5 годиков и засовывать их в прохладную воду не очень хорошо.
    В этом сезоне поставил его на пенопласт (или как он там, твердый такой). И докупил песочный фильтр насос для бассейна 4000 л/ч 26644 Intex с заведомо избыточной производительностью (4 м³/час) для того, чтобы пустить его через коллектор из ПНД трубы.
    Вот теперь думаю какую трубу использовать 32 или все 40 (у насоса шланги 40) и какой длины? На сколько хватит данного насоса?
    Бассейн стоит рядом с гаражем, у гаража крыша черная, горячая. Можно хоть во всю крышу трубу разложить. Перепад высот 2.5 м.
    Бассейн 2 м³.
  10. vik1955
    vik1955
    vik1955
  11. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Кран купите интексовский родной - плунжерный клапан называется.
  12. loginov-sergei
    loginov-sergei
    loginov-sergei
    Здравствуйте, посоветуйте какой фильтр, песочный лучше взять. Интексовский или сделанный из расширительного бачка плюс насос. Хочу кубов на 8 взять, что пылесос работал. По цене получается одинаково.
  13. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @loginov-sergei, Ну если одинаково то зачем брать поделку из бачка? Ну она ж как минимум стремно смотрится.
  14. alex2473
    alex2473
    alex2473
    И, поделка из бачка, может ржаветь, Сквозные дыры не скоро, но лишнюю ржавчину, могут и добавить.
    Так что смотрите в сторону фабричного пластика или как минимум нержа.
  15. geksa
    geksa
    geksa
    Зашла специально для вас! Сама искала ответ, не нашла. пришлось покупать и проверять =) У нас бассейн так же вкопан, бетонный, но у нас есть перепад высот на участке. Мы купили бест вей на 8т.л. Когда насос стоял на уровне примерно 40 см ниже бортов (вода была на уровне земли, то есть от воды до верхнего уровня насоса было см 20 примерно) - вода не засасывалась. Как только поставили чуть ниже-все пошло прям идеально. и мощь серьезная у этого фильтра. Поэтому фильтр должен быть ниже уровня воды!
