1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    [QUOTE="geksa, post: 32791636, member: 2488031" Поэтому фильтр должен быть ниже уровня воды![/QUOTE]
    У меня фильтр и еще у 4 соседей фильтры выше уровня воды в отдельном помещении. У меня еще и трубы длиной метров 12. Обратный клапан и никаких проблем нет.
  2. Kolis
    Kolis
    Kolis
    Красногорск
    Всем привет!
    вдруг кому понадобится. Столкнулся с проблемой не включения песочного фильтра, полетела плата видать от перепадов напряжения.
    В интернете нашел видео подключения фильтра минуя плату, все дело занимает 10 минут и фильтр продолжает работать, но включать его через розетку придется, а таймер можно и умную розетку поставить.
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Да встроенный таймер лютое дерьмо. Я бы у себя однозначно выпилил бы, просто другу задарил фильтр. Одно то что он не запоминает установку при отключении электричства уже перечеркивает его достоинства, какие правда, тоже вопрос.
  4. MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    Всем привет! Такой вопрос, можно ли на интексовский фильтр насос который 6-8 кубов/час и с баком на 25 кг песка, поставить насос типа jet pool spp150e или же бак на такое не рассчитан и песок будет вымываться и тд. и тп..? Так же плавает пылесос ZX300 в паре со скиммером.
    Загудел насос, всё разобрал, думал может какие уплотнители гудят, но оказался подшипник. Заказал сначала подшипник (608 RS) тут же увидел тему, где используют циркулярный насос вихрь 32/8 с производительностью около 10 кубов, заказал и его.) сегодня приехало и увидел более мощные насосы, захотелось попробовать...
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Так на сколько 6 или 8 кубов/час это по насосу или по фильтру.
    У меня Фильтр-насос песочный для бассейна 8000 л/ч Intex 26648 он же в SF70220 у него по паспорту
    Скорость потока воды в насосе (до фильтра): 10,5 м³/ч
    Скорость потока воды в бассейне (после фильтра): 8,0 м³/ч
    Ваш насос самый маленький 13.2 м³/ч разница небольшая думаю нечего страшного тем более на пылесосе тоже скорость потока падает.
  6. MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    Ну я поэтому так и написал 6-8, он 6 кубов с фильтром и 8 на циркуляции (вроде SF80220-2), просто для 32 тонн воды, такого насоса маловато. Ну это в комплекте с бассейном был, непонятно, зачем они туда такой положили)
    Ну разница почти в два раза. И у более мощных насосов, бак ведь тоже на больший объём песка.
    Вообще, было бы неплохо, второй бак такой же поставить и после кварцевого песка, пустить на второй бак, например с другим составом, типа стекла или что там ещё хорошо улавливает.
  7. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У меня такой бак.
    Мощность двигателя: 0,60 л. с.
    Размер резервуара: 360 мм
    Емкость для песка: 35 кг
    Тип песка:
    кварцевый песок (фракция 0,4-0,8): 35 кг
    стеклянный песок (фракция 0,4-0,8): 25 кг
    Подключение: резьбовое, 38 мм
    Вот товарищ заменил вихрём насос у него по моему такой же как у вас 6-8 кубов/час доволен и пылик бегает.https://www.forumhouse.ru/posts/30419930/
    Я экспериментировал с вихрем к моему фильтру чуть потока не хватает для пылика.
  8. MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    Я вчера тоже самое сделал и точно такой же вихрь 32/8 на 170 л/мин. Была прям радость, все шланги подошли, даже резинки как-то прижал и закрутил, всю систему залил и он "не работает" думал заново проводку проверить, вдруг ноль или фаза не зажалась. Смотрю, а скиммер всасывает. Этот насос такой беззвучный, что не понятно, работает он или нет..) Короче решил его пока оставить. Он заявлен как 10200 куб час, типа немного мощнее моего, но я особо не понял, вроде так же сосет и пылесос бегает, на борта заезжает, что колёса из воды вылезают.
    Ночью в метре от насоса стоишь, слышно, как работает насос соседей, а свой не слышно.)
    Ну на такой бак, наверное подошёл бы такой же вихрь, но чутка мощнее, типа 12000 куб/час. Жалко у них такой модели нет.
    Я заодно, решил починить зашумевший насос интекса, всё без проблем разобрал, но не могу подшипники с катушки выбить. Хоть в автосервис куда-то отвози.) А потом ещё и новые насадить надо, но тут уже будет проще.
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    С заменой подшипников отметьте где сидели, а то я когда менял у меня статор по оси сдвинулся когда выколачивал подшипники, а это повлияло на сальник.
    Я в том году экспериментировал с двумя в параллель включал, увы думал в два раза возрастёт поток, но теорию не обманешь. ссылку которую скидывал та многое о вихрях.
  10. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Я вот смотрю на свой насос, вспоминаю соседский и тестевый... Ну вот они ж прям здоровые, как насосы в насосных станциях. В моем 750 вт мощность. Ладно, вам нужен на 12 кубов, он на 500 вт идет у моего производителя. Есть такие цирк насосы, ну по нормальным деньгам? Может проще купить для бассейна - лео, например. Там и префильтр все трубки гайки есть.
  11. MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    Хорошо
    Да, почитал, жалко, что прироста не будет..) Вот и хотелось бы такой же, но мощнее.
    А как он по шуму? Вот тот вихрь порадовал бесшумностью, поэтому и взял его.
    Да, тоже рассматривал, но уже когда заказал и подшипники и вихря.) Если что-то случится с этими, поменяю на такой. А пока поставил вихря и честно говоря, даже менять на что-то другое не хочется. Только если на такой же, но немного мощнее. К сожалению, конкретно вихрей таких нет, но есть типа 300 л/мин у других производителей, только ценник не радует, от 35000...
  12. MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    Хм... А если соединить не как у вас, чтобы не было два встречных потока, а например другим методом и в более толстую трубу? Например, как на вложении. Мне кажется прирост должен быть.
  13. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Конкретно мой конечно шумнее чем циркул, у него воздушное охлаждение и 750 вт мощности. Но был интекс на 11 кубов, так он очень мерзкие звуки издавал, очень шумный. Когда с интекса снял кожук он показался каким-то игрушечным.
  14. A_Enigma
    A_Enigma
    A_Enigma
    Добрый день!
    Появилась проблема с песочным фильтром Bestway 58499. Заметила, что давление на манометре высокое. Не снижается и после промывания песка. Разобрали и оказалось, что лопнула внутренняя трубка (ниже прикрепила фото) Приступили к поиску, а ее нигде нет у нас. Если у кого была такая проблема, то может есть решения аналогичную поставить? 6941607356579-MAIN-jpg_600x600@2x.jpg Screenshot_2024-07-02-11-50-23-583_com.opera.browser-edit.jpg
  15. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Если не получится купить новую запчасть, то остается два основных выхода (На мой взгляд). Ремонт- можно попытаться заплавить трещину паяльником, с усилением специальными металлическими скобками, второй способ сложнее, но надежнее:) Выточить такую трубку целиком из любого подходящего материала (капролон, нержавейка и т. д.)
