1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Снять голову не сложно. Много воды не утечет. Может резинка уплотнительная. Чего гадать? Вскрытие покажет.
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Это в каких единицах если в барах то очень много или вы ошибаетесь, на вашем манометре максимум 1.6 бар.
  3. Magres
    Magres
    Magres
    оговорочка, делим цифры на 10: 0,34-0,45
    так наверное и сделаю.
    но тем не менее, даже в свежесобранном комплекте реверс существенно повышал давление и протекал, это у всех так?
  4. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Да. Обратная промывка создает бОльшее давление нежели на фильтрации. А уплотнение rinse ещё больше.
  5. Magres
    Magres
    Magres
    В общем разобрал, снял голову, все стыки промыл, собрал, закрутил, нет протекания ни фильтр ни реверс. Похоже я по-первости слабо закрутил, включил реверс, песок забил стык и давал течь в дальнейшем.
    В баке обнаружил такие странные хрупкие скорлупы https://disk.yandex.ru/i/4xUv3sTL7rSNyg - что и от чего может такое? Флокулянтами вроде не злоупотреблял, только таблетки 3в1.
    Песок попадает в бассейн (уплотнение песка запускал после реверса) много песчинок <0.4mm ?
  6. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Скорее всего попали песчинки на прокладку.
  7. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Скорей всего просела резинка и под неё попал песок. Разобрать, промыть резинку, смазать силиконом и собрать.
  8. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Подскажите пожалуйста. Первый год владею бассейном 10 кубов. Имеется песочный фильтр. Использовал альгицид и таблетки лонгафор. 2 месяца вода была в отличном состоянии, прозрачная. Но видимо при такой жаре или я не уследил за частотой включения фильтра или за уровнем ph (вода жёсткая использую ph минус) и по итогу вода вначале помутнела, заказал коагулянт, но пока он ехал вода зацвела и применять его наверное не имеет смысла. Хочу сменить полностью воду, помыть чашу обработать альгицидом. И вопрос...как поступить с песочным фильтром...в песке же тоже по идеи водоросли? Надо ли песок как то обеззаразить? Если чистую воду прогнать через бу песок она же загрязнится? Объясните пожалуйста как правильно поступить с песком. Спасибо. Укажите на ошибки. Альгицид применял по инструкции раз в неделю. Таблетки хлорные закладывал 4 шт по мере их растворения в поплавке. Насос включался 4 раза в сутки 2 раза по 2 часа, 2 раза по часу в одинаковые периоды иногда принудительно после купания по часу.
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Всё расписали, а самое главное какой уровень хлора и чем меряете не пишите. Мерили бы хлор каждый день нормальным тестером и воду бы не упустили. Я уже здесь писал врач лечит вас по результатам анализов, а не по инструкции на таблетках, так и с водой, как говорил Ленин измерять, измерять и ещё раз измерять и будет вам счастье. ;)
    После замены воды хлор кинете он и обеззаражит и воду и песок. Можно и без замены воду вывести, но если вода не дефицит с заменой быстрей выйдет
  10. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Да, ошибка моя что хлор я не мерил. Если не затруднит скиньте пожалуйста ссылку на тестер какой лучше использовать. Предполагал что хлора достаточно, потому что ребенок купался в очках в какой то период и было покраснение, раздражение глаз. Отсюда сделал вывод что хлора более чем достаточно. С водой проблем нет от слова совсем. Проще поменять и помыть все. Так же понял что скорей всего ошибка что не делал шоковое хлорирование? Может это ошибка? Предположил что раз первичная вода относительно "без бактерий" и визуально кристально чистая смысл в шоковой обработке?
    Понял, что мои проблемы обсуждаются в другой ветке про зеленеет воды. Почитал Ваши посты последние. Дайте пожалуйста ссылку на применение электролита для снижения уровня ph. Так же актуально ссылка на хороший тестер уровня oh и хлора. Спасибо.
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Тестер Water-i.d. сам им пользуюсь https:/www.ozon.ru/product/tester-water-i-d-flexitester-dlya-izmereniya-ph-i-cl-fleksi-tester-487955594
    На нём шкала непрерывная визуально легче сравнивать. Там же можно дополнительные таблетки найти этой же фирмы, только берите для ручного есть ещё для фотометров они не подойдут.
    Вот ещё ссылки подешевле, но плюс доставка, там же можно заказать дополнительные линейки-шкалы (тест-полоски) для других измерений с соответствующими таблетками.
    https://bas.ru/catalog/testeri/prostie/av-flexitester/
    https://www.marcobravo.ru/tester-water-i.d-flexitester
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Для чистой воды может и не потребоваться, Вообще шок понятие относительное для чистой воды и 3 млг\л шок, а для болота и 10 млг\л может не хватить.
    Не давно писал https://www.forumhouse.ru/posts/32893742/
    https://www.forumhouse.ru/posts/32893953/
  13. kirill20072012
    kirill20072012
    kirill20072012
    Добрый день, приобрёл фильтр для бассейна 8327л/ч Bestway 58499. бассейн объёмом 6 кубов. Засыпал песок 20кг. В режиме фильтрации нормально работает первые 15 минут, затем падает давление воды на выходе в бассейн.
    Помогает включение и выключение насоса, но опять же ровно на 15 минут.
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Не завоздушивается?
  15. kirill20072012
    kirill20072012
    kirill20072012
    Воздух переодически спускаю, эффект ровно на 15 минут. Колличество песка может влиять?
