1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Что значит периодически, при запуске спустили и всё больше не требуется. Если спускаете следовательно подсасывает где то. За 15 мин наберётся воздух вот и не качает. Рукой напор проверяете из форсунки. Шланги приём выкид не перепутали.
    Не выше метки максимум, а то промывка плохая будет.
  2. kirill20072012
    kirill20072012
    kirill20072012
    Шланги не перепутаны, если приём в бассейне закрыть на пару секунд, насос начинает сново нормально работать. Обратил внимание, после обратной промывки и спуска воздуха (не могу сказать что много воздуха) давление падает до 0,5.затем сново переваливает за 0,6
  3. kirill20072012
    kirill20072012
    kirill20072012
    Кроме воздуха, какие причины ещё могут быть, насос новый
  4. kirill20072012
    kirill20072012
    kirill20072012
    Тем более просто повторное включение и выключение насоса (без промывки и спуска воздуха) решает проблему ненадолго
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вы не ответили рукой напор ощущаете на выкидной форсунке или только по манометру судите.
    На других режимах (циркуляция мимо фильтра, промывка, уплотнение) качает? Под насосом лужицы нет возможно через сальник подсасывает?
  6. kirill20072012
    kirill20072012
    kirill20072012
    Рукой проверять не надо, невооружённым глазом видно что напора нет, в начале работы бьют фонтаны.
  7. kirill20072012
    kirill20072012
    kirill20072012
    Уплотнение, промывка, эти режимы работают отлично
  8. kirill20072012
    kirill20072012
    kirill20072012
    Сальник посмотрю, фильтр стоит возле бассейна, вокруг много воды, не поймёшь сразу.
    Если в режими циркуляции напор будет отличный, где дальше капать?
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    При не работающим насосе, если сальник течёт в районе между насосом и двигателем образуется лужица. В предфильтре пузырьки видны может в соединениях шлангов где то подсасывает.
    Если логически рассуждать голова фильтра это самый верхний участок системы (после фильтра шланг лежит на земле) при фильтрации вода подается сверху на песок потом по центральной трубе поднимается в голову фильтра где по мере накопления воздуха образуется воздушная пробка и насос перестаёт качать.(в режиме промывки вода вытекает на уровне головы и воздух уходит с водой).
    Кстати это можно проверить если голова фильтра ниже выпускной форсунки путём поднятия шланга с земли чтоб был постепенный подъём в сторону форсунки, чтоб воздух уходил. Если при этом насос отработает больше ваших 15 минут значит я прав. Если подтвердится, что течёт сальник то это заводской брак, но думаю будет сложно это доказать продавцу. Сальники в таких насосах торцового типа как на картинке.
  10. kirill20072012
    kirill20072012
    kirill20072012
    Спасибо, попробую, напишу что получилось)
  11. kirill20072012
    kirill20072012
    kirill20072012
    Добрый день, под насосом сухо. В режиме циркуляции напор отличный и не падает. В режиме фильтрации давление постепенно растёт и на выходе сново падает давление воды.
    Обратная промывка решает проблему, но опять же не надолго.
  12. kirill20072012
    kirill20072012
    kirill20072012
    Возможно дело в песке? Некачественный песок или фракция не подходит. Если заменить песок на синтепон, теоретически фильтру легче будет гонять воду и давление упадёт. Или я не прав
  13. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Добрый день! Подскажите как правильно называется деталь к фильтру-насосу Bestway 58499. Находится на баке с песком под крышечкой внизу. Похоже на сетчатый фильтр. Сломалась при разборке. Есть ли такая деталь в продаже или можно обойтись без нее?
  14. маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    Гомель
    Добрый вечер. Может кто поможет сделать выбор. Бассейн 10кубов. Через 2 года планируем 25кубовик. Пал выбор между бествей 8327л/ч (58499) или интекс 7900л/ч, но при нагрузке написано 6000 производительность. У бествея не нашла цифру при нагрузке. Всем спасибо заранее за ответ
  15. vik1955
    vik1955
    vik1955
    7900л/ч это производительность насоса, а 6000л/ч это производительность после фильтра, т. е то что вливается в бассейн.
    Берите на ступеньку выше 10000л/ч, т. к планируете большой бассейн, также для пылесоса 6000л/ч это нижний край и может не поехать или ползать медленно.
