1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вам нужен Интекс на 10000 минимум.
    Почему - почитайте тему "Зеленеет вода в бассейне 10-11"
    И про Бествеи на форуме почитайте (не просто так они значительно дешевле Интексов ;):hndshk:).
  2. Azghl
    Azghl
    Azghl
    Московская область
    Друзья, подскажите пожалуйста, что нужно врезать в пластиковую купель, чтобы к ней подключить песочный фильтр со шлангами 32 мм. Уверен, что в теме обсуждалось, найти не смог.
    Спасибо!
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    форсунки бассейна, только для купели песчаный перебор, лучше поставьте УФ лампу и обычный магистральнник - картридж типа ВВ20.
    но можно и не врезать, а просто через борт трубу, по принципу сообщающихся сосудов будет не хуже
  4. Azghl
    Azghl
    Azghl
    Московская область
    Фильтр уже купил) если шланги кидаю через край купели - то тяга слабая, приходится повозиться, чтобы его запустить
    если правилами форума не запрещено, можете прислать пример форсунок? их можно будет перекрывать, чтобы отключить фильтр, когда он не нужен?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    так надо не шланги а трубу, ппр или пнд, вцелом весьма эстетично
    напишите как пример
    Форсунка для сборного бассейна Kokido Olimpic
    я думаю можно обычный слив раковины рассмотреть
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Я такие купил
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Никому не нужен Emaux FSP500-4W на опыты?
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Бесплатно :faq:
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Бесплатно я могу его на мусорку выкинуть :aga: Он сейчас около полтинника новый стоит. Комплект б/у один сезон. Мне его надо в кучу собрать с хранения. Стартовую цену вижу от нового - 50%. Далее обоснованный торг. Шланги напорные в подарок.
    Самая главная проблема будет вынуть песок оттуда
    WhatsApp Image 2025-01-18 at 12.50.39.jpeg WhatsApp Image 2025-01-18 at 12.50.38.jpeg WhatsApp Image 2025-01-17 at 17.40.34 (2).jpeg WhatsApp Image 2025-01-17 at 17.40.34 (1).jpeg
  10. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    По фото мне размер не понятен, у меня на 150 кг бочка. Надо было переставить в другое место, сдвинуть ее с места не возможно. Брал маленькую канистру из-под тормозухи, как раз проходит между трубой и краем бочки, обрезал и как совком вычерпывал песок.
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  12. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Тоже тяжелая. Вообщем надо какую-то маленькую емкость, которая проходит в горло бочки и в трубу не упирается. Я маленькую канистру использовал. Может из-под шампуня емкость подойдет.
  13. Azghl
    Azghl
    Azghl
    Московская область
    Спасибо! Простите за дурацкий вопрос, а они как-то перекрываются, если я не планирую 100% времени фильтр использовать, или надо заглушки к ним?
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Так писать нужно как положено не для тестирования, а после себя такой точно и бесплатно не нужен :no:
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Я на опыты говорил. А что с ним не так может быть? Прям интересно.
