Дом 6x10 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем amkruglov, 02.10.10.
  1. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    надо дожидаться окончания усадки
  2. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Смотрю темы по профилированному брусу и вот что не понимаю...Нафига делать фронтоны у дома из профилированного бруса тоже из бруса? Гораздо проще и дешевле каркасные с утеплением с обшивкой из имитации бруса с 2-х сторон. И как я понимаю это будет НЕ видно.
    Я бы понял если дом был бы с полным 2-м этажом.тогда да, а здесь 2-й этаж мансарндный.
    Может быть в этом есть какой-то свой особый смысл?
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    А что, мансардный этаж не жилой?
    У меня рубленный дом, бревенчатый и фронтоны тоже рубленные. В доме тепло что на первом этаже, что на втором, мансардном. Да и внешний вид законченный а не разностильный.
  4. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    А вы почитайте темы про фронтоны, тогда поймете. Многим хочется дом из дерева. Каркас не факт что дешевле, если конечно не считать каркасом то что делают в Зодчем и их коллеги.
  5. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Да не мужики. Я говорю о том, что безусловно (для меня лично тоже) каркасный дом- это НЕ дом. Вообще говоря некоторый опыт строительства уже есть- зимний дом из сруба уже построил...и на форуме уже несколько лет.
    Но.. если брать именно мансардный этаж (а не полный 2-й этаж), то в любом случае пирог крыши- это грубо говоря те же каркасные боковые утепленные стены. Поэтому на мансарде "деревянный дом" Вы не получите.Так зачем в случае с профилированным брусом фронтон делать из бруса и наживать себе гемморой с осадкой и так далее и так далее?
    Про стиль..в случае профилированного бруса можно подобрать имитацию бруса для фронтона таким образом, что отличия от бруса НЕ будет видно.
    Про утепление..я думаю не будете спорить, что при 15-20 см утепления фронтона- это будет как минимум не холоднее бруса. Конечно это при грамотно сделанном каркасе и утеплении.
    В случае с любым бревном понятно- блокхаус на фронтоне будет отличаться от бревна и это не очень красиво.
    Так вот мужики повторю все-таки вопрос: в чем глубокий смысл в случае с профилированным брусом и при мансардном этаже изготовление фронтонов именно из бруса? В чем я не прав?
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Наверное, только в этом глубокий смысл... :hello:
  7. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Ну понятно:).
    Народ, а кто-нибудь делал 1 этаж из проф.бруса, а фронтон мансарды каркасный с обшивкой имитацией бруса? А фотки есть? А отличие видно? А после покраски отличие видно?
    Я кстати считал что дешевле. Каркас с утеплением со всеми пленками и проч. с обшивкой имитацией с 2-х сторон дешевле чем сухой проф.брус. включая материал и работу на 1000-1100 руб за м2 готовой стены. Повторюсь, что не сторонник каркасных домов, но обшивку фронтона почему бы и нет.
    Или например если делать сауну в доме и в доме душ, с/у, то эти стены необходимо обшивать никуда не денешься и нафига мне эти стены делать из проф.бруса? Их все-равно обшивать. И площадь тоже меньше теряется. Потом влага дело такое..по прошествии времени эту обшивку, каркас выкинул и сделал новый. С брусом такое не пройдет.
    И вот когда начинаешь считать, то получается что заменив фронтоны, часть внутренних не несущих стен на каркасные проф.бруса будет нужно на несколько м3 меньше в зависимости от проекта. Кому как конечно, но на 5-10% от сметы по коробке можно съэкономить.
    Прокомментируйте если не трудно кто так же думал над этим или сделал так.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Отличие будет, считаю. Брус загорит немного, да и гвоздочки на имитации. Это если шлифовать все в раз.
    Площадь именно на профбрусе, думаю, не шибко потеряется, ведь толщиной 50 мм перегородку не поставишь.
    Делаю все так, только на обычном брусе. Перегородки и фронтоны - каркасные. Потому что делаю отделки. А на профбрусе не все делают отделки. Вот и все дела, наверное.
  9. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Не подскажите, какой какой длинны у Вас свесы крыши?
  10. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Если толщина проф.бруса 180, то представьте что у Вас перегородка между сауной (стенку обшивать надо) и комнатой предположим. Перегородку каркасную такую наверное достаточно сделать 100 мм (cтойки из доски сотки) и получаем перегородку толщиной 100 мм+ обшивка из вагонки с 2-х сторон..ну еще 30 мм всего. Итого 130 мм. А если стену из профбруса с 1-ной стороны обшить 180 мм+ каркас даже 30 мм+ вагонка. 15 мм. Итого 180+30+15=225 мм.
    В отличии от 130 мм толщина перегородки 225 мм, все-таки если дом не большой существенно.
    При внешней толщине стен 180 мм поставщик не хочет делать внутренние стены тоньше, так как им это не удобно..фрезу часто надо менять.
  11. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
  12. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    Если смотреть сверху, то 80 см.
  13. patrik4ua
    patrik4ua
    patrik4ua
    Киев
    Amkruglov, порадуйте новыми фотками интерьера - ванной комнаты, разводки електрики и др.
  14. BARUNG
    BARUNG
    Сидовод
    BARUNG
    Сидовод
    Где-то Киржач
    Теме ап. Автор, как у вас продвигаются дела.
