Фундамент под дом 6x10
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем amkruglov, 02.10.10.
  1. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    Фото как все было до моего ухода. Фундамент залит, но еще не выровнен по уровню.
  2. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    Теперь думаю стоит ли пытаться закрывать чем-нибудь фундамент от холода. Согласно накладной, в бетон добавили Лингопан Б1 0,3% от массы цемента.
  3. walli
    walli
    walli
    Ижевск
    Пленкой сверху.
    Какой-такой холод?
    -1 по утрам это холод?
  4. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    Сняли опалубку.
  5. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    Про лишний бетон подумали заранее и соорудили небольшой фундамент под уличную печку и крыльцо для бытовки.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    А смысл?... Арматура на разрыв работает - что сварка, что вязка - никакой разницы, имхо...Вяжут или варят для того, чтобы в процессе заливки арматура никуда не сместилась...Вот предварительно напряжённый бетон - тады да, другое дело.
  7. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Автору: Арматурный каркас я бы все же переделал как говорили два ряда по три, и заодно углы бы связали правильно.
    Потом зачем продухи во внутренних стенах? Поправте меня если не прав, но я думаю что продухи нужны для вентиляции поэтому должны выходить на улицу.
    На первый взгляд казалось что строители полные не профессионалы, но порадовало что бетон вибрировали.
    Александру 2: Вы правы, арматура работает на растяжение. Но ее нужно обязательно вязать, а не варить. При сварке нарушается кристаллическая решетка металла и в этом месте он становится хрупким и не пластичным. Правда слышал есть специальные методы сварки, наподобие точечной при которых не изменяются свойства металла (сам ни разу не сварщик, поэтому точно не знаю), но они вряд ли доступны в быту.
    Удачи автору, поздравляю с началом великого дела , ухаживайте за бетоном в период созревания
  8. anatoly_v
    anatoly_v
    anatoly_v
    Таганрог
    Варится и без специальных методов сварки, только класс арматуры смотреть надо, например Ат-IIIС.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Хороший фундамент.
  10. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Скажите а в какую сумму обощелся фундамент под ключь и кто делал.
  11. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    За фундамент отдали 213.000. Фундамент и дом заказывал у artstroybyuro.ru
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Читайте внимательно-это не замечание , а поправка другого участника ветки :))
  13. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Расскажите, пожалуйста, насколько далеко утекает раствор по опалубке фундамента. У меня периметр 8*10м примерно + посередине лента. Могу подогнать миксер к двум противоположным углам. Как долить до остальных мест, если я хочу бетон погуще и будет вибратор?
  14. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Бетононасосом.
  15. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    Вряд ли тут нужен бетононасос. Думаю вибратор должен сильно помочь. Он реально сильно облегчает течение. У нас фундамент заливали с одного места.
