Накoсячил прораб
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем стасоныч, 02.10.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это нормально. То что немного больше, это не страшно. Честно говоря у меня как то не очень сильные сомнения по поводу вашего фундамента. Да, что-то сделано не так, но по-моему не критично. Единственное, что пеноблок материал паршивый и там армировать кладку надо очень хорошо. Но думаю, что даже с армированием кладки микротрещины все-равно будут.
    У вас есть 100% вариант решения вашей проблемы: залейте монолитную плиту на перекрытие пола первого этажа и тогда все ваши проблемы исчезнут. В вашем случае достаточно 14-16 см. с двойным армированием. Это будет не намного дороже деревянного пола, зато по надежности конструкция дома увеличится сильно.
  2. стасоныч
    стасоныч
    стасоныч
    Спасибо Вам за то что хоть вы читаете. А на счет микротрещин, так я уже даже рад, что у меня будут микротрещины. Меня тут запугали, что мой дом рухнет ростверк лопнет и вообще все это безобразие надо снести.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По Москве полы из дерева под ключ обходятся примерно в 900-1000 руб/м2 (лаги, паро-гидроизоляция, обрешетка, контробрешетка, утепление, чистовой пол). Если залить монолитную плиту, то можно уложиться в 1200-1300 руб/м2 . Возможная разница в 30-40 тыс. рублей.
    Если плиту сделать на несущем профиле 75, то можно высоту сделать 75 мм + 75 мм. от самой низшей точки профиля. Делать несложно, удобно и очень надежно. При таком раскладе такую плиту можно сделать и дешевле, чем 1300 руб/м2
    Ценник для Москвы. У вас думаю можно найти на сотню-другую подешевле.
  4. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Если так то всё не так плохо, как и советовали ранее просто при кладке блоков на этой стене и по углам сделайте армирование сеткой, а сверху армопояс по всему периметру (его в любом случае делать нужно), все блоки советую ложить на специальный кладочный клей, простая цементно-песчаная смесь держать блоки будет плохо, тепловые расширения у них очень разные, кстати потом по штукатурке из за этого трещины идут.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ваши сообщения читаем и стараемся ответить так, чтобы Вам была польза!
    В зависимости от грамотности исполнения столбов!
    Не нужно только юродствовать!
  6. skyle
    skyle
    skyle
    Я бы на вашем месте обратился бы к конструктору)
    Не обязательно делать дорогостоящий проект дома.
    Можно просто произвести расчет фундамента с учетом типа грунта, шага свай , количества этажей и материалом для стен. Ну и с учетом того что уже сделано.
    По-хорошему, вам в автокаде нарисуют вашу ленту 25 см высотой с вашим армированием и сверху нарисуют то что надо сделать- какой высоты бетон, какое армирование, как устраивается перехлест арматуры и прочее.
    Заказывал подобный расчет для несущей балки кровли. Обошлось гдето в 10 тыс рублей помоему.
