Вопросы по постройке каркасника 6х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturmon, 03.10.10.
  1. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    добрый день.
    Как думаете если отапливать двух этажный каркасный дом теплым полом, который находится только на первом этаже, этого хватит?
  2. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Не хватит.
    Чтобы хватило надо будет его топить всё время на всю катушку. При этом:
    1. Темпреатура напольного покрытия будет чрезмерна высока для ваших ног.
    2. ------------------------------------------------------------ для напольного покрытия.
    3. Пол в таком режиме эксплуатации быстро "крякнет".
  3. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    значит на второй этаж надо добавлять пару радиаторов отопления алюминиевых.
    А разве каркасные дома не славятся своей хорошей теплоизоляцией? и что в них с отопление "попроще"! в смысле меньше мощности отопления надо?
    небольшая схемка в моем альбоме есть, как я думаю осуществлять отопление и горячее водоснабжение.
  4. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    а все таки кто нибудь отапливает свой дом только теплым полом? или все используют его только как теплый бону!:)]
    примерные тепло потери составили 2692 вт в програмке valtec
  5. Max226
    Max226
    Max226
    Все зависит от того КАК вы построите дом. А теплопотери будут зависить от КОМПЛЕКСА утеплительных мероприятий: утепление крыши, стен, окон, дверей.
    Если все будет сделано качественно - дом будет ОЧЕНЬ теплый.
    По поводу топить теплым полом - зависит еще от финишного покрытия. Кафель тут дает наибольшие возможности, т.к под ламинат, паркетную доску и линолиум не рекомендуют большо 100 Вт/кв. метр и больше 28 градусов на поверхности покрытия. Натуральный паркет еще более требователен.
  6. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    Пирог стен который хочу сделать находится у меня в фотках,только гвл под вопром наверное заменю его тоже на осб. с полом конечно повеселее:)]
    пирог практически такой же только осб в два слоя или полы кнауф, а поверх всего этого теплый пол... на специальные маты для теплых полов а потом раствором и сверху лист гвл или арматура потом металло-пластик теплого пола,потом опять арматура и залить стяжкой с пластификаторами или как тут на форуме "нарыл" сделать "пазы для труб теплого пола из гвс проложить трубу и залить клеем для плитки:)].. в общем с деревянными полами есть куда фантозировать
  7. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    нашли участочек в садовом товариществе, скоро поедем смотреть:)] только вот на сколько я понял многие форумчане строят дома для ПМЖ именно в садоводческих товариществах, а потом легализуют постройки по дачной амнистии и прописываются. если я правильно понял? но у нас есть еще одна загвоздка т.к. город закрытый землю не дают в собственность :-( только в аренду! интересно это как нибудь может повлиять на конечный результат. извиняюсь заранее за сумбурность высказывания но чувства переполняют :)]
  8. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Теоретически - да. Но всё идёт к существенной либерализации законов о земле. Думаю, можно рискнуть.
    В нашем товариществе действительно можно прописаться.
  9. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    это радует :) вот только огорчает теперь что это дачное хозяйство на горе находится, колодцем для водоснабжения не отделаешься :-( придется бурить скважину а это примерно 50 метров! или может все такие есть надежда выкопать колодец на горе?:)]
  10. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    смотрели участок :mad: по середине котлован глубиной 1.5-2 метра глубиной и шириной 10 на 8 примерно,а по бокам три кучи земли в общем эти "земляные постройки" занимают пол участка! вторая половина более менее прямая. вот на ней и хотим поставить домик! НО возникла проблема т.к. до столба с электричеством больше 45 метров.возникла идея на углу участка поставить щиток там примерно получается метров 20 и можно пустить по воздуху, а к дому подвести проводку под землей:)] как думаете так законно получится? а то председатель предлагает опору ставить потом тянуть провода, а зачем мне опора на учаске :)]
  11. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Не сильна в законах, но у нас от трансформатора "воздушка" протянута СИПом. Там даже не 20, а метров 25 будет. Висит намана...
  12. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    с "воздушной" частью все более менее понятно... а вот с "подземной" пока не очень! просто для постройки дома нужно электричество, а чтоб его получить родилась такая идея с щитком на краю участка! а вот когда дом построим интересно законно будет его "подземным" способом соединить или надо будет это все согласовывать по новой с электриками?
  13. Агенс
    Агенс
    Агенс
    По правилам присоединения можно подключать земельный участок без дома,
    ставите опору на ней антивандальный щиток с замком, счетчиком и автоматическим выключателем и оформляете. А дом оформлять и вовсе не обязательно, мотивируя тем, что он не достроен,и так на годы. Зачем вам платить налог на недвижимость, который скоро будет исчисляться от рыночной стоимости. Ну это если не думаете продавать дом. А кабелем можете запитать на участке чего угодно, только следуя ПУЭ и ПТЭЭП и никто не придерется.
  14. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    читаю вот про дренаж фундамента и возникли вопросы.участок на склоне горы, на участке есть яма глубиной метра 2 все сухо. вопрос в том нужен, нужен дренаж фундамента или нет? если грунтовые воды "залегают" глубоко то можно и не делать дренаж на сколько я понял:|: но смущает одно участок на небольшом склоне... по весне фундамент заливать будет или нет! :)]
    теперь и по фундаменту возникли вопросы! :)]
    т.к. живу на урале и участок находится на склоне горы создается вопрос... какой высоты делать подсыпку под МЗФ? сначала думал песка 30см потом 30см в почве бетон и 60см бетона выше грунта. а может и подсыпки хватит скажем 10см? и еще песок заменить на пгс можно?
  15. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    На этом форуме есть спецраздел по вопросам о фундаментах, поспрашивайте там, уверен найдете ответы на свои вопросы
