Вопросы по постройке каркасника 6х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturmon, 03.10.10.
  1. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    сенкс Агенс успокоили! осталось только разобраться с требования предъявляемыми к электроустановкам. типа длинна мачты к которому подходит кабель, высота нахождения щитка от земли и в таком духе:)] аподскажите а где можно про это почитать?:|:
  2. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Кабель между опорами должен быть 5м от земли в нижней точке провисания (по ПУЭ).Щиток на такой высоте, чтобы человек среднего роста мог посмотреть в окошко для считывания показаний счетчика. (Окошко в щитке учета обязательно)
    Читайте ПУЭ 7-й выпуск (Правила устройства электроустановок)
  3. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    Почитаемс! а что скажете про подсыбку под фундамент достаточно будет 20см или вообще 10 и можно вместо песка сыпать пгс, тогда в каких количествах?
  4. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Для каркасника, если у вас грунт песок то 10 см достаточно, если сплошная глина то 30-40 см. Обязательно положите потом пергамин, на песок не лейте, это важно для задержания влаги в бетоне. Вот у меня грунт песок, я сделам мелкозаглубленный ленточный фундамент. Если снизу-вверх, то подушка 10см, пергамин, бетон М200 (четыре ряда арматуры 10 по периметру) сечением 300мм ширина-900мм высота(6мх9м с центральной продольной перемычкой того же сечения) из них 200мм в земле-700мм снаружи, далее сверху двойная обработка пенетроном для гидроизоляции, потом два ряда красного полнотелого кирпича, потом два слоя рубероида и на нем начинается каркасный брус. Да, не забудьте продухи, у меня десять штук из а/ц труб 150.
    (Кирпич положили для выравнивания, под каркас должно быть идеально ровно, чтобы сошлись диагонали, да и дом повыше стал).
  5. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    а что если вместо рубероида постелить рекламный банер(пленка ПВХ)? этого добра могу много достать просто.чтоб опалубку рубероидом не обкладывать.и еще отмоску хочу так сделать слой песка,банер,песок,банер щебень мелкой фракции. а что касается выравнивания фундамента то думаю опалубку в самом начале устанавливать надо идеально ровно, а потом заливать под "горлышко".И по поводу кирпича думаю будет не нужен если конечно идеально зальется фундамент:)]
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Не увидел у Вас ни одной укосины , (с ОСБ 9мм получалось мало жоскости.
    У себя добавлял укосины)
    У 12 может и хватит.
    И по поводу обвязки в середине фронтона, нужнали она?
    У себя я так не делал.
  7. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    по поводу осб, знаю что не хватит нужно как минимум 12, но я думаю применить фанеру фсф 9мм( у нее жесткость поболее будет). на проекте там немного не доделано:|: в прикреплении вид оконченный. а как у вас сделано?
  8. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    а вот и фотки проектика
  9. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    продолжение
  10. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    и еще
  11. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Обвязка по стропиле .
    А размеры фанеры нарузной обшивке и внутренней обшивки гипса как подгонять ?
  12. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
  13. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    По вашим фоткам получается пирог: С улицы
    1) сайдинг
    2) вент зазор
    3) ветро защита
    4) ОСВ-3,
    4) утеплитель
    5) паро изоляцыя.
    6)гипс.
    Тоесть , и фанера, и гипс будут крепится к стойкам
    Размер фанеры ? и размер гипса 1.20.
    Чего резать будете, чтобы по стойкам совпало.
  14. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    реально лоханулся :mad: надо растояние сокращать между стойка до 550 тогда обрезков мало должно получиться, размер фанеры 2440х1220, а то у меня по проектику 600
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    В таком случае Вам придётся подрезать фанеру до размеров гипса 1.20
    Когда строил свой дом тоже ломал голову , плюнул и сделал пирог:
    С наружи
    1)сайдинг
    2)вент-зазор
    3)ветро-влаго зашита
    4)ОСВ-3 9мм
    5) утеплитель
    6)ОСВ-3 9мм
    7) гипс 9мм
    И каркас прочный и гипс крери куда хош.
    Единственное перерасход финансов, но ОСВ брал весной по 420р поэтому не намного попал.
