Теплосберегающие (низкоэмиссионнные) стекла
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Interesuyus, 03.10.10.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    К-стекло давно уже не используют. У вас Е (по английски) или И-по русски.
    На фото-ближнее к Вам стекло-с мягким покрытием наружу...Наверное, сами заметили изменение цвета пламени в отражении... Спите спокойно!! :)
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ну, не то чтобы не используют совсем (делают, когда нужно закалить энергосберегающее стекло или согнуть его), в ПВХ окнах нет смысла - И стекло эффективней и дешевле.
    ЗЫ. Low E переводится как низко эмиссионное. На самом деле так называет все свои энергосберегающие стекла, не помню кто из производителей.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Осталось узнать с какой стороны окна автор делал эту фотку?
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    По большому счету разница не велика. Хотя на самом деле, по моему, И стекло у него наружнее.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Чисто по наитию, обычно все фоткают изнутри... А то вдруг не первый этаж. :)
    Если стеклопакет с И-стеклом, а на нём только этикетка, следует понимать, что И-стекло -стекло, на которое наклеена этикетка. Устанавливать Этикеткой внутрь.
    В противном случае допускается специальная этикетка типа
    " Энергосберегающее стекло, этикеткой внутрь помещения" и др. варианты...
  6. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    Ага:)] Спасибо за помощь! Фотка делалась изнутри. Правда недождавшись ответа форумчан ,что тут частенько происходит:( , позвонил в "КристаллГласс". Там мне именно так , как выше ответили Вы, сказали ,что К стекло мало сейчас используется. Так что буду спать спокойно!
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Межгосударственный стандарт ГОСТ 24866-99
    "Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия"
    Пример условного обозначения однокамерного стеклопакета, состоящего из двух листовых стекол толщиной 4 мм марки М_1 по ГОСТ 111, с расстоянием между стеклами 16 мм, заполненного аргоном, высотой 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 24 мм, общестроительного назначения:
    Стеклопакет СПО 4M_1-16Ar-4M_1 1500х800х24 ГОСТ 24866-99.
    То же, двухкамерного стеклопакета, состоящего из трех листовых стекол толщиной 4 мм марки М_1, с расстоянием между стеклами 12 мм, заполненного воздухом, высотой 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 36 мм, общестроительного назначения:
    Стеклопакет СПД 4M_1-12-4M_1-12-4M_1 1500х800х36 ГОСТ 24866-99.
    То же, двухкамерного стеклопакета, состоящего из трех листовых стекол толщиной 4 мм марки М_1, с мягким низкоэмиссионным покрытием на внутреннем стекле, с расстоянием между стеклами 12 мм, заполнение: наружная камера - воздух, внутренняя камера - аргон, высотой 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 36 мм, морозостойкого, энергосберегающего:
    Стеклопакет СПД 4M_1-12-4M_1-12Ar-И4 1500х800х36 МЭ ГОСТ 24866-99.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Браво Sektor!! Было бы желание!
  9. smdm
    smdm
    smdm
    Киров
    Вчера поставили двухкамерные энергосберегающие стекла. Типа с низкоэмиссионным стеклом внутри типа i. На маркировке написано (4И).
    КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЧТО ЭТО РЕАЛЬНО ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ НИЗКОЭМИССИОННОЕ СТЕКЛО?
    Тесты про зажигалку и спичку пробовал! Ничего так и не увидел :faq:
  10. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    В бытовых условиях только зажигалкой. А так есть прибор специальный. Небольшая коробочка с тремя лампочками. Прикладываешь кк стеклу, нажимаешь кнопку и он показывет где i-стекло.
  11. smdm
    smdm
    smdm
    Киров
    Блин, а что там зажигалкой можно высветить? Вроде все отражения одинаковые:faq:
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Одно немного другого цвета.
  13. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Вы хоть видели пост 32? Видели? И что?Все кошки серы?:aga::aga:
  14. boolygin
    boolygin
    boolygin
    Для отражения солнечной энергии обычное энергосберегающее стекло не годится, т.к. оно отражает только длинные тепловые волны, солнечная энергия проходит через него свободно. Если солнце шпарит в окна, то с такими стёклами летом только жарче становится. Стены и предметы в помещении нагреваются и излучают уже на длинной волне, которая отражается от стёкол обратно в помещение - парниковый эффект. Тут годится только мультифункциональное стекло, оно работает и на энергосбережение и на отражение солнечной энергии. Я специально уточнял у представителей "Гардиан". Так что если коллеги-оконщики утверждают, что обычное И-стекло отражает летом солнечные лучи на улицу - это враньё.
    p.s. У "Гардиан" мультифункциональное стекло идёт под маркой "SOLAR"
  15. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Полностью поддерживаю!
    на северную стену дома оконщики порекомендовали поставить пакет с LOW-E (И) стеклом, которое вполне определяется с помощью зажигалки, а на солнечные стороны пакет от кристаллгласа Sunguard Solar с зеркальным эффектом, но зажигалкой оно не определяется.:(.
    Мотивировали, тем, что в помещениях, закрытых пакетами с LOW-e стеклом летом парилка, а SOLAR стекло универальное - летом прохладно, зимой тепло.
    LOW-E стекло должно быть расположено со стороны помещения, а Solar наоборот со стороны улицы.
