1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Расчет двутавровой металлической балки
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем vovova, 03.10.10.
  1. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    Добрый вечер! Помогите расчитать, подвал 7500 х 7500 мм. толщина стен 300 мм. бетон, перекрыт бревнами которые лежат через 1000 мм. закрепленые в нижний венец сруба. Хочу для их усиления под ними установить Т - образную балку 200 которую врезать в стены подвала. Это будет основание пола:
    - утеплитель
    - доска пола 40 х150
    - мебель
    - люди + две собаки :)]
    Вопрос: какую балку можно поставить
    а) 200
    б) 160
    в) сваренные вместе швелера 10+10
    Огромное спасибо если поможете! Сейчас бревна заметно шатаются, прилогаю чертеж! подвал.png
  2. grom0071
    grom0071
    grom0071
    Славгород
    Пожалуйста, помогите с расчетом двутавровой балки. коробка дома 9*7,2 метра по наружним стенам. толщина стены и перегородки 300мм. гостиная будет 7200 на 6200 по наружним стенам. если пустить по центру двутавр на 240 и на него опереть деревянные балки выдержит она нагрузку? еще планируется опереть на двутавр подпорку конькового прогона около двух метров от края, возможно концы балки приварить к армопоясу в сибите стены
  3. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    Добрый вечер grom0071 у меня почти тоже самое см. выше только в подвале! Вам в жилой комнате рекомендую рассмотреть вариант с установкой трех клееных балок и красиво и надежно. Буду так делать в гостинной - зале 7500 на 7500.
  4. grom0071
    grom0071
    grom0071
    Славгород
    так если бы они были под боком, а везти их за 500 км не оччень хочется(
  5. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    А сборную балку из трех досок 50х150х6000:
    - сухие доски + клей + глухари (склееваемые поверхности отшлифовать)= 150Х150 Х7500
  6. Msolovey
    Msolovey
    Msolovey
    Пущино
    Уважаемые знатоки сопрамата, дайте пожалуйста ответ.
    Какова несущая способность самого простого двутавра №10, на пролете 2м. Ну тоесть сколько максимально кг можно поставить на центр в данном случае.
    ситуация следующая- дом каркасник с мансардой, стойки стены через 1м. одну стойку (доска 150х50) необходимо убрать для расширения прохода, естественно никаких данных по весу нет. выше стойки обвязка (доска 150х50), балка пола мансарды и на нее опирается стропило.
    Заранее спасибо.
  7. Mimkad
    Mimkad
    Mimkad
    Орск
    Добрый вечерю. подскажите максимально допусимую нагрузку на 16 балку длиной 5 мтров спасибо
  8. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Добрый день, подскажите пожалуйста какую может выдержать двутавр 30Б2 и как оптимальнее перекрыть помещение 9х9 метров, это будет потолок в гараже, зашивать думаю профлистом, сверху него утеплитель, сверху балок брусок, поверх него кину фанеру 30 мм, вот что я думаю перекрыть 3 балками 30Б2 длиной 8620 мм, длина опирания 210 мм, вот картинка:
  9. Олег19745
    Олег19745
    Олег19745
    Томск
    Металлокаркас 36м х 10м. Помогите подобрать балку на пролет 10 метров, балки опираются на колонны, которые идут через шесть метров, из двутавра 35Ш2. По балкам прогоны, швеллер 18-20, покрытие сендвич-панели толщиной 200мм. И проходит ли двутавр на колонны?
  10. Qwerta1
    Qwerta1
    Qwerta1
    Камчатский край
    Вопрос к Dizelmanу, понимаю, что без рисунка но фото приложу, ДВА вопроса: залит цокольный этаж, стены 40см глубина 3м (2 глубина промерзания и 1 над землей), особенность 8 гранный по 4 метра каждая грань (по внешней стене) - равная максимальная диагональ 9м., положены две двутавровые балки 36см под каждой по одной опоре, на эти балки положен швеллер 18см с шагом 80см. все армированно и залито бетоном но толщина перекрытия всего 15 см - вопрос - хватит ли его прочности если на него не будет опираться ни чего несущего и тяжелых печей и т. д. Также второй вопрос - какие балки нужны (пока доступны мне 45см) если их использовать для такого пролета мансардного этажа без опор (пролет 9 метров),и каким шагом их уложить с тем чтобы они держали перекрытие не бетонное или лучше также заармировать и залить бетоном? Понимаю, что без проекта строю но 8-ми гранный дом либо не хотят проектировать либо просят огромные деньги (у нас минимум 9 баллов, Камчатка блин). Заранее благодарю за ответ!
  11. Олег19745
    Олег19745
    Олег19745
    Томск
    С учетом снеговых и ветровых нагрузок. Район зап. сибирь. Уклон кровли 1.5м. Вообще вроде как по программе (Beam) подбирали проходит 25Ш1. Но могли ошибиться в сборе нагрузок. Dizelman проверьте пожалуйста.
  12. Krush78
    Krush78
    Krush78
    Донецк
    Доброго времени. У меня вопрос по двутавровым балкам. Есть строение неправильной геометрической формы, эдакий четырехугольник. Будет два межетажных перекрытия и плоская крыша. Максимальная длина между стенами 9,5 метров. Предпологаются перекрытия из двутавровых балок с шагом в 1 метр. всего 17 балок на каждое перекрытие. На стенах по периметру будет пояс из швеллера, к которому двутавры будут приварены. Межетажные перекрытия облегченные, т. е. поверх твутавров варится металлокаркас в виде решеки из профильной трубы 40х40мм с ячейкой 50х50см, далее 2 слоя ДСП и 2 слоя ГВЛК, поверх всего керамическая плитка. Снизу перекрытие подшивается пластиком. Верхнее перекрытие (крыша) - бетон, толщиной 5см+высота двутавра. Между двутаврами естественно арматурная сетка. На бетон укладывается керамическая плитка (будет терраса). Снег будет чистится. Вопрос - какой двутавр использовать? Я предпологаю 200мм.
  13. Pesha
    Pesha
    Pesha
    Ненецкий АО
    Здравствуйте!
    Уважаемые "сопроматчики". Подтвердите мои предположения.
    Планирую построить брусовой пристрой к брусовому дому. На чертеже план 1 этажа. Красным цветом показаны деревянные балки перекрытия из бруса 10х15. Зеленым цветом планируемые мной 2 балки из двутавра 12 или 14, опирающиеся на брусовые стены 15 см шириной и 10 см шириной (синим цветом). Желтым цветом планируемые стены второго этажа полностью из бруса 10х15. Вес каждой стены 2 этажа около 1 тонны. С учетом потолка, пола (дерево), мебели 2 этажа и стропил еще добавим 1-2 тонны, наверное
    Хватит ли усиления из 2 балок двутавра для всего этого?
    На 2-м рисунке зеленым цветом планируемая пристройка для полноты представления.
  14. Oleg0909
    Oleg0909
    Oleg0909
    Можга
    Добрый вечер. Прошу совета у спецов.
    Нужно перекрыть помещение 9,5м на 12,5м перекрытие потолок (доска + утеплитель).
    Под балку двутавр 9,5м можно установить две подпорные колонны.
    Первая 3,3м от левого края, вторая 2,55м от правого.
    А на неё балки по6 м.
    Вопрос Какого размера применить двутавр 9,5м ?
    Размер подпорок? Размер и количество 6м балок?
    И можно ли собрать всё это вместе с армопоясом?
  15. favori
    favori
    favori
    Пермь
    Доброго времени суток. Прошу совета у профессионала ветки Dizelman'а. Хочу над гаражом построить мастерскую с тяжелыми станками, соответственно принимаю нагрузку на 1кв.м. равную 500кг. Располагаю 12 колонн из НКТ трубы 159 с расстояниями м/у ними 3800мм по осям (зеленые). По середине кладу на колонны двутавр 18 длиной 11,4м, а по краям двутавр 16 и привариваю его к крайним колоннам, а на средних он просто лежит. Сверху перекрываю брусом 100*180 через 500мм каждый и чистовой пол из 16мм фанеры. Прошу уточнить верно ли я выбрал размеры двутавровых балок?
