Теплый пол + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andy7065, 04.10.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    andy7065, спасибо за ответ!
    Уточните, плиз, какой объём ТА у Вас, какая площадь, утепление, частота протопок?
    Планирую строить пристройку, поэтому запас ТА не помешает!
  2. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Даже не пробуйте. Проблема в том, что он из простого полиэтилена.
    При малейшем давлении и температуре около 60С потекет все, что можно. При 90С он расползется.
    Вот, кстати, очень хороший, простой контроллер на теплоаккумулятор с твердотопливником. В нем все собрано, как надо: ouman В Питере есть в продаже.
    Найдите поиском, я ссылки не могу вставлять.
  3. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Боюсь не порадую - информации пока практически нет.
    Я в процессе строительства - живу на 40м2 из 100. Печки пока нет - в ТА залито литров 500, нагреваю ночным дешевым электричеством , с 60С остывает до 23 за 2 суток в утепленной комнате 12м2. В соседней на постоянку работает эл. обогреватель 1кВт примерно.
    Причем в неутепленном состоянии t в комнате фактически равна t ТА :)
    Поэтому утеплит ППС100мм. И грею до 40 :) испытания провел, а больше пока не нужно .
    И превратится в медузу :)
    Грел до 80 - признаков расползания не заметил .
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Самопальные ТА из металла рвет при работе с твердотопливными котлами, а Вы - "полимер".
  5. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    А я "полимер". Да . А отчего их рвет ? Неужто от кипятка ? :)
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На чем автор остановился в итоге?
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Металлические баки и котлы взрываются от повышенного давления, например, при закипании котла.
    От чего порвет полимерный бак - узнаем на Вашем примере, м.б. и от "кипятка"...
  8. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    Может кто объяснить зачем ТА делать герметичным?
  9. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    Вот так самопальный не взорвется при закипании?
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Наверху заводского ТА имеется отверстие для установки автоматического воздухоотводчика и аварийного клапана. Думаю, есть смысл так же сделать и для самопального. В ТА очень хорошо отделяется из теплоносителя воздух. Или на рис. - открытая система?
  11. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Узнавайте лучше на своем . Если у вас самодельный пластиковый ТА под давлением.
    зы. По существу лучше сказали бы что-нибудь.
    Никак не взорвется. Если система открытая. В вашем случае можно и закрытую - воздушная прослойка позволяет. Клапан можно но есть нюансы.
    зы. У вас теплоноситель просто вода ? И ГВС наверное тоже из этого ТА ?
  12. evraz
    evraz
    evraz
    По существу: Без давления, извините, систем отопления не делаем. Используем заводские стальные финские и немецкие теплоаккумуляторы под давлением с воздухоотводчиками и аварийными клапанами (на старом фото - ТА без утеплителя). Имелись случаи закипания котлов и повреждения оборудования (особенно самопального) при неправильном применении пользователем. Пластиковые ТА эти производители не предлагают.
    Хотя, намедни, "прохожий" поделился примером использования старых стальных бочек в качестве ТА на обратке твердотопливного котла в открытой системе отопления. Упоминал про возможность использования пластиковой емкости...
  13. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    Система открытая с крышкой чтобы пары не выходили. Думаю раз в год доливать до уровня труда не составит, зато не взорвется.
    Просто вода, про ГВС пока не думал, скорее всего будет отдельный теплообменник, если дымогазы будут более 200 градусов, если нет то змеевик в ТА.
  14. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    "Неправильное применение пользователем" что подразумеваете?
    Бочек на обраке не видел, но встречал вмонтированные емкости в стену, тоже на обратке, народ доволен.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Если заводское оборудование - с нарушением требований производителей.
    Если самодельное - неправильный расчет и некачественное исполнение.
