Теплый пол + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andy7065, 04.10.10.
  1. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Нагрев воду 1 000 л. в ТА до 90*С за ночь мы получаем запас тепла на день.
    Ночной тариф (поправьте меня если ошибаюсь) с 23:00 до 07:00
    Итого: 8 часов.
    Дельта t составляет 90-35 = 55*С (35*С для ТП), значит 55*1,163=63,97 кВт*ч.
    Зная теплопотери можно посчитать на сколько времени этих запасенных кВт хватит.
    Но так же необходимо посчитать мощность генератора тепла, что бы он успел нагреть 1 000л за 8 часов с t +35 (25) до +90*С
  2. seny950
    seny950
    seny950
    Карасук
    Эту схему ктонибудь реализовал на деле?
    Выглядит просто - должно работать
    А если сделать её закрытой с мембранным расширителем? лучше или хуже будет
  3. Gad1
    Gad1
    Gad1
    Хабаровск
    А нельзя всобачить в систему термостат, который бы перераспределял бы в зависимости от температуры дома теплоноситель на теплообменник нагревающий обычную емкость с водой при работающем котле и, соответсвенно переключал бы СО с котла на этот же теплообменник, когда котел не работает. Ну вы поняли, да? Тогда емкость герметичной делать и не надо(и аварийный запас водички), и внутренний контур системы можно заполнить чем-то кроме воды. Щас, кстати, пойду в контору, которая водяные теплые полы делает, у них поспрошаю
  4. abalov
    abalov
    abalov
    Черкассы
    Добрый день,не знаю в какой теме лучше написать свой вопрос,может кто подскажет,решил сделать теплоакумулятор под домом уже выкопал яму под теплоаккумулятор,залил опалубку,купил австротерма 50 мм,пенополистирола 40 мм,дополнительно взял фальги 0,05 мм и трубы нержавейки 800 м.Буду делать теплоаккумулятор на 60 кубов бетона,с 8 контурами трубы по 100 м .Остался один маленький вопрос ,каким видом бетона это всё залить?Подскажите пожалуйста?
  5. Терраника
    Терраника
    Гога,он же Жора,он же Гоша...
    Терраника
    Красиво!:super:Не задумывались об установке теплового насоса,раз уж подход такой монументальный
  6. abalov
    abalov
    abalov
    Черкассы
    :) Куплен ещё и тепловой насос 19 кВт ,и 3 солнечных коллектора на 20 трубок каждый ,плюс пиролизный котел на 40 кВт,но это всё последующие этапы,сейчас возник вопрос каким бетоном залить ТА.
  7. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Чем мощнее, тяжелее, выше плотность бетона, тем лучше. По моему, самая большая плотность бетона=2000кг/куб.
    Нет я понимаю, когда льешь фунд-т, деньги в землю зарываешь-тут дело понятное без фунд-та не обойтись. Но в этом случае :faq:, Вам деньги не куда девать?
    Я тут помечтал. Если сделать бассейн на эти же 60куб.и греть его тем же Т-насосом и ночным эл., градусов до 60-ти. При разнице Т=30оС, имеем: 60х1,16х30=2088кВт запасенного тепла! И выгода двойная, искупаться можно, лравда вечерком, когда вода в бассейне остынет.:)
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ух ты , вот она зашоренность мозга - что-то кроме водяного ТА и ничего не представлял себе в в виде запасника тепла ,а тут бетон ,у него то теплоемкость побольше должна быть .А технологичность то какая ! Или бочки брать под ТА по бешенным ценам или куба три бетона в яму подполом плюхнуть :super: . А где почитать о бетонных ТА ?
  9. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Вы не правы. Т-ёмкость воды=4,184кДж/кг*К; бетона=1,0кДж/кг*К. Вода самый лучший Т-носитель и Т-аккумулятор!
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Запасти тепло в бетоне можно, забрать хлопотно. плохо проводит тепло.
    :hello:
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Это бетон то плохо тепло проводит?:ogo:Ура ! нашли новый утеплитель :)]
    Все равно 4 куба бетона дешевле емкости в 1 куб под теплоаккамулятор .
  12. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Посчитайте ещё пару-тройку сотен метров м/п трубы, которую надо туда замонолитить.
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Посчитаю - 200 м трубы по 30 р - 6тыр . 4 куба бетона -10тыр .Итого 16000 ,пусть с утеплением и работой 20 тыр . кубовый ТА - 50000 .
    А, бетон ,наверно, убавить можно , считаю по объему ,а надо бы по весу .
  14. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    А если кубовый ТА самому сварить, пусть с утеплением?
    6,5 кубов стяжкиТП-вот мой бетонный ТА.
    Я так думаю, что если Ваш доп. бетонный ТА будет непосредственно своими гранями контактировать с обогреваемыми помещениями, то толк будет. А если Вы его закопаете(теплоизолированный) где-то, то толку будет мало, как будете снимать накопленное тепло?
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Сварить большой сосуд ,который работает под давлением довольно сложно ,пусть даже под небольшим ,в 2 атм , которое стандартное для закрытой СО .
    а снимать - тот ТП только наоборот . А иначе зачем эти 200 м трубы .
    Кстати , мысль разумная не закапывать - оформил его под перегородку и готово ,только все равно утеплять придется -Т слишком высокая .
