Теплый пол + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andy7065, 04.10.10.
  1. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Попробую вдарить цифирью!
    Водяной однотонный ТА: 4,184кДж/кг*К(Т-ёмкость воды)х40оС(разность Т=80-40=40оС)х1000кг(тонна воды)=167360кДЖ=46,86кВт.
    Бетонный однотонный ТА: 1,0кДж/кг*К(Т-ёмкость бетона)х40оС(разность Т=80-40=40оС)х1000кг(тонна бетона)=40000кДЖ=11,2кВт.
    То есть спалив условно 100л газа от воды Вы получите в4раза больше тепла, чтобы получить от бетона те же 46кВт, Вам надо накалить его до 210оС(1,0х(210-40)х1000=170000кДж=46кВт), спалив при этом 400л газа.
  2. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Проще , наверное, было бы закопать бочку металлическую . Куба на 3-5.
    Под домом с ней ничего не случится. Цена 10 000.
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Тут маленько неправильно - спалив 100 литров газа я бетон разогрею до большей Т . Или я что то не понимаю ? И что мешает бетонный ТА сделать больше ?
    Бочка будет непростая ,ей придется под давлением работать , что сразу поднимает ее стоимость .
    а по большому счету с бетонными ТА другая проблема - снять с него тепло . Просто и дешево не получается . Самый простой способ - аналог ТП только в объеме ТА . Но в этом случае цена возрастает до стоимости фирменной бочки под Водяной ТА . Фсе ,прелести кончились .
  4. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Ну я же написал: "условно". Пусть будет 10л или сколько там надо, для нагрева куба воды на 40оС?.
    Я так понял, что Вас убедили, что идея с бетонным ТА-жиденькая?
    TTJ, я Вас прекрасно понимаю! Вот запала мне в душу идея с Т-статическими головками и ношусь с ней, как дурень с писаной торбой!:)]
  5. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Под давлением - да . А если сделать ТА открытым - то норм.
    Мне кажется , открытый водяной ТА в принципе единственный бюджетный вариант .
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Самый бюджетный вариант- ТА вообще не делать! А подумать о теплоёмкости стен ещё до строительства.
    Пример https://www.forumhouse.ru/threads/84060/
    По расчёту, 150 тон бетона при нагреве на 1 градус запасут 80 кВт, что позволяет при котле 40-50 кВт обойтись 1 протопкой при -20 на улице (расчётные теплопотери- 5 кВт\ час)
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Теплоаккумуляторы с солнечными коллекторами и водяным теплым полом.
    Условные схемы:
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Схемы с теплоаккумуляторами
    =+_
    Еще схемы:
    Обозначения на схемах:
    1. Открытый расширительный бак с поплавком
    2. Обратный клапан
    3. Запорный вентиль
    4. Подключение воды
    5. Твердотопливный котел
    6. Камин с водяной рубашкой
    7. Насос
    8. Фильтр
    9. Дифференциальный клапан (вертикально)
    10. Теплонакопитель BUZ - 1000/200.90 или BUZ-750/200.90
    11. Радиаторы
    12. Предохранительный клапан
    13. Мембранный расширительный бак
    14. Редуктор давления
    15. Смесительный клапан (3-х или 4-х ходовой)
    16. Термостатический клапан
    17. Нагреватель
    18. Теплый пол
    19. Теплонакопитель BU-1000.8
    20. Теплообменник косвенного нагрева MEGA W-E 220.81
    21. Делитель
    22. Тепловой насос
    23. Теплонакопитель BUZ - 1000/200.91 или BUZ-750/200.91
    24. Солнечный коллектор
    25. Насосная группа
    26. Теплообменник
    27. Теплонакопитель BUZ - 1000/200.92 или BUZ-750/200.92
    28. 3-х ходовой переключающий клапан
    29. Регулирующий клапан
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Подборка схем также есть здесь http://thrtnsvn.appspot.com/shema-tverdotoplivnoy-kotelnoy-s-teploakkumulyatorom.html
    Но там их более десятка - когда какую нужно применять, какие достоинства и недостатки у каждой из схем - не написано. Для меня, как неспециалиста, разобраться тяжело. Где бы найти описания к каждой из тех схем?
  10. evraz
    evraz
    evraz
    1. схему выбирать наиболее подходящую к конкретному случаю.
    2. рекомендации производителей котлов и ТА в их техдокументации и описаниях
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вот мой конкретный случай: 4 коллектора, по 2 на каждый этаж. На каждом этаже теплый пол и теплые стены.
    Питается это все от теплоаккумулятора из еврокуба, в который врезано 6 ТЭНов по 2 кВт. Еще хочу поставить внешний электрокотел на 9-12 кВт, но нужно со ступенчатым включением - чтобы греть контур ТП/ТС сразу, без ожидания прогрева ТА.
    В летнее время все это хозяйство будет использоваться и для охлаждения.
    Планирую сделать 2 контура с термосмесителями - один для теплых стен, второй для теплых полов.
    в ТА один большой теплообменник. Он будет питать все контуры. Хочу сделать из медной трубки 12 мм - какой длины она нужна, чтобы снимать требуемые максимум 8 кВт тепловой мощности?
    У меня еще 3 теплообменника воздух-вода стоят на чердаке. 2 врезаны в систему вентиляции, один представляет собой разложенную по абсорберу воздушного солнечного коллектора трубу из нержавейки гофрированной. Как эти 3 элемента лучше завести в систему отопления? Через общий ТА или нужно что-то другое думать?
    Какую схему лучше применить для моего случая?
    Если нужна дополнительная информация по уточнению моей системы - спрашивайте.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    зачем этот ТО в ТА? Проще напрямую из ТА. причем для стен брать из верхней части ТА, а в ТП - из средней. при этом уходит большой коллектор.
    тонковата... не знаю ответ... чем больше тем лучше. НО лучше вообще без него
    теоретически можно через общий ТА. А можно и через тепловой насос тепло забрать
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Затем, что у меня ТА безнапорный. Без ТО теплоноситель со 2 этажа и теплых стен 1 этажа стечет в ТА.
    я даже сомневаюсь, удастся ли обойтись без ТО в контуре между баком ГВС и ТА. Надеюсь, что объем там небольшой, насос будет ниже уровня в ТА, и будет работать в режиме drainback (т.е. при выключенном насосе теплоноситель будет сливаться из теплообменника бака ГВС в ТА)
    Я понимаю, что лучше. Но нужно решить 2 основные проблемы - 1) описал выше 2) с ТО можно в полы и стены закачать незамерзайку и особо не топить 2 этаж. Как это решить без ТО?
    Я, насколько помню, купил уже трубы 15 мм. 12 мне показалась тоже тонковата, из соображений гидравлического сопротивления. По расчетам площади теплообмена хватало и 12 мм.
    Через общий ТА - опять нужно дополнительный ТО где-нибудь в нижней части бака. Не знаю, как лучше сделать. Есть еще вариант не в водяной ТА, а в фундаментную плиту заколцевать солнечный коллектор - правда, для ГВС тогда нужно будет или отдельный СК, или электричеством греть по тому же ночному тарифу.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    что лучше, кроме Вас никто не знает)
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нет, это не так. Я не специалист в отоплении, поэтому не знаю. И прошу совета и помощи у форума.
