Теплый пол + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andy7065, 04.10.10.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вопрос в том, что мне говорят, что в системе с разряжением сгниет все металлическое, а насос преждевременно разрушит кавитация.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня за 4 года ещё ничего не сгнило и насос почему то тоже работает. :faq:
    Я вот только не пойму, а причём тут разрежение? Оно появляется только в верху труб на 2 этаже. И то, только тогда, когда насос не работает. Насос включился и дал давление, разряжение пропало.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нет, засасывает воздух через воздухоотводчик обратки 2 этажа. Значит, есть разряжение в обратке и при работе насоса. Схему мою в той теме видели? На вашу похожа? Вы про свою где-нибудь писали на форуме?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А моя схема в упрощённом виде такая: 1221.png
    Кстати, газить вода может долго. У меня воздух весь уходил только после сильного прогрева системы.
  5. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    всё необходимое присутствует ... у меня будет так же ... разведу на 2 этажа
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нет, такого не было. Я фото и схему выкладывал в теме про "бесконечный воздух" - смотрели?
    Там, кстати, есть очень похожая на вашу картинка и ссылаются на спор с кем-то на форуме - случайно не с вами спорили?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет, не со мной.
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    делают иногда... на фото финский теплоаккумулятор JASPI 1800 л с контуром ГВС...
  9. evraz
    evraz
    evraz
    как насчет применения обратных клапанов или ручных воздухоотводчиков (кран Маевского)?...
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А что насчет них? Если открыть кран Маевского, то будет сосать через него воздух.
    Автоматический воздухоотводчик еще скрутить надо с коллектора - у меня рабочие поломали так, крутили силой. Производитель потом подсказал, что их нужно сначала нагреть строительным феном, потом откручивать.
    Ну и есть вероятность, что еще переделаю схему на напорную. Если придумаю как "влепить" медные теплообменники в еврокуб. Или найду внешние теплообменники для этой цели за приемлемые деньги.
    Обратный клапан не поможет. Они тоже не рассчитаны на работу под отрицательным давлением.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    закрыть
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А у кого-нибудь есть опыт cхемы: Электрокотел + теплоаккумулятор + водяное отопление (в УШП)?
    Насколько схема рабочая?
    Какой объем аккумулятора используете?
    Ткните на подходящие заводские теплоаккумуляторы
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Почитайте тему "Дешевое отопление электричеством", там много опыта.
  14. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Объем нужно считать исходя из теплопотерь отапливаемой зоны и цели аккумулятора. Если цель - запасать энергию по ночному тарифу, то, в идеале, искомый объем воды при дельте около 45-50 С (т.е. 85 (макс. температура в баке) - 35 С (температура воды, возвращающейся из контуров ТП) должен запасать за 8 часов ночного тарифа такое количество энергии, которое затем потребуется для отопления в течение 16 часов дневного тарифа при средней дельте температур внутри и снаружи помещения, т. е. в идеале без использования электричества по дневному тарифу. Понятно, что чем больше, тем лучше. Т. к. одного объема при морозе -10 будет хватать, а при -20 уже нет. В Германии 3-4 куба для частного дома скорее стандарт.
    Однако на практике "против" наибольшего объема играют 1) стоимость бака такого объема (в сравнении с экономией, получаемой от ночного тарифа на прибавке в объеме) и 2) необходимость где-то разместить такую махину в теплоизолированном кожухе 80-100мм с каждой стороны - это нужно учитывать при проектировании котельной.
    По производителям - см. мой пост выше в теме. Я себе в итоге взял бак на 2 куба в БТС-Котлах (производитель Украина) именно из-за соображений стоимости и размеров. 2.5 или 3 куба выходит уже ощутимо дороже и интерес экономии теряется. Плюс у них была возможность заказать бак из стали толщиной не 3мм, а 4мм за небольшую доплату, что я и сделал. Этот бак диаметром 1200, т. е. с учетом утепления занимает 1400 х 1400 полезной площади котельной, плюс пространство для подключения труб, т. е., размещение нужно планировать заранее.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Спасибо большое за информацию. Котельную спланировал заранее по размерам.
    А есть ли у вас схема, а гор водоснабжение у вас от этого же контура?
