Кладка из газобетона зимой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sgeorgy, 04.10.10.
  1. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    А через какое время нужно/можно и как проверить?
    Возможность есть каждый день по вечерам проверять, хоть и под иск. освещением.
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Ну при такой температуре дня через 4-5 минимум можно ковырять пробовать, лучше неделю - если будет осыпаться в песох - халтура, если отламываться кусочками и с усилием - то норм (а то и вообще не удастся сковырнуть)
    1й ряд кладут на ПЦ смесь толщиной 1-2 см в зависимовти от неровности фундамента, и первый ряд блоков является невилирующим - тоесть он выставляется по уровню в горизонт по всей длинне - это и проверьте сразу! отклонение не более 5 мм на 10 м стены от горизонта должно быть
    а дальше по ходу кладки вы можете проверять следующее
    1) толщину швов вертикальных и горизонтальных между рядами - раз у вас на клей - то должны быть минимальной толщины - не более 2мм
    2) верхний ряд можно проконтролировать правилом и уровнем на сколько они ровно его выложили и затерли - тк от этого зависит и толщина шва - а значит и теплопотери, а если сильно криво сделать без выравнивание - вышележащая стена на "ступенке" может треснуть
  3. Kayter
    Kayter
    Kayter
  4. Schmidt19-86
    Schmidt19-86
    Schmidt19-86
    Добрый день!
    У меня ситуация один в один, в начале ноября планирую строить из газобетона, фундамент готов.
    Были ли проблемы с кладкой в ноябре и какая ситуация с кладкой спустя год? Спасибо
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Schmidt19-86, зачем так гнать то? до весны лучше оставить, заодно фундамент прочность наберет и грунт осядет вокруг...
  6. Schmidt19-86
    Schmidt19-86
    Schmidt19-86
    Фундамент давно стоит уже. Хочу до весны успеть под дачную амнистию)
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Schmidt19-86, с лета 16го её очень сильно сократили, почти что отменили... :( я тоже хотел - но теперь не попадаю и надо всё по полной делать (
  8. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Каких либо видимых проблем не обнаружил в кладке, которая была бы связана с кладкой в "зимнее время".
    Раствор конечно гвоздиком ковырял, бывают и более твердые.
    Проблемы больше были связаны с рабочими, они не полностью наносили раствор, особенно в вертикальной части. К сожалению, это заметил поздно. Сейчас дом отштукатурен с двух сторон.
  9. zero179
    zero179
    zero179
    Приветствую, прошлой зимой клал второй этаж а так же заливал армопояс по весне, когда еще были морозы. В итоге все замечательно набрало прочность, так что не верьте септикам, если не хотите терять время строится зимой можно без проблем. Вот видео с моим опытом строительста
  10. GeekJeweler
    GeekJeweler
    GeekJeweler
    Приветствую, коллега! Времени прошло не мало, надеюсь в эксплуатации всё хорошо.
    Интересное видео, но может всё таки поделитесь секретом - что именно и в каком количестве добавляли в клей для блоков?
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Продаётся готовый зимний клей для газобетона...
  12. GeekJeweler
    GeekJeweler
    GeekJeweler
    Автор говорит, что дополнительно вводил в смесь добавки для работы при более низких температурах. Я спросил какие именно.
    Насколько я помню "зимний" идёт с добавками. Также из летнего можно сделать зимний путем добавки поташа в смесь. По таблицам его добавка в количестве 6 грамм на килограмм цемента в смеси, даёт возможность работать до среднесуточной в -5 по цельсию.
    Но это не отвечает на исходный вопрос
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тема недееспособна уже лет 5
    какой исходный вопрос?
    берете зимний клей и строите согласно инструкции к клею -сколько там минус указан
  14. GeekJeweler
    GeekJeweler
    GeekJeweler
    Уровень общения с собеседником "завсегдатай огородного форума" :)
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Какие сейчас модные клея проверенные есть тонкошовные до минусовой кладки? И какой минус максимум ?
