Кладка из газобетона зимой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sgeorgy, 04.10.10.
  1. GeekJeweler
    GeekJeweler
    GeekJeweler
    Отдельно покупать зимний не пришлось - успел закончить сезон до значительных минусов. Из опыта и общения с профильными специалистами выяснил несколько моментов.
    1) любая противоморозная добавка вполне даёт эффект. Работать по инструкции.
    2) если температура опускается до -5 но только ночью, а днём +1,+2 - клей нормально набирает прочность. Просто сзватывается не так быстро.
    3) к холодам обычно идут дожди и стоит накрывать не только готовую кладку, но и сами блоки.
    4) меньше смачивать водой при кладке (но я кбб клал, он себя чуть по другому ведёт чем газик).
    5) затворять теплой водой. Прямо кипятком нельзя, это плохо для цемента. Должно быть до 70 градусов кажется. Т. е на объём 3-4 литра воды 2литра кипятка из чайника остальное вода которая заготовлена в тёплой бытовке (может до +10 успевала нагреться). В итоге ведро активно парИт. Наносить клей для укладки на 1-2 блока, чтобы не так остывал.
    6) при использовании пены - сначала нагреть и постоянно встряхивать перед каждым применением.
    7) был совет утеплить ведро снаружи утеплителем, тоже с балоном пены. Ведро накрывать крышкой (взял клей, нанёс, закрыл ведро). С утеплителем не заморачивался - небыло необходимости.
    8) армопояс заливал при 0, -2 товарным бетоном м350 без добавок.
    Для подстраховки заложил греющий кабель тёплого пола 30Вт/метр мощности. Нормально работает до температуры в пределах 0,-10. Первую неделю под плёнкой была температура +7,+8, потом реакция цемента прошла и морозы ударили до -15.
    9) через две (или три) недели температура поднялась до суточной 0,-5 и плиты нормально легли.
    Перезимовали нормально, хоть плита без утеплителя и дренажа, но трещин не обнаружено.
    10) для работы при более низких температурах можно использовать добавки по инструкции, либо поташ. Пропорции всегда указаны по объёму цемента (это надо высчитать). Но имейте ввиду, что противоморозные добавки (поташ в том числе) уменьшают марочную прочность готового бетона/клея. Это важно при пропорциях до -25 градусов. Как рабочий вариант - добавить в клей цемент.
    Надеюсь это будет полезно. Уверен что полеезнее советов типа "да купите зимний и работайте по инструкции" или " да стройте летом". Ситуации бывают разные и часто потому что "что-то пошло не так"
