Аварийное отопление в квартире
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Бетон, 04.10.10.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так вы бы его ответ чуть выше в той теме посмотрели. и вопросы бы отпали.
  2. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Я совсем не понял. Я даже не увидел, какая печь у Саня3302.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Печь тоже не видел, но ситуация такая.
    #1482
  4. wasya83
    wasya83
    wasya83
    А что будет при увеличении объема топки буржуйки? Увеличится время горения на одной загрузке дров? Или же просто увеличится мощность печки? А увеличением объема топки я не смогу увеличить время горения?
  5. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Как-то заспорили, а при отключении света и тепла возможно ли отапливать одну единственную квартиру в многоэтажном доме в городе? Например, отапливать комнату газовым конвектором. От него нет дыма и не нужно выводить трубу под крышу дома.
    Теперь рассказываю, в чем суть сомнений. Может, кирпичный многоквартирный дом окажется даже хуже, чем дом с тонкой панелью, потому что у толстой кирпичной стены большая теплоемкость. Вдруг так окажется, что при отоплении комнаты все тепло будет уходить на нагрев стен. А в помещении будет тепло, только когда прогреются стены, но не раньше.
    Обычно, в многоквартирном доме такой проблемы нет, потому что греются все квартиры. А что будет, если отапливать только одну квартиру в доме, вернее, одну комнату? Будут ли стены сохранять тепло? Или же стены будут забирать тепло, пока не согреются сами?
  6. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Если собираюсь обогревать только одну комнату, то имеет ли смысл обкладывать стены пенопластом или другим не теплоемким утеплителем? Потому что пенопласт теплый, а каменные стены холодные.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Как правило, утепляющий материал укладывается снаружи здания, тогда и камень внутри нагреваясь, будет отдавать тепло дому, а не улице.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Да Док, всё правильно. Но вот вопрос: речь идёт не о правильности а о выживании в экстремальной ситуации... В ней наверное можно и так поступить. ТОлько это сразу станет плохо в любой иной ситуации (неэкстремальной). И что его (пенопласт) сдирать теперь? Опять же наружная стена утепленная изнутри начнет остывать и мокнуть - точка росы сместиться отнаружи к пенопласту внутри... А она на такой режим рассчитана?
    P. S. а к посту Дока - отвлечение из биологии: как устроены все теплокровные? Внутри скелет и мышцы (опора) а снаружи утеплитель (мех или жыр...:о)
    У членистоногих скелет наружный... нет среди них активно живущих в мороз, и теплокровных нет...
    Так... навеяло :um:
