1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Как балансировать ветки теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем овчарист, 04.10.10.
  1. fool
    fool
    fool
    Киев
    насос работает заглушки снимали
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На нижнем коллекторе ведь расходомеры? Они что показывают?
    Идет вода по петлям или нет?
    И вообще, они вроде на подаче должны стоять? Или не обязательно?
    Может расходомеры, если не там стоят, в обратную сторону не работают и поток перекрывают?
  3. fool
    fool
    fool
    Киев
    эх если бы язнал где они должны стоять.
    а как узнать идет вода в расходомерах по петлям или нет
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, там, где я видел - стоят на подаче. А идет или нет должно быть видно по индикатору - он должен менять положение при закрытии краника ("зажиме" протока).
    Да и градуировка должна быть на "колбочках" от "0" до ...
    В общем выяснил, что есть системы с расходомерами как на подаче, так и на обратке. И ещё, есть возможность , при неправильной установке перекрыть расходомером проток. Т.е. расходомеры (бывают - может не все) пропускают воду только в одном направлении.
  5. fool
    fool
    fool
    Киев
    то есть попробовать поменять верхний и нижний колектор местами
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для начала всё-таки посмотреть, что показывают расходомеры. При выключенной подаче (от насоса узла подмеса) должны показывать "0". И меняются ли их показания при включении насоса узла подмеса, а так-же при регулировке головками
    А трубы (ТП?) холодные и на подаче и на обратке? Если только на обратке, то может просто подача слабая, а пол не прогрелся и всё тепло у воды забирает пока она в коллектор вернется?
    А воздух... Мне кажется насос на узле подмеса выдавил бы его из труб ТП...
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Теперь хоть мозг напрягать не надо. Отключите все и включите насос ТП, посмотрите работают расходомеры, если не работают, то черную пластмаску акуратно подденьте и снимите, там два кольца одно стопорное, другое регулирует проток через расходомер. Выкрутите расходомер и головки на открытие, повторите процедуру с насосом ТП, если поплавки погрузились, то ТП работает, включайте все остальное.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Ну хоть слово скажите "азм есть", или все переделали.
  9. fool
    fool
    fool
    Киев
    ещё ничего не пробовал. буду дня через 2-3 на том объекте, обязательно чтото будупробовать. потом отпишусь. всем спасибо за советы
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вот и неделя пролетела. И тишина.:)
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Теоретический вопрос.
    Почему ветки теплого пола балансируют по расходу, а не по температуре обратки?
    ТП это система отопления, а значит ее основная функция отдавать поддерживать в помещении постоянную температуру. А не постоянный поток в трубе. Я конечно понимаю что если скорость течения жидкости по всем веткам одинаковая, (не зависимо от их длины) то и теплоотдача с погонного метра трубы должна быть одинаковой.
    А не лучше ли поставить на каждую ветку обратки цифровой термометр или просто температурный сенсор и подключить к микроконтроллеру. В будущем эти данные можно использовать для автоматизации.
    Цифровые термометры с LCD экраном стоят 100 рублей. Просто сенсор DS18B20 еще дешевле.
    Конечно регулировка будет занимать больше времени чем по расходомерам, т. к. ТП очень инерционная система. Но если делать для себя, не проблема потратить на регулировку 2 раза в день по 2 минуту, пусть даже это затянется на 2-3 дня.
    Коллектор будет примитивный, хоть из полипропилена вари, цена копейки. В отличии от фирменных коллекторов с расходомерами.
    В будущем можно приделать сервоприводы, и пусть автоматика крутить, хоть от датчика обратки, хоть от датчика температуры воздуха в комнате.
    Или я что-то не понимаю? И по температуре обратки ни чего нельзя отрегулировать?
    Я конечно и гидравлику и термодинамику в институте изучал, но это было давно.
  12. omegas
    omegas
    omegas
    Опишите алгоритм настройки системы тогда?
    По расходомерам - грубо алгоритм такой получается: зажимаем обратку из петель и выравниваем гидравлику (смотрим на расходомеры), а зажимая подачи в петли настраиваем температуру в зонах. Правильно?
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    По моему нет никакой разницы с какого конца закручивать на трубе вентиль, расход от этого не изменится. И теплосьём тоже.
    Алгоритм настройки по датчикам температуры, мне видится следующий.
    Выставляем на всех петлях вентили в одинаковое положение, например, открыто на 70%. Включаем циркуляцию и ждем пока пол не прогреется. Кстати по датчикам температуры на обратке будет видно прогрелся пол или нет. Т. е. если температура больше не растет значит наступил какой-то баланс.
    Далее можно регулировать.
    На тех петлях которые горячее, вентиль немного закручиваем. На тех которые холоднее, соответственно откручиваем. Далее опять ждем пока температура обратки не стабилизируется. Потом можно регулировку повторить.
    В тех помещениях которые должны быть теплее, например, ванная. Вентиль выкручиваем сильнее, чтобы температура обратки была выше чем в остальных петлях.
    Сервопривод и DS18B20 на каждую петлю. Одна ардуина на все. И пусть все само крутится. :)
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Потому, что гидравлика и тепло - не до конца ...взаимосвязанные "вещи"..
    Чтобы не было проблем с регулировкой тепла, вначале "выставляется" гидравлика.
    Отвечали в аналогичной теме, чуть помоложе текУщей: Как отбалансировать Теплый пол?
  15. Navik
    Navik
    Navik
    Добрый день!
    Есть теплый пол на 6 контуров разной длины.
    Смесительный узел Valtec Combimix.
    Потерял листок на котором записывал длину каждого контура и какой контур куда ведет.
    Наблюдаю странную картину - на одном из контуров расход не превышает 1.5 л при всех остальных закрытых и на полной скорости насоса.
    На остальных контурах расход можно выставить значительно больше.
    Как вообще эту фигню настраивать при наличии отсутствия длин контуров?
    Спасибо.
