Можно ли обойтись без опалубки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Елена_К, 04.10.10.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А кто им эти трубки выдал? Так там арматура или "трубки".
    Пусть хоть ныряют туда, но "арматуру" со дна хоть чуть-чуть приподнимут.
    На углах срочно добавьте армирования -хоть углом арматуры согните и заглубите её туда. Выясните гда концы этих "трубок" и в эти мета тоже дополнительно добавьте арматуры.
    Хотя всё это можно проделать в течении не более 1часа и то не без последствий для бетона даже в холодную погоду.
    Загубили если честно вам фундамент -уж не знаю как вы там с ними будете разборки чинить...
    Сочувствую.
    Удачи
  2. Елена_К
    Елена_К
    Елена_К
    Гость
    Это трубки, которые надо распилить и связать проволокой. Выдал им их прораб.
    Со времени заливки прошло почти 3ч., но бетон вроде еще не затвердел. Пришёл прораб принес инструмент, они сейчас собираются пилить трубки и тыкать их в бетон, затем связывать с верхним рядом трубок (рельсов) и заливать уже до конца траншею (осталось ещё 15 см.)
  3. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Нижнее армирование точно загубили, если нет инструмента для распилки, то вибратор тоже вряд ли есть...
    За три часа не критично, можно еще поправить положение арматуры в слое бетона, но провибрировать, чтобы бетон прилип к железу равномерно
    Еще раз убеждаюсь - хочешь сделать все правильно - делай сам. Понимаю, что иногда это невозможно, но в таком случае не стоит искать компромисса цена\качество а искать бригаду с "портфолио" и не ленится съездить к их клиентам.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Меня чета сразу цена насторожила -за весь домик 200тыр...
    Да какие еще там трубки -для армирования используется только рифленая арматура -всякие там трубки, уголки, катанка, рельсы, швеллера, двутавры -в бетоне не работают, т.е. бесполезны, т.е. ничего не рамируют.
    А прорабу . трубку . вставить . "и там три раза провернул своё орудие -тот завыл (С)..." -помните такое произведение.
    Удачи, удачи, удачи
  5. Елена_К
    Елена_К
    Елена_К
    Гость
    Да у них даже бетономешалки нет, они в ручную мешают цемент песок и щебень.
    Чувствую плохи наши дела. Думаю гнать их, да других не сыщещь их косяки исправлять, или положиться на русский авось, и остаться с верхним армированием.
    Они собираются через день на бетон уже блоки класть (60см над землей), а потом неделю сушить все вместе. Я их убеждаю подождать с блоками дня три и поливать бетон, а потом уж блоки. Я права?
    Они у нас в посёлки три дома построили - побольше нашего раза в 2. Все хозяева довольны. Но никто их не контролировал особо. Не знаю, может через лет пять все дома повалятся.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Опишите всю конструкцию фундамента, лучше рисунком и с размерами. А то не понятно же что у вас там за блоки даже. Может еще можно всё поправить, ну покрайней мере более-менее чтобы было.
    Блоки мелкоформатные можно и на следующий день класть, но летом, когда тепло, а сейчас дня через 3 лучше. Если же у вас ФБСы -то ждать неделю.
  7. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Интересно на чём они у Вас бетон мешали? Поди в деревянном корытце куда вся вода в щели растекается с цементным молочком? Тогда и прочность бетона получилась очень низкая.
    Опалубки то нет. Если сильно нагрузят, то бетон прочности не наберёт.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Масса пескоцементного блока 40*20*20 около 30-35кг, кладка ведется рядами, т.е. фундамент нагружается равномерно -но это лишь один из вариантов -потому и прошу дать всю картину-конструкцию фундамента. Может там таких блоков рядов 10 -тогда конечно тупо раздавить свеженький монолит, а если всего пара рядов -типа цоколь -то так даже лычше кладка с монолитом срастется. И вообще не факт что там именно такие блоки которые я имею ввиду будут использоваться...
    Короче пока ситуация не проясниться с конструктивом -спор -пустой.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мужики не пугайте Лену раньше времени.
    дом из бруса 5*5 можно было просто поставить на незаглубленные столбики из фундаментных 30 кг блоков.
    4 блока через 1,5 м на песчаную подсыпку.
    И стоял бы прекрасно.
    то что залито само не рассыпится.
    Давление минимальное.
    Нужно только укрыть ленту чтобы не приморозило заморозками.
    А вот цоколь выкладывать раньше двух недель я бы не рискнул.
    В бетон через две недели можно гвозди забивать как в доску.
  10. Елена_К
    Елена_К
    Елена_К
    Гость
    Здравствуйте! Прикладываю рисунок фундамента. Блоки, примерно, – 20-25 кг. Укладываем в 3 ряда.
    Вчера вмонтировав верхнее часть арматуры, залили бетоном, прикрыли полиэтиленом и разошлись. ( Нижняя так и осталась - что с ней одному богу известно. Вроде говорят, что бросили арматуру на цемент, а не на землю).
    Почитав ваши отзывы - настояла кладку блоков отложить до выходных.
    Возник вопрос
    1.нужно поливать бетон под плёнкой, если он в земле? Рабочие уверяют, что земля и так мокрая и полива не требуется. Или нам опять срочно ехать и поливать.
    2. Вот думаю, теперь дом из бруса не 150 на 150 ставить, а 100 на 150. Может такое облегчение сыграть какую либо роль? Хочу заметить, что 150 на 150 был выбран неспроста, вычитала в статье, что брус 100 на 150 используется только в стенах не более 4м, в случае, если стена больше (у нас 5) его может бочкообразно выгнуть.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 если бетон лили не в пленку -полейте немного, если в пленку уложенную в траншею -не нужно.
    2. замена бруса ничего не даст -в данном случае изменение массы дома не имеет значения.
    рисунок гляну чуть позже -сори, пока некогда.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Поддерживаю в плане не пугать Лену.:)] Вокруг домика 5х5 шума много. А цена по сути детская. Львиная доля труда как раз в этом фундаменте была.:)] Жалко, бетона переложили. Но это же, как я понял в счет этих 200 тыров? Еще бы по человечески коробку сложили и покрыли.
    Замена бруса никчему. Стройте, как планировали.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы для страховки откопал траншею вдоль фундамента до подошвы и снаружи и изнутри и заменил грунт на песок. Так хоть зимой сбоку меньше давить будет.
  14. Андрей991
    Андрей991
    Все делаю сам-и это круто
    Андрей991
    Хмельницкий
    Даможно, економит и время и Ваши деньги!
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Конструкция дома из бруса 150х150 и фундамента вполне соразмерны. С одной стороны, давление на грунт ещё небольшое, чтоб быть осадкам. С другой стороны, уже достаточное, чтоб противодействовать силам морозного пучения.
    У меня вызывает опасение способ приготовления бетона и рецептура, отношение Щ/П/Ц (Щебень, песок, цемент). Для бетонов естественного твердения около 6/3/1. Если от этой пропорции отступили, прочность будет ниже, твердеть будет дольше.
    Особого ухода за бетоном в такую погоду не требуется. До положительных среднесуточных температур можно быть спокойной. Перед укладкой блоков проверьте прочность бетона тем самым гвоздем, о котором шла речь в одном из постов. Если не заходит, прочность достаточна для дальнейшего нагружения.
    Если будете что-то ещё бетонировать, ориентируйтесь на товарный бетон в миксере или на бригаду с мешалкой. Стоимость хорошей компактной немецкой мешалки 0,13м3 около 11000р, наши и китай 7000-8000р. Стоят немного и качество перемешивания достаточное.
