Нет тяги, хоть убей
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ploxoimalchik, 04.10.10.
  1. ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    Я добаловался с тягой, добавил 1 метр трубы, теперь выше конька на полметра примерно, на выходе из котла сразу поворот в стену примерно под углом 15-20 градусов. Дак теперь тяга смерть. Закидываю дрова, и хоть жоп.й затыкай поддувало, тянет как сумасшедшая. Обратная тяга вовсе пропала.:)
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Котёл не расплавь в такой домне :)]
  3. ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    Да запарился уже, второй раз закипаю. Никак не принаравлюсь к количеству дров. Тесть приволок камаз березовых... но видимо не просохшие, сначала тлеют, потом начинаю сушнячком поддавать, разгоряться и всё, тушите свет... Вчера производил экстренную телепортацию головёшек за пределы жилья в снег :)]
  4. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    У меня выход из камина сзади, сразу горизонтальный участок около метра, потом три метра вверх.
    зы труба над крышей метра на полтора возвышается, прям громоотвод)
    вопрос всё ещё актуален
  5. ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    Я не особо силён в каминах, но вот печь кирпичная есть. Клал не сам, тесть делал. Так он там какие-то зигзаги из кирпичей выкладывал, 2 или 3 поворота, только потом кладка под трубу стальную (короче стальная труба заложена в кирпичную кладку). Делали все из раствора глины. Стальная труба длиной 2 метра, тяга зверь. недавно картоху на фольге жарили на ней:)]
  6. ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    Горизонтальные участки ругают все. Вроде как разгон должен быть у горячего дыма. Хотя у меня под углом 15-20 градусов, и ничо, нормально всо! счас фотки выложу.
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    У вас на обратке вижу металлопластик. А на подаче тоже? Не боитесь, что МП протечёт?
    А если заслонки все закрыть, тоже тяга есть что-ли? Подсасывает воздух откуда-то.
  8. ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    Вы видите именно подачу на фото. Да, подача МП 32 мм. За протечки почему-то не боюсь, кипятил раза 3-4 систему, всё ок, нигде не течёт.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так может рядом дерево какое или постройка?
  10. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    У дефлектора есть недостаток на нём намерзает лёд и может перекрыть дымовой канал . Чрезмерно большой диаметр дымового канала тоже гадость. На каждый киловатт мощности печи требуется 8 кв.см площади сечения дымового канала. Если у вас диаметр 20см(s=314кв.см) мощность печи должна быть около 40 кВт, а у вас сколько?Излишек сечения способствует проникновению холодного воздуха вниз по каналу, уменьшается тяга.
    И ещё: горизонтальный участок от печи до дымового канала должен быть 40см.Здесь называлась цифра 3м, так это когда сначала был вертикальный участок около 1м, тогда можно и 3м сделать.
  11. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Нет рядом ничего. Только участок с уклоном, а постройка внизу... В выходные сфотаю выложу.
    Труба в диаметре 150 мм как и сказано в паспорте к камину (и выход с камина соответственно).
    Вы не верно поняли, сначала горизонтальный участок 1 метр, потом вертикальный участок 3 метра.
    зы. У меня не дефлектор, а простой зонт...
  12. сыдоренко
    сыдоренко
    сыдоренко
    Гость
    привет.у меня вопрос:в старом котле нет тяги
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Привет!
    А вот ответ:
    Прочистить котел и дымоход. Если все сделано правильно и раньше работало - всё будет впорядке.
  14. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Старая труба то хоть есть:)]? Хотелось бы подробностей
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Как проблемма решилась?
