Нет тяги, хоть убей
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ploxoimalchik, 04.10.10.
  1. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Господа добрый день всем!:hello:
    Поскольку тема про тягу, подскажите, будет ли нормально работать дымоход от камина (сэндвич, Ф 180) если после вертикального участка в 4,5 метра его пустить под углом 35 градусов вдоль стропил, а после вывести наружу вертикально? Просто не хочется делать дымоход на улицу или выводить трубу на краю кровли :faq:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Очень опасно!
    Неудобство обслуживания!
    Препятствиедля тяги и невозможность очистить!
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Чистка под таким углом не факт что понадобится, на крайний случай можно тройники поставить. А вот с тягой проблемы будут наверняка, слишком мало общей высоты для экспериментов.
  4. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    А какие еще варианты есть:faq::(
  5. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Ну как раз то, то что вы не хотите делать...:aga:
    Монтаж по стене:hello:
  6. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Сделать уклон круче : 45 - 50 град. до середины ската и потом вывести вертикально до почти уровня конька. И все равно это может ослабить тягу и в режиме длительного горения ( читай тления) Это место, наклонное, будет потенциальным конденсатообразователем. Эта же труба на чердаке? и она будет холодная _ - вот вам и самогонный аппарат.А избыточный конденсат - это и геморрой и головная боль. А чем Вам не угодила труба с краю крыши ? В паспортах ко многим каминам написано : труба прямая не менее ... 5 метров. Каждый поворот - это увеличение сопротивления газового тракта, а значит снижение скорости и более сильное остывание дыма. В допусках по устройству дымоходов написано, что допускаются наклонные (до 45градусов) участки длиной не более 1 метра. Можете 1 метр пустить вдоль стропил и потом вертикально вверх 2 метра.Так еще может будет топиться
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Неудобная конструкция. Если у вас ТТ котёл, наклонный участок махом сажей зарастёт. А если будет конденсат, то он вам на крышу-потолок протечёт. А оно вам надо?
  8. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Конденсата не будет, т.к. труба планировалась под стропилами мансарды, т.е. в теплом помещении.
    М-да, именно что планировалась...:flag:
    Ну что же, пока есть возможность передвинуть камин вглубь дома вдоль внутренней стены. Наверное так и сделаю
    Всем большое спасибо за советы.:hello:
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    В таком случае резко возрастают требования по пожарной безопасности. :hello:
  10. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Не сгореть бы нафиг... :hello:
  11. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    А как можно сгореть? В принципе какая разница где стоит камин ? лишь бы удобно для пользоавания было и соблюдены противопожарные мероприятия. А труба - с краю крыши или на середине не принципиально. Главное она - внутри теплого дома. то есть уменьшение возможности конденсатообразования. Вот если на улице вся труба - тогда плохо. Хотя некоторые советуют выкинуть её на улицу, если камин у наружной стены,через наклонный переходник. Спросить у них - что там с конденсатом? Да даже если и есть -- все равно на улице _ дома вонять не будет.
  12. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Собстна вот что)
    https://www.forumhouse.ru/threads/78747/page-7#post-2289565
    :hello:
  13. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Тогда конечно, ставить однозначно в середине дома с тщательным соблюдением противопожарных мероприятий, потому как сэндвич все-равно греется и чтобы стыки не совпадали с перекрытиями. А для избавления от большей части конденсата растоплять надо в нормальном режиме активного горения и прогревать трубу, чтобы точка росы была за пределами трубы, а потом переводить в режим длительного горения (миф?). И следить за температурой ух.газ. чтобы были горячие - тогда конденсата не будет. Короче буржуйка - она и есть буржуйка. Лучше кирпичный, ИМХО.
  14. Panin18
    Panin18
    Panin18
    Ижевск
    Всем привет!
    установил котел протерм бобер 10секций, дымоход утеплен от котла диаметр 180мм. труба идет вдоль стены 2,3м по котельной остальное вне. высота около 5м над коньком односкатной крыши выступает на 50см. по началу все было более менее, тянул и дрова прогорали, при загрузке дров дымел. через некоторое время на сндвиче появились черные подтеки, пропала тяга. внутри дымоход покрылся ровным слоем смолы толщиной 3-5мм. дрова в котле не прогорают при закрытых дверцах и открытом поддувале. горят лишь возле загрузочной дверцы а в дали котла только чернеют и обугливаются. чистка котла ни к чему не привела. тяги как не было, так и нет. конденсат копится ведрами. дрова горят лишь при открытой загрузочной дверце. пробовал увеличить длину дымохода, поставил 2 не утепленных трубы тяга не увеличилась. при чистке котла заметил особенность, конденсат начинает копится прямо в котле, открывая заднюю крышку он с ошметками вытекает наружу.
    помогите. что мне еще сделать, замерзаем.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Конденсат тут неизбежен и надо предусмотреть чтоб он стекал кудато. А пока придется всё основательно прочистить, начиная от сендвича до его низа где выход из котла. В таких котлах обычно вместо нормального выхода в трубу сделаны какие то дырочки-щели котрые забиваются в первую очередь. Котел мощный и дровами видно не нагреть толком, от угля было б больше температура. Плюс большой кусок трубы на улице что способствует конденсату
