Странная проблема с септиком ДКС25
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kostas2001, 05.10.10.
  1. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Может мне палкой разбить твердую фракцию просто? перемешать это все и бактерий засыпать заодно?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Рекомендаций и практики на эту тему нет. Так что все в Ваших руках.
  3. rash_
    rash_
    rash_
    Губаха
    И откачать. Корка это нормально, так и должно быть.
    "Мельчайшие пузырьки газа (метана, диоксида углерода и частично
    сероводорода), выделяющиеся в результате сбраживания осадка, под-
    поднимаются наверх и увлекают за собой иловые частицы, которые обра-
    образуют на поверхности септика уплотненную корку. Толщина корки
    обычно колеблется от 0,35 до 0,4 м, но иногда достигает 1 м." - Яковлев С.В. Канализация. Учебник для вузов, стр.269.
    "Осадок из септика следует периодически удалять, но не полностью —
    около 20% его нужно оставлять
    для заражения анаэробными бактерия-
    ми вновь поступающего осадка. Осадок ... откачивается насосом." - Яковлев С.В. Канализация. Учебник для вузов, стр.270-271.
    Осадок можно откачивать и реже, чем раз в год. Главное - не чаще 1 раза в пол-года. Иначе осадок не успевает разлагаться и, как следствие, ухудшается степень очистки. Частота откачки осадка зависит от конструкции вашего септика. Чем больше копите слой осадка в септике, тем меньше остается слой сточной воды и тем хуже работает септик как остойник. ИМХО: откачивайте осадок, когда слой его составляет 40 - 50% (не больше) глубины септика (от входной трубы до дна). Это может получаться и реже, чем раз в год.
    Можно и бактерий кинуть, но ИМХО, это все равно что выкинуть деньги на ветер.
    PS: А корка просто тупо разбивается.
  4. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Ну во-первых спасибо за внесение ясности в этот вопрос ))
    Значит я правильно понимаю что мне нужно сейчас разбить корку и откачать первую камеру септика оставив там 20%.
    Во вторых тогда вопрос септик с аэрацией там никакой корки не образуется, потому что вода постоянно находится в движении, какие же тогда там происходят процессы.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там проходят процессы построенные на работе аэробных бактерий. За счет этого качество очистки выше чем в традиционном септике (где все процессы это предварительное отстаивание и анаэробные бактерии).
    Если сейчас начать вдаваться в подробности и описания каждой установки (их на сегодня три основных конструкции немного отличающихся по реализованным биопроцессам) то получится очень объемный текст, который по большому счету ясности не прибавит.
  6. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Просто ДКС предлагает доп опцию систему принудительной аэрации за 14 тыс руб. Я вот думаю есть мне смысл её докупать, или зачем тратить лишние деньги.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Куда ее ставить? Киньте ссылку как это все будет выглядеть. Если сейчас у Вас нормально в грунт уходит так может и не надо платить эти 14 тыр.
  8. rash_
    rash_
    rash_
    Губаха
    Правильно.
    Да.
    "Септик с аэрацией" - некорректное название. Септик - от septikos (греч.) - гнилостный. Его еще называют перегниватель. Процесс гниения - бескислородный, анаэробный. В смысле кислород для окисления берется не из воздуха, а из других хим. веществ. И бактерии в септике анаэробные. Недостаток их - медленная (по времени) скорость окисления. Поэтому и объем септика составляет не менее 2,5 - 3 кратного суточного объема стоков (лучше 5 - 10 кратный объем, но много места занимает).
    "Септик с аэрацией" это аэрационная установка, аналог аэротенка, биофильтра, первичного, вторичного и третичного отстойников в одном флаконе. Основная очистка там происходит в аэротенке и биофильтре. Процессы в них аэробные. Т.е. окисляют органику бактерии, питающиеся кислородом воздуха. Достоинство аэробов - более высокая скорость окисления органики. А корка в них не образуется, как вы правильно сказали, из-за барботажа воздухом, и/или из-за очень малого объема первой (септической, как ее называют производители) камеры, в результате чего вода там находится, относительно, в постоянном движении.
    PS: В Твереобразных корка в первой-септической камере все же образуется. Только не так интенсивно, как в септике. Смотрите фото АУ Ялма-8 после месяца эксплуатации.
    Блин... Фотку то не могу вставить. Может Вадим подскажет?
  9. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Выглядит как то так. https://dks-moscow.ru/aero.htm ставить я понимаю предлагают во 2 камеру.
    Я не знаю как и что у меня уходит в грунт. Запаха через стояк нету. После септика у меня дренажная траншея метров 5 которая уходит в глубь оврага. Запаха никакого нет. Наверное и вправду не нужно ничего докупать...
    ПС а откачиваю я только 1 камеру верно??
  10. rash_
    rash_
    rash_
    Губаха
    Вадим оепердил (по септику с аэрацией):)]
    Kostas2001, не поддавайтесь на 14 тыр. Это на 99,9% развод на бабки, т.к. лучше чиститься сток не будет, а ХУЖЕ - точно БУДЕТ. В готовый септик недостаточно просто воткнуть аэраторы и эрлифт. Надо отлавливать избыточный активный ил, возвращать часть ила в зону аэрации, часть ила подавать на стабилизацию. Это, как минимум, надо разделить септик еще на 2-3 отделения.
    Посмотрел ссылку. Налицо попытка сделать что то стоящее, но... Это всего лишь попытка. Работать не будет, т.к. даже специально разработанные аэрационные установки (Твере/Топасообразные) работают не всегда хорошо. А, если у вас очищенный сток дренируется нормально в грунт, то зачем вам платить лишнее?:)
    На счет откачки камер: сейчас посмотрю конструкцию - напишу.
  11. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Вобщем я понял. Что сейчас я пытаюсь залезть в исправно работающую систему.
    Значит я живу как жил просто не забываю про плановое ТО.
    Просто я корки испугался и как теперь вижу зря ))
    Спасибо вам друзья за развеивание мифов...
  12. rash_
    rash_
    rash_
    Губаха
    Откачивать осадок из первой (основное количество) и второй камер. У них на сайте так и написано. Правда там непонятно на каком уровне от дна перелив из 1 во 2 камеру. Да это и не важно. Померили осадок в первой камере; если около половины глубины - откачали. Померили во второй; если аналогично - откачали; если не более 20% - не надо качать. Думаю так.
    Всегда пожалуйста:)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Или 50 сообщений или по формату не проходит - при загрузке фотки должны говорить (киньте ссылку в личку мне).
    Посмотрел я на девайс. Ну будет конечно улучшение качества очистки - тока может ил и биопленка на вынос пойти и убьется поле фильтрации быстрее. Если бы в ДКСе была еще парочка отстойников промежуточных - а так он не предназначен для этого девайса. В общем не уверен что лучше будет в целом.
  14. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А стоки я всё равно разделил-бы. Даже если в таблетках для посудомойки и нет хлора или каких других бяк для микробов, то в большинстве отбеливателей для стиральных машин содержится хлор. Нужно смотреть ещё и чистящие средства для унитазов в них тоже есть хлор.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не видел я хлора в современных отбеливателях для автоматов (может и есть у какого производителя). А разделение стока это лишний головняк зачастую абсолютно не нужный.
