Нужна помощь новичку в системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Shah87, 05.10.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В открытой системе - да.
    Практически - так. Но лучше придерживаться ...второй половиной СО (обратной).
    К списку "допустимых систем" добавится "тупиковая" двухтрубная, которой лучше - 2 крыла. Хотя любую из них можно пропустить под дверями. Потери (от поворотов в верхнем обходе двери) максимальны у тупиковой. Почему и исключил из первоначального "списка"
  2. Adim
    Adim
    Adim
    Баку
    Господа не подскажете схему отопления дома на пять этажей Дом котеджнего типа примерно 500 кв/м И нуждаюсь в совете какой мощности необходим котёл (планируем на природном газе)
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема - любая, которая подойдет по планировке дома, возможностям размещения трубопроводов для нее и ваших запросов.. по возможному характеру циркуляции (естеств./ естеств.+ принудит./ принудительная) что важно для гарантий энергонезависимости или обеспечения бесперебойного электропитания. ... В основном, та, которую "привык" делать проектировщик, к которому вы обратитесь...
    Если дом многоквартирный, возможно применение поквартирного отопления от общих стояков..
    Мощность котла зависит от расчетных теплопотерь дома, с 30% запасом, наличия и мощности бойлера ГВС, других планируемых потребителей тепла..
  4. Adim
    Adim
    Adim
    Баку
    Вся беда в том что дом не проектируется и не строится с нуля А достраивается и расширяется И это мероприятие происходит без участия проектировщиков Поэтому хотелось бы воспользоваться советом в виде принципиальной схемы из личного опыта
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Советы - это пожалуйста.. Лишь бы не считать и не рисовать. Наверное, будет сразу предложено 4 типа систем с уверениями, что все остальные -.:|:
    Сторого по запросу - личный опыт с 5-этажками коттеджного типа возможно, у кого-то есть. Может, что посоветуют..
    Как минимум, даже для советов нужны поэтажные планы, аксонометрия дома.
    Для этого необходимо открыть свою тему. В этом же подразделе "Отопление"
  6. Adim
    Adim
    Adim
    Баку
    Понятно ! буду достовать поэтажные планы, аксонометрия дома ! А можно по конкретней по
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Двухтрубные
    а) вертикальная
    а.1) с верхней разводкой
    а.2) с нижней разводкой
    б) горизонтальная поэтажная
    б.1) с попутным движением т/н.
    б.2) "тупиковые"
    2. Однотрубные
    а) вертикальная с перемыкающими участками.
    б) горизонтальная, (поэтажно, поквартирная).
    И т.п..
  8. Shah87
    Shah87
    Shah87
    Возник еще один вопрос.
    Советуют поставить насос на подачу сразу после котла. Правильно ли это?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Столб воды над насосом (статическое давление) препятствует образованию пузырьков в нем. Кавитация.. Чем больше температура, тем больше должен быть ...столб! Или - избыточное давление в закрытой системе, соответствующее этому "водяному" столбу.
    Котел "позади" насоса находится в "зоне разрежения" т.е. всасывания насоса. Наука говорит - неполезно это.. Лучше, когда в этой "зоне" стоит один РБ. Закрытого/открытого типа.
  10. Shah87
    Shah87
    Shah87
    Не понял поконкретнее я же новичек еще =)
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Конкретнее столба воды.. и пузырьков?
    Чтобы в системе не образовывались пузырьки воздуха и не завоздушивалась система с установленным насосом, давление воды в месте установки насоса должно быть таким, чтобы пузырек не смог образоваться. На лопастях насоса при работе возникают зоны пониженного давления, в которых образуются (вскипают) пузырьки воздуха (пара), если вода еще и горячая. Горячая - более склонна к такому закипанию. (см. Парциальное давление газов).
    Пример - бутылка газированной воды.. Пока она закрыта и находится внутри под давлением, пузырьков в ней нет. Если ее открыть, давление в ней упадет и.. откуда ни возьмись, из воды начнут выходить пузыри!
    Был "сигнал" от одного из участников форума, что при установке насоса над котлом (высота неизвестна) завоздушилась открытая :mad: система.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот, нашел еще. С иллюстрациями и пояснениями..
    https://office-sars.narod.ru/doc/proekt/rad.htm
  13. Adim
    Adim
    Adim
    Баку
    Ой огромное спасибо Вам ! Поклом до земли ! Долгих лет жизни !
  14. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Adim, в этой ссылке, которую дал Lyko действительно чуть ли не все возможные варианты, конкретная реализация зависит от планировки и соображений эстетичности заказчика, при этом возможны и комбинированные варианты. Не стоит только забывать о возможности регулировки каждого радиатора.
    Shah87, для Вашего случая всё было бы намного проще, если бы не требование обойти дверь сверху. Но всё равно система получается довольно простая. Я сторонник однотрубной системы с нижней разводкой, как в первом варианте. Только не забывайте ставить по два вентиля на радиатор и кран Маевского. Кухню можно вообще не обходить, обратку вернуть через комнату, над дверью и сверху войти в батарею на кухне. Тогда получается одноконтурная система, что проще.Выход из батареи на кухне снизу в сторону котла, перед котлом циркуляционный насос. После котла прямая труба идет вверх, тут ставится расширительный бачок, причем без разницы, открытого или закрытого типа. Дальше прямая проходит над дверью, спускается и идёт вокруг, как обычно. Смотировать такую систему самому несложно. Оцинковку не рекомендую, лучше уж черняшку. Металлопластиковые трубы на 16 пойдут при принудительной циркуляции, они достаточно "скользкие" внутри, соротивление потоку жидкости у них невелико, значительно оно только в местах соединений. Монтаж на фитинги очень прост, только иногда их приходится потом подтягивать, поэтому не стоит прятать места соединений. И ещё, нельзя нагревать теплоноситель более 70-80 градусов, хотя на трубах написано 110. Я по этой причине сделал себе прямую из меди, а на обратку пошёл металлопластик, сэкономил :)]. Насчет незамерзающего теплоносителя, моё мнение, если расширительный бачок закрытого типа, можно наливать что хошь, хоть метанол, только следить, чтобы протечек не было. При открытом бачке нужно искать этиленгликоль или какие-то присадки, но посоветовать не могу. В любом случае необходимо предусмотреть в самой нижней точке вентиль для слива. А вообще, повторяю, соорудить такую систему самостоятельно совсем несложно, удачи!
  15. Vitasik
    Vitasik
    Vitasik
    Анапа
    люди помогите нужна помощь...
    в кратце дело обстоит так..решил сделать новое отопление в доме...но столкнулся с проблемой, как же правильно и энергетически выгодно ...я вот предостовсяю рисунок здесь красная точка там стоит котёл baxi, где синяя там уже установлен радиатор ...уже купил 7 радиаторов по десять секций... но суть в чём, как же их соеденить...по полу не выйдет (полы деревянные)...хочу пустить две трубы по стене дома..но как лучше к ним присоеденить радиаторы...или может лучше закольццевать систему??да в котле есть насос..
