При жесткости 5 можно осмос ставить?
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Kostas2001, 05.10.10.
  1. aquasoft
    aquasoft
    aquasoft
    Киев
    сероводород не так просто убирается. Я бы сказал очень трудно. Есть много способов. Окисление в аэрационной колонне, самодельные схемы... но лучше всего убирать сереводород специальной каталитической загрузкой. Андрей.Вода намекнул на такой способ не указал каким именно веществом можно успешно отфильтровать сероводород.
    я не буду долго намекать скажу прямо : существует такая каталитическая загрузка как Centaur. Это уголь с каталитическими свойствами. Есть картриджи под фильтры ВВ20 называются - канистра. Если купить фильтр ВВ20+ канистру+ Centaur - и засыпать загрузку и вставить в картридж - то сероводород будет побеждён. Но сразу скажу, что радость будет до тех пор, пока не нужно будет заменить Centaur. А если воды нужно много в доме и сероводорода в воде тоже много, то мы ( те, кто зарабатывает на этом деньги) устанавливаем колонну с клапаном и Centaur. Клапан промывает противотоком Centaur... и он служит намного дольше. Сам по себе Centaur не дешёвый..примерно 15 долларов за литр.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    каталитическая загрузка Centaur требует присутствия окислителя, на то она и каталитическая. Если в воде есть растворенный кислород, то каталитическая загрузка будет работать, ускоряя реакцию окисления сероводорода до свободной серы, и одновременно сорбируя ее, без окислителя centaur работать не будет.
  3. aquasoft
    aquasoft
    aquasoft
    Киев
    Да Андрей, вы забыли сказать, что в воде практически всегда находится свободный кислород, и этот показатель в анализе - окисляемость. Мы смотрим НР, смотрим количество железа, жёсткость и подбираем схему очистки воды, так работаем мы, Андреи, Николаи и тд...водоочистители :)
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Перманганатная окисляемость никак не связана с количеством кислорода в воде.
    Она характеризует потребность в кислороде, то есть выражает количество окислителя, которое необходимо для окисления всех веществ, имеющихся в воде, которые можно окислить, в том числе железо двухвалентное, органические вещества и т.д.
    Почитайте здесь: http://www.gicpv.ru/him29-5.htm
  5. aquasoft
    aquasoft
    aquasoft
    Киев
    Загрузка Кентаур не такая капризная как Бирм. Очень хорошо удаляет сероводород, но подбирать её конечно же нужно по анализу.
  6. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    Ну как же убрать сероводород из воды? ПОСЛЕ ОСМОСА(как хочет Win...)
  7. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    мембранная очистка воды
    Анна.Осмос
    Конечно же засыпной баллон. У картриджей ресурс очень низкий.
    Насчет каталитических загрузок - Andre.voda безусловно прав - они работают в присутствии окислителя. Т.е. по-хорошему воду перед ними надо аэрировать, а это сразу удорожает проект.
    Какое отношение имеет окисляемость к присутствию кислорода, совершенно непонятно - вернее понятно, что никакого :)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    "При содержании сероводорода (Н2S) в очищаемой воде 1 мг/л, 3,8 кг активированного угля Centaur очищает до 4000 м3 воды. "
    Звучит неплохо. Т.е. в моём случае можно ВВ обойтись:|:
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Обратный осмос, затем аэрация, потом баллон с каталитическим углём!
    Да, не получается простое и дешёвое техническое решение.
    Ну так, в теории всегда всё очень круто!:)]
    А взрыхлять и промывать уголь в колбе ВВ как собираетесь?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чё надо?:mad:
    Думал засыплю, а лет через десять, на новую порцию поменяю:|::)]
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Почему именно 3,8 кг? Если я не ошибаюсь, активированный уголь может иметь насыпной вес от 0,5 до 0,7 кг/л, а вот объем контейнера для ВВ-20 как раз около 3,8л.
    Если рекламодатель имел ввиду именно объем, значит он считает, что 1 литр угля может способствовать окислению H2S, а затем удержать 1000мг свободной серы? А по поводу скорости прохождения воды через уголь он ничего не сказал?
  12. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    Да простит меня хозяин ветки, но очень хочется попросить совета у спецов. Получил анализ на воду из скважины на песок:
    жесткость 3,85 +/-0,58 Ж
    запах 3 балла
    цветность 27 +/-5,4 грд
    мутность 0,29 +/-0,07 ЕМФ
    РН 7,54 +/- 0,2
    сероводород 0,18 +/- 0,03 мг/л
    магний 17,63 мг/л
    железо 4,75 +/-1,19 мг/л
    Общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии не обнаружены.
    Нужно убирать железо и сероводород. Канализация Топас-5, отдельный сток уже не сделать. Расход планируется прим 1,5 куб.м./час. Какую систему посоветуете?
