1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Укрепление слабого грунта под фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Гость, 05.10.10.
  1. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    Скажите, Виктор, а под фундамент на покрышках при одноэтажном какркаснике есть ли смысл так укреплять грунт? Или может при определённом виде грунта есть (торф, болото), а при другом нет? Или покрышки в данном случае и так нормально простоят?
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вот я УШП задумал сделать, участок на холме, довольно сухой, суглинок. По классике для УШП нужно выкопать котлован на 50 см и засыпать щебенкой а потом песком 30см с трамбовкой. Ну и потом на уровне 0 (вровень с землей) выложить чашу пенопластовую и далее армировать и заливать бетоном. Если с известкованием, то ямку копаем скажем на 20 см, соответственно щебень не сыпем, песка сыпем в полтора раза меньше и далее как обычно? Заработает, как думаете?
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Понял... В принципе так и предполагал, куда уж больше экономить ;)
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Спасибо за информативный топик. В моём грунте поможет, т. к высокий уровень грунтовых вод и глина. Чуть вырыл и вода размывает грунт. Жаль только что известь у нас по цене цемента.
  5. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    Заезжал сегодня на станцию ацетиленовую, посмотрел карбидный ил. Но у них там грунтовая дорога (глина), где они складируют его чего-то вся раскисшая и сам ил там как каша. Он точно укрепляет грунт, а то прямо сомнения теперь по этому поводу.
    Боюсь, что сейчас навожу его на дорогу, а соседи потом проклинать будут, за белые колеса/ботинки, если толку не будет от него никакого.
    Как его тогда применять правильнее нужно?
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Опять я со своим фундаментом... Выкопал яму под УШП - сплошная глина :(. Сейчас ровняю дно, а то после экскаватора оно как на пашне - комья глины разной величины. Особо крупные убрал, осталось огромное количество более мелких до 10см. Опять же неровности, где ковш своими зубами грыз. Попробовал посыпать щебенку - под ногами уходит как в масло :(, вода стоит менее метра вниз и дно всегда слегка влажное. Поможет ли известь? Карбидный ил у нас не продают, по крайней мере найти пока не удалось, гашеная известь заменит его?
  7. 9398907
    9398907
    А чегой-то у нас здесь не рассматриваются буронабивные сваи? Есть технические условия, а технологию мы можем придумать сами... начнем с дорогого варанта. Заказываем ямобур и делаем дыры в земле. Стоим рядом и контролируем качество грунта, выходящего на поверхность. Как только пошел тот, который мы считаем годным для опирания, говорим стоп и переходим к следующему шурфу. Потом земельку мешаем с известково-цементным составом до 10-15-20% от обьема земли, увлажняем и трамбуем, строго соблюдая водоцементное соотношение. Большая площадь свай дает большую несущую способность. Правда, дренаж и водоотвод никто не отменял...
    Вариант побюджетнее. Мотоледобур. Требуется переоснастка и дополнительные штанги для глубины, да и диаметр поменьше, зато сваи можно делать почаще.
    Ну и вариант для настоящих мужчин. Бурим дырки вручную, используя большой вороток. То же самое, трудозатраты без комментариев, но зато затраты только на вяжущее/химию.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Нашел в продаже гашеную известь по 230 руб за 25 кг и негашеную известь по 180 руб за 25 кг. Какую брать? Погасить-то можно прямо на земле, просто какая лучше? И на какую площадь раскидать эти 25 кг? Если на 10м2, то вполне еще бюджетно получится ;)
  9. 9398907
    9398907
    Негашеная еще на треть по массе увеличится при гашении, так что по деньгам лучше ее...
  10. nastena
    nastena
    Ни минуты покоя...
    nastena
    Ни минуты покоя...
    Скажите пож-ста, а для укрепления грунта под свайным фундаментом известь пойдет? А то дом проседает с одной стороны, т.к. по весне там воды море, и спошная глина. И как это все делается, просто рассыпать по поверхности известь около свай, или все такие закапывать под сваи. Заранее спасибо за ответ. :hello:
  11. nastena
    nastena
    Ни минуты покоя...
    nastena
    Ни минуты покоя...
    о-е-ей, это практически невозможно, все сделано капитально. Капитально неправильно :mad: Получается под уже готовым строением грунт никак не укрепить..?
    а на какую глубину проходит известь, если ее просто рассыпать на землю под домом? Или остается и твердеет на поверхности? Простите за делитанский вопрос:|:
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    есть , но боюсь цена вас не обрадует- инъектирование.
    Грубо говоря большими иглами протыкают грунт и накачивают раствор под давлением.
  13. nastena
    nastena
    Ни минуты покоя...
    nastena
    Ни минуты покоя...
    Получается надо уводить воду из-под дома (дренаж, отмостка, глиняный замок...) Остальное либо дорого, либо трудно осуществимо.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как мне кажется (жаль нет смайлика "креститься" :)]) ключевая фраза уже прозвучала
    а именно "переложить дом"! Дом поддомкрачивается, делается правильный фундамент и дом опускается.
  15. 9398907
    9398907
    Чисто интуитивно на любом участке дом ставлю на самом высоком месте. Видимо, так делают не все. А вообще на сложном, но прочном грунте я бы отсыпал под застройку пятак метр-полтора ПГСом или просто песком(идеально-на промерзание, но у нас это нереально).
    Нашел старую книгу 1991г про обустройство садовых участков, так там видов дренажных канав с десяток, наверно. Я бы с гидроуровнем по участку прошелся бы, хоть у нас это и не принято, тогда рисунок дрен стал бы очевидным...
    ЗЫ. Только не надо пугаться земляных работ. По осени, когда воды мало, растения убраны, а расценки на работы падают, можно нанять небольшой экскаватор и он за весьма скромные деньги сделает всю самую тяжелую работу. Если экскаваторщик попадется тольковый, то заним и подчищать особо не придется. Очень полезно дрены проложить под тропами, тогда ничего не видать и все работает...
