1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Укрепление слабого грунта под фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Гость, 05.10.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Воще, через сваи, тема не лишена смысла. Если ток их еще не закрутили. Перфорировать столб, завернуть его в грунт, накачать химией, а после поглащения залить бетоном.
  2. Huff
    Huff
    Huff
    Так вот не хочет особо накачиваться, уже при давлении в 1-2 атмосферы через нарушенный лопастью сваи грунт вылезает на поверхность :( а вот заколоченный столбик не выпустил на поверхность ни капли, только успевай качать, до 5 атмосфер успевал накачивать, пока там молоко не рассосется, правда руки устают с такой скоростью качать, оптимально 2-3 поддерживать, и уходит быстро, и не вылезает на поверхность и руки не как у гиббона к вечеру :)]
    Лом (точнее черенок лопаты, лома нет) тут же разламывает поверхность плюх, как будто просто на засохший кусок поставил, прочности не придает все же, в этом плане от обычных кусков грунта не отличается, видимо надо все же добавлять чего-то силикатного. Но вы правы, несущая способность сухого грунта больше 1кг/см2, теперь постараюсь при помощи карбидного молока не дать грунту размокнуть и за глаза такой несущей способности хватит, проектную нагрузку почти втрое перекрывает )
  3. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    уважаемый vic_ag64, прочитал вашу тему - оч заинтересовало...
    у меня вьезд на участок отсыпан песком глинистым как я предполагаю -утрамбовал его слегка, но любая грузовая машина давит колею, не садится но колею делает хорошую - получается что можно выровнять вьезд песком, далее перемешать с известью (или посыпать сверху неким слоем), потрамбовать, это все дело затвердеет и будет мне Щастье? хоть на танке ездить?
  4. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    В первую очередь мой вопрос к вам, Виктор.
    Ситуация такая: верхний слой чернозема снять не удалось, т. к. участок был перепахан и решено было просто выровнять и рыть ленту. Теперь думаю что делать с этой землей внутри - полы на столбиках хотелось бы но боюсь просадок, а выбирать чернозем "до упора" - не реально. Поэтому задумалась о том чтобы пролить грунт внутри ленты известью с солью. Как известный извёсткин маньяк-практик, :) скажите пожалуйста, это мне может помочь?
  5. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Эту "Придание грунтам прочности" ? Начала читать. Пока только про грунт а не чернозем нашла, поэтому решила посоветоваться. Жаль что раньше этой темой не заинтересовалась - в результате сейчас трамбуют ГПС, а ведь можно было бы еще внизу известочкой! :(
  6. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Прочитала. До конца. Некоторые абзацы по 2 раза.
    Нет всё понятно, но что конкретно?(с)
    " ...Примем расход железного купороса 4кг на 1м2, пористость грунта - 33,2%, концентрацию раствора - 25%. Тогда 4кг соли заключены полностью около 1.2, т. е. 13.4л. Объем пор в 13,4 л соттветствует 40л грунта, т. е. около 4 ведер. ..."
    Бррр! Ужасть.
    А что и в каких пропорциях мне вылить (или рассыпать и перемешать) на свой грунт я так и не поняла. Ведь купорос и мылонафт (вонючий кстати) мне не к чему - они делают водонепроницаемую пленку, а мне лишь укрепить немного надо.
    Спасибо конечно за книжку, но наверно человеку с инженерным мышлением и жаждой поэкспериментировать она будет полезна, а мне простой женщине нужен тупой рецепт. :faq::flag:
    Вот допустим известь мне нужна 3-5 кг на м2. Ладно. А дальше тестом разводить и слоем мазать? Или этот вариант под купорос рассчитан? И мне лучше пожиже и пролить? А если соляным раствором пушонку развести а не просто водой, то в каких пропорциях?
    Вообщем из этой книги я поняла что идея жизнеспособна, но как применить ее для себя не возьму в толк.
  7. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Может кому еще пригодиться. Наковыряла для себя.
    6.16. При использовании в качестве добавок негашеной извести или негашеных известковых отходов связный грунт увлажняют перед перемешиванием его с известью до влажности, равной 0,7-0,8 от влажности на границе текучести грунта WT. Если предусматривается применение сыпучих добавок, то их вносят до увлажнения грунта.
    Одновременно с увлажнением грунт разрыхляют и перемешивают простейшими механизмами.
    Известь вводят в грунт распределителем цемента или другими механизмами, обеспечивающими точное дозирование вяжущего, и перемешивают за два прохода фрезы по одному следу. После перемешивания смесь прикатывают и оставляют на 12-24 ч, при использовании порошкообразной извести - на 4-8 ч (меньший срок выдерживания рекомендован для переувлажненных грунтов и извести-пушонки).
    Затем вводят органическое вяжущее. После перемешивания грунта с вяжущим определяют влажность смеси. При влажности меньше оптимальной смесь доувлажняют, затем снова перемешивают до однородного состояния, после чего уплотняют до требуемой плотности.
    Если в смеси остается непогасившаяся известь или если смесь переувлажнена, то перед уплотнением необходимо дополнительное перемешивание (один-два прохода фрезы по одному следу).
    6.17. При укреплении связных грунтов известью в условиях II-III дорожно-климатических зон следует руководствоваться п. 6.16 настоящих "Методических рекомендаций. Введение органического вяжущего при этом не рекомендуется.
    Укреплять грунты известью в засушливых районах IV-V дорожно-климатических зон рекомендуется, применяя известь в виде известкового молока.
    Вносить в грунт известковое молоко можно через дозировочное устройство фрезы с одновременным перемешиванием смеси за один-два прохода по одному следу, либо с помощью поливочно-моечных машин или автогудронаторов.
    Известковое молоко разливают по всей площади участка за несколько проходов. Затем агрегат со сцепом из двух дисковых борон рыхлит и перемешивает увлажненный грунт, а окончательно грунт с известью перемешивается за один проход фрезы. Планируют и уплотняют слой через 1-2 ч после завершения перемешивания.
    Известковое молоко из комовой негашеной и других видов извести можно приготавливать в специально приспособленной бетономешалке. Плотность (концентрация) известкового молока может изменяться в широких пределах, но не превышать 1,25 г/см3, и при внесении полной нормы извести обеспечивать в конечном итоге влажность грунта не менее 0,7-0,8 от WT .
    Количество вывозимой на участок извести контролируют, замеряя денсиметром плотность известкового молока в цистерне каждой машины. Затем в зависимости от вместимости цистерны определяют вес гашеной извести.
    Во избежание осаждения извести на дно емкости известковое молоко перемешивают сжатым воздухом, поступающим от компрессора машины, или путем циркуляции "емкость-насос-емкость", осуществляемой одновременно с выдачей известкового молока через распределительные сопла.
    6.18. Укреплять переувлажненные глинистые грунты известью или аминокомплексными соединениями либо исходными реагентами для их синтеза допускается при влажности обрабатываемого грунта не более 0,8 от WT.
    При укреплении переувлажненных глинистых грунтов рекомендуется использовать машины и механизмы повышенной проходимости. Распределять известь следует прицепными скреперами с тягачом на гусеничном ходу. Смешивать грунт с известью можно простейшими механизмами. При использовании укрепленных переувлажненных грунтов в конструктивных слоях дорожной одежды окончательно перемешивать грунт с известью следует дорожными фрезами.
    Укреплять переувлажненные грунты необходимо в сухую погоду, периодически (через 0,5-1 ч) перемешивая этот грунт. Планировать и уплотнять готовый слой следует через 1-2 ч после завершения окончательного перемешивания.
    6.19. Укреплять связные грунты карбамидоформальдегидными смолами надлежит в передвижных или стационарных грунтосмесительных установках ДС-50А или ДС-50Б либо однопроходными грунтосмесительными машинами.
    Работы методом смешения на дороге с использованием машин с многократными проходами (дорожных фрез, автогрейдеров) не рекомендуются.
    6.20. В отличие от традиционных вяжущих - битума или цемента - карбамидоформальдегидные смолы применяют с отвердителями, например аммонием хлористым или железом хлорным.
    Смолу и отвердитель вводят в грунт одновременно или последовательно: вначале смолу, затем отвердитель, или наоборот (при применении хлористого кристаллического аммония).
    При отсутствии пленкообразующих материалов уплотненный слой грунта, укрепленного минеральными вяжущими, засыпают песком толщиной 5-6 см и периодически увлажняют до 0,6-0,7 от WT. Без россыпи песка полив укрепленного грунта не допускается.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:Прочитал тему. сделал вывод. Перед тем как заливать ленту фундамента можно дно траншеи обильно просыпать известью и дальше строиться как по правилам. Получается, что пока строиться дом (2-2,5 года) известь укрепит грунт. Это я описал как понял, не вдаваясь в научные подробности. :|:
  9. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    :super:. Добавлю что я поняла, не вдаваясь в научные подробности: надо перемешать со слоем почвы и гашеную через час утрамбовать а негашеную через 2-4 дня.
  10. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Что то не очень получилось. :( Или мало или что то неправильно.
  11. leksikon
    leksikon
    leksikon
    Челябинск
    Доброго времени суток. Подскажите как укрепить грунт под уже существующем зданием ? Своими силами, без иньекторов?
  12. 10501090ew
    10501090ew
    10501090ew
    Подниму тему, можно в сырую глину под лентой подсыпать, перед усилением фундамента?
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Нечто подобное и сейчас делают.
    Песок смешивают с цементом насухую и делают подсыпку с трамбованием.
