1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Металлический каркас. Консультации
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем zeren111, 05.10.10.
  1. Vladimir223
    Vladimir223
    Vladimir223
    Барнаул
    Да
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Строют.
    Мет каркас это или дорого или надо уметь варить. Хотя уметь варить сталь в эпоху полиметалла особи должны уметь с детсада.
    Куча особей психологически против обитания и тем более проживания в реж пмж внутри металла. Или надо за это отдельно очень доплачивать + санатории. Как на морях.
    Удельная теплоемкость по баблу у стали еще сильно хуже песка-камня и поэтому пмж из сталь-вата-сталь панелей будет с плохой теплоемкостью или намного дороже песка клееново известью если просто обшивать стены изнутри стальными плитами. Зато стены будут сущесно тоньше при той же массе. Да и теплоемкость у стали и удельно по массе хуже песка раза в 2.
    Зато быстро и хорошо делать дачи и бани. Но дорого.
  3. Vladimir223
    Vladimir223
    Vladimir223
    Барнаул
    Разложил по полочкам спасибо!
  4. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Заметный бонус у таких панелей - их можно монтировать без спецтехники. Но под реальное пмж малоимущих надо бы дорабатывать под возможность утяжеления чем-нить максимально дешевым изнутри. Вариант - панель с пустотами под заливку-засыпку. Хоть песком. Но из-за связки между слоями будет имхо еще сильно дороже.
    Или вариант обкладки панелями кирпичной кладки - но тогда идет лишний слой стали и достаточно дорогой. А без него панель без жесткости.
  6. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    https://www.forumhouse.ru/posts/13152989/
    Это я строюсь на металлокаркасе. Правда медленно - работаю преимущественно один, но потихоньку движется.
  7. ivanovSP
    ivanovSP
    ivanovSP
    Допустимо ли строить из сендвича большие помещения? Будет нужна постройка типа ангара ~300 квадратов. Построить нужно будет быстро, поэтому о сендвиче думаю. Что скажете, может какие другие варианты есть?
  8. Fergus
    Fergus
    Fergus
    Петербург
    Никаких проблем, насколько мне известно, ограничений по площади сооружения из сендвич-панелей вообще не имеют. Определяйтесь с толщиной, материалом утеплитея и материалом облицовки, заливайте простенький фундамент и такой ангар на 300 метров можно за неделю слепить.
  9. ivanovSP
    ivanovSP
    ivanovSP
    Как-то настораживает слово "слепить" :) Он не развалится при первом ветерке?
    Можно вообще подробней, с какими характеристиками панели будет целесообразно использовать при такой постройке?
  10. Fergus
    Fergus
    Fergus
    Петербург
    Качественная и правильно смонтированная сэндвич-панель нагрузки изрядные держит. ничего не случится. Характеристики обычные - материал утеплителя (лучше всего пенополиуретан, на мой взгляд), толщина сэндвича (60,80,100 мм) и покрытие (оцинковка, нержавейка, полимер). На замок еще внимание обратите, хотя сейчас везде двойной шип-паз используют. Что производителя касается - ориентируйтесь по цене. Мне например Лиссант нравятся - соотношение цена\качество оптимальное
  11. ivanovSP
    ivanovSP
    ivanovSP
    Спасибо, почитал. Я только не понял, чем пенополиизоцианурат от пенополиуретан отличается? Какой лучше?
  12. Fergus
    Fergus
    Fergus
    Петербург
    Пенополиуретан (PUR) обладает отличной теплоизоляцией, небольшой массой, хорошей адгезией к внешним листам, высокой химической и термостойкостью.
    Пенополиизоцианурат (PIR) — это разновидность того же пенополиуретана со специальными добавками, повышающими огнестойкость. Под влиянием огня он лишь обугливается, а при ликвидации источника пламени, благодаря присутствующим в его составе антипиренам сам затухает.
  13. makroteks
    makroteks
    makroteks
    Прошу откликнуться, у кого есть опыт строительства бани с основой металлокаркаса
  14. мамашан
    мамашан
    мамашан
    У меня в доме (лстк) есть баня. пока еще на этапе отделки. осталось вагонкой обшить и печь установить.
    но единственное в чем были трудности это на двух стенах плитка у меня.
    во всём остальном ничего особенного.
    вы бы лучше вопросы задали интересующие. а то так никто и не напишет.
  15. Евгений П.
    Евгений П.
    Безжалостный Садовод
    Евгений П.
    Судьба злодейка подкинула забесплатно профиль 150х100х5.И вот теперь ломай голову, как применить? Есть участок под Питером, земля 40 см, затем глина. Есть мысль свайный фундамент закрутить, а на него платформу из профиля 6х6 и перекрестие посредине из того же профиля.
    И вот думаю, не делать ли из профиля примитив-коробку с вертикальными стойками через 3 метра и всё, ну между стойками посередине стен потолочную балку кинуть для связи и опоры пола 2 ого этажа (домик хочу в один этаж и мансарду с крышой Судейкина, каркасный деревянный с печкой кирпичной), но каков должен быть свайный фундамент (и только свайный, остальное муторно и дорого)? Как утеплять от мостиков холода? Или не гневить судьбу и сделать только нижнюю обвязку из профиля, и тогда простенький-дешевый-быстрый свайный фундамент надо?
    Беспокоит вопрос сварки стоек, расчёт, наполнение если коробкой выводить...
    В общем, как вы бы воспользовались таким подарком судьбы?
