1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Металлический каркас. Консультации
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем zeren111, 05.10.10.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Дверные и оконные стойки примените толщиной 2 мм.
  2. dim8s
    dim8s
    dim8s
    Добрый день, есть терраса с выдвижной перголой. На зиму планируется её перекрывать, подумываю о использовании ЛСТК в качестве стропил, но нигде не могу найти информации о подборе сечения. Пролет примерно 6 метров, нагрузка снеговая 320 и вес кровли не больше 5.
  3. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    dim8s
    Все, что вы хотели знать об Lihgt Framing Steel Construction (ЛСТК), но не знали где спросить
    Cвод правил «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования".
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @dim8s, не маленький пролёт.
    У меня есть американские таблицы подбора сечений ЛСТК, неудобно, что надо из дюймов и фунтов всё переводить. Посмотрел ваш вариант: не слабое сечение надо на такой пролёт и нагрузку. По прогибам вообще только сдвоенные варианты проходят, т. е. монтируются 2 профиля "спина к спине". По нагрузке Профиль 250/2.5 - по опыту сложно найти (шаг 600 мм). Там можно покрутить шагом стропил, но по прогибу L/360 только шаг 300 пройдёт. Обращаю внимание, что это не термопрофиль, а сплошной, без просечек.
  5. id106390592
    id106390592
    id106390592
    Собираюсь строить каркасное 6-6 фундамент буранабивные свай глубина 2 м диаметр 300, стойки швеллера 65 сваренные профилем и уголок 63 тоже сварю. Подскажите какой шаг должен быть у стоек. верх обвязка из бруса 200х200
  6. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Можно немного рассыпать по тексту запятых? Ничего не понятно.
    У вас фундамент размером 6х6 м из буронабивных свай. Далее вы собираетесь варить "в коробочку" швеллеры 6,5, и есть какие-то планы на уголок 63. Этого слишком мало для исходных данных.
  7. romanchernyshev
    romanchernyshev
    romanchernyshev
    Мужики! Помогите рассчитать на снеговую, ветровую и т. д. нагрузку- навес под авто длиной 11 метров.
    Описание на рисунке. Столбы, помеченные красным- хочу убрать- заезд будет осуществляться через один широкие ворота 5-6м для двух авто.
    Вопросы-
    1- нагрузка на фермы- можно ли вообще так сделать, пролет 7 метров получается.
    2- какую кровлю выбрать- односкатную, или двухскатную
    3- может кто знает компетентного спеца, с которым можно на эту тему поговорить? с обоюдным интересом) гараж.jpg
  8. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Где живете, как у вас зимой много снега? какие осадки? Столбы из 80 ки, обвязка из 50x25, а крыша сама из каких труб планируется не вижу в плане. Столбы я бы не стал убирать, итак пролеты большие, трубы для обвязки маловаты, со временем провиснуть могут от гулянья, особенно если близко грунтовые воды.
  9. romanchernyshev
    romanchernyshev
    romanchernyshev
    Грунтовые воды 4 метра, столбы могу усилить, обвязку тоже. Думаете все равно провиснет?
  10. Balds
    Balds
    Balds
    Имелось ввиду наверное регион проживания. От этого зависят ветровые и снеговые нагрузки.
    По существу вопросов:
    1. Какой материал планируете? Судя по эскизу-наверное металл? Утепление будет? Внуренняя подшивка потолка к нижнему поясу ферм будет? Пролеты большие-3,6 м- понадобятся большие балки по пролетам.
    2. Если как нарисовано, крыша односкатная, наверное примыкает к стене строения, значит будет снежный мешок - уточните. По мне, так двухскатная легче, проще и симпатичнее. На вкус и цвет как говорится...
    3. Во вложении ферма из ЛСТК с результатами расчета, пролет 8 м, для теплого гаража, уже построенного и отстоявшего зиму в СПб. Шаг ферм 1,2 м. Есть и полный проект из ЛСТК. Нагрузки учтены соответственно для региона СПБ.
  11. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Хочу к кирпичному дому сделать пристройку жилую. Нужно ли пристройку как то закреплять с с основным зданием? Если нужно то как быть с тем, что фундамент под пристройкой будет давать усадку а пристройка останется закрепленной к дому и не будет опускаться?
    Фундамент планирую сделать столбчатым.
  12. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    @romanchernyshev Да, как заметил Balds имел ввиду регион проживания. По чертежу я так понял это просто навес, то есть стены будут не обшиты, лично я бы делал пролеты максимум 2 метра, для вашей обвязки из труб 50х25. И то всю обвязку заменил бы на трубу 50х50. Ворота можно и такие оставить, хотя какой смысл? 2.5 метра для ворот вроде как достаточно и обвязку для них из 50х50 минимум.
  13. Balds
    Balds
    Balds
    Ни в коем случае. Это должны быть два разных здания.
    Пристройка должна примыкать к старому зданию, но не соединяться. Можно конечно и соединить, но только дополнительные мероприятия (разные компенсаторы и демпферы) в таком случае будут "золотыми".
  14. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    1. Я, например, вообще не понял, зачем делать ворота для навеса. Либо все зашивать, тогда и ворота нужны.
    2. Что и зачем столбы из кирпича, тоже непонятно.
    3. Пролёты по 3600 для трубы 50х25 просто гигантские.
    4. Регион, по которому ТС нам просит проверить снег и ветер, остался без внимания.
    5. Сварщик насколько квалифицированный?
    Посчитать ферму небольшая проблема, вот только мне кажется, что ТС должен сначала либо в голове всё разложить, либо дать больше данных.
  15. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Если фундамент "даёт усадку", значит он неправильно рассчитан.
    Если будете соединять, надо быть полностью уверенным, что разные фундаменты находятся в абсолютно одинаковых условиях, т. е. силы т. н. "морозного пучения" полностью отсутствуют. Это возможно при круговом замыкании теплового контура, т. е. утеплении общего фундамента ЭППС и круглогодичного отопления дома и пристройки.
